Kuinka alas astra f tulee 60/40 sarjalla
määvaan
Viesti Kirjoittaja määvaan »
Eli auto on 1,6 8v1997 hätspäkki. Tarkotus laittaa astran alle 60/40 ta technix kiinteä madallus sarja. Kuinka alas toi tulee tarviiko esim varoo hidastetöyssyissä tai kanttareissa. Mahtuuko vakio 14 tuumanen rengastus pyörimään alla. Pystyykö tällä setillää ajamaan normaalisti talvella.
vecculi92
Re: Kuinka alas astra f tulee 60/40 sarjalla
Viesti Kirjoittaja vecculi92 »
no ei tuo liian alas tule. pystyy normaalisti ajelemaan ja hyvin mahtuu nuo normi 14" pyörimään alla. itsellä oli kans tuo alusta astrassa. rengastus oli 205/50-16
http://s90.beta.photobucket.com/user/ve ... a.jpg.html
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Hyvin pystyy talvellakin ajamaan, aika sopiva madallus on 60/40 kun ainakin omasta mielestä astra vaatii suorien takakaarien vuoksi hieman enemmän madallusta keulaan.
Tuossa vielä kuva omasta ex.astrasta 60/40 alustalla, vanteet 17".
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
määvaan
Joo nyt toi näyttää olevan astra tos kuvassa balanssissa. kesärenkaiks vissiiin tulossa 195 50 15 alut et 35. Muuten mukava peli tommoi 1,6 8 venanen astra mutta iskarit paskana.
määvaan
mites mahtuuko noi 195/50 15 et 35 vanteet pyörii tolla 60/40 alustalla tai 55 sarjalainen.
Sportive
Tuossa kuvan astrassa oli talvella 195/55 R15 renkaat mutta vanteiden et:tä en muista. Vanteet oli 15X7" ja et oli väliltä 35-45.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
TGR
Viesti Kirjoittaja TGR »
Miten tuollasen 60/40 madaltavan sarjan saa katsastettua? Eikös se suurin sallittu madallus ole 51mm.
Astra f cabrio 1.6at -95, Omega b 2.2at -01, Omega a 2.3td -92, Astra f 2.0gsi -96, Corolla 1.3 -83
Ex: Astra f cabrio 1.8 -95, Vectra b 2.0 -96, 323 1.3 -90, Omega a 2.3td -93, 323 1.6gti -87
-PENA-
Viesti Kirjoittaja -PENA- »
TGR kirjoitti:Miten tuollasen 60/40 madaltavan sarjan saa katsastettua? Eikös se suurin sallittu madallus ole 51mm.
Eilen muutoskatsastin oman Calibran juurikin tuolla 60/40 sarjalla. Ei mutinoita. :D
- Opel Vectra 2,0i -89
- Opel Vectra 1,9 CDTI Opc-line -08
MasaKoo
Viesti Kirjoittaja MasaKoo »
En tiedä mistä tuo 51mm tulee mutta jos tuon ikäluokan autoa menet katsastamaan, riittää että löytyy vähintään 8cm maavaraa kiinteästä kohdasta (puskurit, helmat, tukivarret yms) roiskeläppiä ei lasketa. Uudemmissa, en muista vuosilukua ulkoa mut madalluksen jälkeen on lattia oltava tietyllä korkeudella, mitat oli muistaakseni 295-305mm. Nuohan nyt ei varmaankaan päde kuin muutamaan automalliin, omaakin 06vm olen madaltanut n. 8cm. En tiiä onko tuo lattian korkeuskin jäänyt jo pois, luultavasti kun kukaan ei ole moisesta puhunut.
Lisäksihän joka konttorissa on erilaisia inssejä :wink:
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
MasaKoo kirjoitti:En tiedä mistä tuo 51mm tulee mutta jos tuon ikäluokan autoa menet katsastamaan, riittää että löytyy vähintään 8cm maavaraa kiinteästä kohdasta
Tulee ihan asetustekstistä, henkilöautoa saa madaltaa korkeintaan 51 mm ja maavaraa pitää jäädä vähintään 8 cm. Ei tuosta kuitenkaan leimalla käytännössä olla niin tarkkoja.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
MasaKoo
Tuomas kirjoitti:
Ei ilmeisesti olla kun yksikään inssi ei ole moisesta puhunut.
Muttei menis ihan OT:ksi, itsellä on samanmoinen sarja fastraan (mitä en alle laita koska ei madallu tarpeeksi).
Tuomas
Ei niitä paljon tunnu kiinnostavan. Tuossa sigun 75:ssä on maavaraa seitsemän senttiä ja tahtoo aina jäädä leimakonttorin nosturiin kiinni, mutta eipä tuo tunnu haittaavan :D
Alfa 156 JTS
Vectra B
