Opel Astra GTC 1.9 CDTI -06
TP
Re: Opel Astra GTC 1.9 CDTI -06
Viesti Kirjoittaja TP »
Rizla^^ kirjoitti:joko on uus etupää hommattu?
mulla ois ylimääräsenä hyväkuntoset ground zero uranium midit... ja edullisesti ;)
Tuli hankittua DLS Sandinavia 1 + Scandinavia 6/2 joten ei ole tällä hetkellä tarvetta :)
TP
Re: Opel Astra GTC 1.9 CDTI -06.. Ongelma ovien kanssa....
Jostain syystä muodostuu paljon jäätä oven ja etulokarin väliin. Tämä on jo aiheuttanut sen, että pieni palanen maalia hyppäsi tänään oven alakulmasta pois. Jään muodostumiseen ei tunnu olevan vaikutusta sillä käyttääkö sisätilalämppäriä vai ei ja apparin puolella ongelma on pienenmpi.
Kellään muulla Astran omistajalla samaa ongelmaa? Onko jokin aukko tukkeessa, ettei sulamisvesi ei pääse pois etulokarin syvennyksestä?
https://lh4.googleusercontent.com/-CwPv ... 2.2013+-+1
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Täälä sama vika, ooppelit on vähä tämmösiä... eli ei stressiä.
Itseäni kiinnostaa sama juttu..
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
TP kirjoitti:Jostain syystä muodostuu paljon jäätä oven ja etulokarin väliin. Tämä on jo aiheuttanut sen, että pieni palanen maalia hyppäsi tänään oven alakulmasta pois. Jään muodostumiseen ei tunnu olevan vaikutusta sillä käyttääkö sisätilalämppäriä vai ei ja apparin puolella ongelma on pienenmpi.
En tiedä, mutta etenkin golfeissa on ollut tuota samaa ongelmaa. Jotain jäänesto "paloja" ne on sitten jälkikäteen asentannut, mitkä ei täysin kuitenkaan poista ongelmaa. Lumet pitää mahdollisimman hyvin poistaa tuulilasin alareunasta. Ja sisälämppäri vähän edesauttaa jäänmuodostumista.
Jumitzu
Voisko tämän aiheutta jos tuulilasi on vaihdettu ja siitä muovisesta ritilästä joka on tuulilasin edessä/konepellin alla on klipsuja poikka täten ei ole tiiviis enää.. ja sieltä kautta vesi päsee tuonne mihin se kerryttää jäätä.. oikeesti muakin vituttaa ihan prkl..
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Minä en ole huomannut samaa ongelmaa omassa Astrassani... :-?
MasaKoo
Viesti Kirjoittaja MasaKoo »
Ei täälläkään ongelmia..
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Englannin foorumeilta kannattaa tuohon katsoa vinkkiä, siellä valittelevat just vettä apparin jalkatilassa, joka siis tällä luulis olevan lunta ja jäätä sit. En nyt sit muista mikä tuohon on ollut syyllinen. Omassa ei ollut tuota ongelmaa ja tää siis oli ihan yksilöllistä.
Jumitzu
Ei vettä tai jäätä sisälle tule, vaan jäätä kertyy pirusti etulokarien ja rungon väliin.. kun etuoven avaa ja katsoo sinne etulokarin väliin alas saranoiden välistä..
Akus
Viesti Kirjoittaja Akus »
Jumitzu kirjoitti:Ei vettä tai jäätä sisälle tule, vaan jäätä kertyy pirusti etulokarien ja rungon väliin.. kun etuoven avaa ja katsoo sinne etulokarin väliin alas saranoiden välistä..
Jäätä kertyy myös täällä samaiseen rakoon. Muistelin josku nähneeni kuvan jossa etulokarin ja rungon väliin oli kertynyt kuraa yms. http://astraclub.ru/threads/37266-%D0%9 ... %8F./page8
Voisikohan olla niin että kun tuonne kertyy tarpeeksi moskaa niin alkaa jossain vaiheessa sulamisvedet jäätymään tuohon oviväliin ? Mahdollisesti. Täytyy tässä kun ehtii niin katsoa mitä etulokareiden ja rungon välistä löytyy.
Woody
Tuossa vaahtomuovin palaa mitä golfeihin on laitettu: http://mikhauta.pp.fi/muut/golf4.jpg NRO. 15 osa.
Ja tuossa miten noissa se menee: http://www.autobild.de/artikel/kaeltesc ... 19985.html
Timba
Viesti Kirjoittaja Timba »
Samaa ongelmaa itselläkin esiintyy. Tosin mulla on jo jotain eristettä laitettu jo tehtaalla, kuten golfeissa.
Jumitzu
Niin täälläkin.. Iha hanurista tuo on. Jossei muuta löydy ni vetäsen kesällä uretaania täyteen ton välin.
TP
Pitääpä tutkia tarkemmin kun saa auton sulaksi. Näyttääpä firman pihassa olevan yksi golf josta on vääntyny oven etualakulma joten taitaa sama ongelma tosiaan vaivata sielläkin.
Hifihommat edistyy sen verran, että nyt alkaa olla kaikki tarvikkeet hommattuna ja pitäisi päästä enää asentamaan.
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Tuo nyt on pientä jos V Golfiin vertaa. Sellasta sisätilalämppärillä varustettua Suomi-Golffia olekaan, jossa ei olis oven alareuna jossain vaiheessa vääntynyt.
Mietin muuten jossain vaiheessa tän samaisen Astran hankkimista. Jätin sitten kuitenkin 3-ovisena välistä.
