Calibran ABS-järjestelmän viat-topic *kaikki viestit tänne*
Re: Calibran ABS-järjestelmän viat-topic *kaikki viestit tän
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ok. Tämä selvä. Myös ABS- järjestelmässä tuo 12 on vikakoodien luvun aloitus ja jos muuta ei tule, ei ole vikakoodeja muistissa.
Kannattaa ensin katsoa liitin, ettei ole hapettumia.
Muistaakseni B-Vectran ABS- järjestelmän piirilevyn on muutama foorumilainen juotellut uusiksi... taisi joutua sen boxin raakasti, mutta varovasti leikkaamaan auki ja juottelun jälkeen sikalla kasaan. Täältä foorumilta pitäis löytyä haulla muutama topicci asiasta.
TepiiP
Viesti Kirjoittaja TepiiP »
Juu tulipahan testattua... EI kannata käydä availemaan calibran boxia. Siel on paljon sellasia ohkasia säikeitä jotka irtoo avatessa. Kurkkailin tuosta pihalla seisovasta vectrasta et on ihan erilainen systeemi. No ei muuta ku uutta boxia metsästämään:D... mites se mittaus siitä liittimestä tarkalleen ottaen tapahtuu?!? Kaveri ne joskus mittaili ja kaikki oli olevinaan kunnossa mut voisin varmuudeks ne itse mitata uudelleen!
Ok. Tämä selvä. Ei sitten kannata sitä avata.
Tuossa autodatan mittausohje:
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... sp=sharing
TepiiP
Ei aukea tuo ohje! Kellään tietoa oisko missään muussa opelissa samanlaista boxia?!?
Kokeillaas uudestaan... tuossa google drivessa on jotain hämminkiä... en meinannut ensin saada tuota dokumenttia jaettua millään.
TepiiP
Nonii. Kiitoksia!
Ole hyvä. Toivottavasti tuosta apua on. Tosin epäilen, että vika on boxissa, kun kerran on anturit ja hilppeet uudet. Noita boxeja toki korjataankin, mutta sehän tietty pitää purkaa pois ja lähettää korjattavaksi.
http://www.vekatronics.fi/
http://www.sercap.fi/
TepiiP
No nyt se on vähä myöhästä ku boxi on jo ihan p*skana :oops:
Tuntuu aika monenlaisia olevan noitakin. Pitää koittaa selvittää käviskö muista malleista!
Ok. Calibrassa ja A-Vectrassa on samat järjestelmät. Uudemmissa Opeleissa on sitten jo ihan eri järjestelmä. Jos boxista löytyy vielä GM:n osanumero, niin etsi sen avulla.
TepiiP
Eipä edisty kun ei tunnu löytyvän boxia samalla osanumerolla. Lieköhän kuinka tarkka tuosta numerosta jos liittimet yms. ovat samanlaiset?!?
TepiiP
Ok. Hyvä tietää. Helpottaa osan metsästystä. Ois kiva saada itekki joskus absit toimimaan :D
keke67
Viesti Kirjoittaja keke67 »
Mullahan olis boxsi ehjänä. V6 -93/94 calibra ja kuvaa löytyy tosta noin http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5&t=223124
TepiiP
Eipä käyny V6 sta. Mut tänää sain vectrasta boxin ja johan sammu valo mittaristosta :D Eli vika oli boxissa!
Nyt ei tarttee enää ku taakse uuden hammaskehän... Ompahan tullu opittua paljon opelin abs systeemistä :)
Hyvä, että boxin vaihto sitten vikavalon sammutti.
