Omega X20XEV ei käynnisty
MantaGsi
- OCF Member 2015
Autona siis -97 mallivuoden x20xev koneinen b omega. Koneremontin jälkeen ei lähde enää käyntiin ja OP-COM antaa vikakoodiksi tuota Throttle Position Sensoria (voltage low) Livedatasta katsottuna tps anturilla on 0.8V kaasupolkimen asennosta riippumatta.
Vaihdoin vielä toisesta autosta varmasti ehjän kaasuläpän asennontunnistimen, mutta sillä ei ollut vaikutusta. Onko nyt ainoa vaihtoehto rikkinäinen ECU?
Re: Omega X20XEV ja TPS-vika
ECUn lisäksi vika voi olla johtosarjassa.
Onko kaikki liittimet oikeilla paikoillaan?
Tuleeko potikalle käyttöjännite virrat päällä noin 5 volttia.
Nasta 2 ruskea/vihreä
MantaGsi
- OCF Member 2015
Kyllä kaikki pitäisi olla ihan oikein, tietenkään varmaksi tuota ei voi sanoa. Täytynee tarkastaa vielä kertaalleen kaikki.
Potikalle tulevien piuhojen värit:
-ruskea/sininen 3
-ruskea/vihreä 2
-ruskea/musta 1
-ruskea/sininen 3
-ruskea/vihreä 2
-ruskea/musta 1
MantaGsi
- OCF Member 2015
Nuo on kunnossa, olisko vastusarvova/volttimääriä tarjota noihin?kadett90 kirjoitti:Potikalle tulevien piuhojen värit:
-ruskea/sininen
-ruskea/vihreä
-ruskea/musta
2 ja maa 4.8-5.5V
2 ja 1 sama kuin edellinen
3 ja 1 4.8-5.2V
3 ja 1 4.8-5.2V
MantaGsi
- OCF Member 2015
Nyt kun tarkemmin katsoin niin potikalle tulee harmaita johtoja joissa on punaine, vihreä ja jonkun muun värinen raita. Minkä toisen liittimen kanssa tuo on voinut sekottua?
Ainakin kampiakselin ja nokka-akselin antureissa on harmaita johtimia raidoilla kytkentäkaavion mukaan. Kaasuläpän potikan johtimien pohjavärin pitäis olla ruskea.
MantaGsi
- OCF Member 2015
Nokka-akselin asennontunnistimen ja kaasuläpän asennontunnistimen liittimet oli menny sekaisin. Nyt on liittimet oikein ja enää ei ole vikakoodeja muistissa.
Mutta silti ei vain lähde käymään? Tulpat vaihdoin, tulpanjohdot on oikeassa järjestyksessä, bensaa tulee suutintukkiin asti, kone pyörii nätisti ilman kilinöitä ja kolinoita muttei vaan käynnisty. Voisiko tästä nyt olla oikeasti ECU paskana?
Veikkaan, että nokka-akselin anturi kypsähti väärästä kytkennästä. Naputtaako suuttimet startatessa ??
Autodatan mukaan nokka-akselin anturin resistanssi liitin irrotettuna liitinnastat 1 ja 2 10,7 -14,7 ohmia. Liitinnastat 1 ja 3 11,2-15,2 ohmia.
Toivottavasti ei ole ecu saanut kipeetä tuosta.
MantaGsi
- OCF Member 2015
Tuota suuttimien naputusta on vähän vaikee todeta kun tässä yksinään hääräilee.
Irroitin nokka-akselin asennontunnistimen ja mittasin arvot. 1 ja 2 väliltä 12,3ohmia ja 1 ja 3 väliltä 12,6 ohmia. Eli noihin autodatan arvoihin nähden tuon pitäisi olla ok.
Tarkistan seuraavaksi vielä että jako on ok. Eikös 1. Sylinterin mäntä ole ykk:ssa kun ajoitusmerkit on kohdillaan?
hukka
näyttääkö testeri kierrokset startatessa?
kampurantunnistin pimeä jos ei.
MantaGsi
- OCF Member 2015
Joo, testeri näyttää kyllä moottorin kierroksia kun starttaa. Testeri näyttää myös jäähdytinnesteen lämpötilaksi 113 astetta, joten tilasin tänään uuden lämpöanturin joskos se jotain edes auttaisi.
