Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Saakohan moottoria nostettua pois autosta kotikonstein kun se seisoo pihalla ja käytössä ei ole moottorinosturia??
Edit: Taidan töistä lainata multionea jossa trukin piikit ja sillä nostaa sen ylös niin on helpoin.. :lol:
miten moottori kannattaa sitoo kiinni? liinat vaan ristiin ympäri ja piikkiin ja ylös?
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
seeklima kirjoitti:Siihen lämpötilan pudotukseen, sulla on varmaan sähkökiuas? Jos on, niin kun laitat kiukaan päälle niin joko kaikki patterit tai vaan osa "tippuu" pelistä siksi aikaa pois, kun kiuas päällä. Se nappi saattaa olla tosiaan semmoinen kotona/poissa kytkimen kaltainen, niinkuin joku jo kirjoitteli.
Meillä lämpötilan rajoitus toimii tuolla tavalla, kaikki patterit on sen aikaa pelistä pois kun saunotaan.
Saunan lämmittäminen tosiaan kytkee lämmityksen pois päältä.
Sen pudotuskytkimen kyllä haluaisin käyttöön, kun toisinaan tulee oltua päiviä pois kotoa jolloin siitä olisi ihan hyötyäkin.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
ahkio
Viesti Kirjoittaja ahkio »
Oletko kattonut että pattereissa on säätö sille tiputuslämmölle, eli toinen säätöruuvi, joko se kertoo paljon pudotetaan tai mihin lämpöön pudotetaan, jos siinä (niissä) se säätö on 0 tai sama ku käyttölämpö, ni mitää mullistavaa ei tapahdu. Saattaa myös olla niin, että rakennnusvaiheessa on meinattu toi pudotus laittaa, mutta kalustaessa onkin päätetty että laitetaan halvemmat (tai toisenlaiset) patterit joisssa ei ole sitä pudotusta. No sulle tulee sähkäri käymeen, se kertoo ja loppuu arvailu!
Kiiv1
Viesti Kirjoittaja Kiiv1 »
Nytten kun suomen kovin äijä reppana Hiltunen tuomittiin 400k korvauksiin, niin tuleekoo nää uhrien omaiset ja muut korvauksiin oikeutetut koskaan näkemään noita rahoja? vai maksaako suomen valtio ne?
Kadett D 83 1.2 S (nykyinen käyttis), Omega A 89 2.0 EX, Vectra B 96 2.0 (akalla käytössä), Corsa A 91 1.4 EX, Vectra B 99 1.8 EX, Astra G 98 1.6 EX, Ascona B 81 1,3->2.0 (harraste)
teukka77
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
http://www.om.fi/ss/Etusivu/Julkaisut/E ... Korvaukset
Jostain luin juuri jutun kun nainen ei saanut veljensä tappajalta korvauksia niin joutui laittamaan ne ulosottoon...
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Ja ainakin aikaisemmin noita valtiokonttorin maksamia korvauksia "kohtuullistettiin" vielä aika rankalla kädellä niistä tuomioistuimen määräämistä summista.
Rizla^^
Millä perusteella / miten auton papereihin voi saada muutoksen "ei tehorajoitusta"?
Ja mitä tarkoittaa vetojärjestelmä 4x2??
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Rizla^^ kirjoitti:Millä perusteella / miten auton papereihin voi saada muutoksen "ei tehorajoitusta"?
Lie nykyään mitenkään, taitaa nuo ei tehorajoitusta jutut olla wanhaa hywää aikaa...
4x2= 4 pyörää, 2 vetävää
Jos auto myydään "sisäpistoke ja lohkolämmitin" ja sitä sisäpistoketta ei autossa olekkaan, onko myyjä velvollinen tuon jälkiasentamaan? Auto siis ihan isommasta autoliikkeestä ja ei ykköstonnien ratsu...
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Sämä kirjoitti:
Jos liikkeestä hommaat ja pystyt todistamaan, että ilmoituksessa niin seisoo niin kyllä mun käsittääkseni joutuvat sen asentamaan tai hyvittämään hinnassa sen sisäpistokkeen verran.
Rizla^^
Ja taas täällä.
mistä saa autoon lattiamattoja? koittanu googlata mut ei löydy. paikalliseen verhhoomoon soitin eikä heillä ollut haluamaani väriä (tumman harmaa) riittävästi, ei osannut sanoa milloin tulee lisää, eiikä oikeen osannut neuvoa mistä lähteä etsimään.
saako noita jostain netistä esim tilaamalla tms?
ei siis tartte olla välttämättä autoon kuuluva että metritavarana ennemminkin...
Sämä
jarkkis kirjoitti:
Sämä kirjoitti:
No sanotaanko näin että auton "myyntikyltti" on takapenkillä ja siinä lukee tuo sisäpistoke :D
Kuhan maanantaina soitan liikkeeseen, tuo auto kun muutenkin vielä huoltoon menossa heidän piikkiin.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
teukka77
Rizla^^ kirjoitti:Ja taas täällä.
Täällä on paikallisessa Väri-Silmä liikkeessä aika suuri valikoima esim.huopamattoja
kaakana
Viesti Kirjoittaja kaakana »
Istuttelin just kesän tulevat eväät taimilaatikoihin. Kaksi eri chililajiketta (Lombardo ja Caribbean Antillais) Paprikaa (hamik F1) ja kahta eri tomaattia (Gold nugget ja Tiny Tim). Kasvatus tapahtuu etelään päin olevalla lasitetulla parvekkeella ruukuissa.
18 taimi paikkaa on vielä ilman siemeniä. Miäpä syötävää kannattaisi laittaa kasvamaan?
OCFormulatietäjä 2012 & 2019
My memory's not as sharp as it used to be. Also, my memory's not as sharp as it used to be.
OCF2945
Viesti Kirjoittaja OCF2945 »
Woody kirjoitti:Jos laittaa välijäähdyttimen niin mihin ne putket vedetään? :lol:
turpoon ja imusarjaan, paitsi jos allshow malli nii ei mihinkää :D
OCF2945
kaakana kirjoitti:Istuttelin just kesän tulevat eväät taimilaatikoihin. Kaksi eri chililajiketta (Lombardo ja Caribbean Antillais) Paprikaa (hamik F1) ja kahta eri tomaattia (Gold nugget ja Tiny Tim). Kasvatus tapahtuu etelään päin olevalla lasitetulla parvekkeella ruukuissa.
ruohoa :roll:
