Moro,
oisko kellään clubilaisella lukulaitetta jolla saisi luettua vikakoodit vm.2000 olevasta Astra G:stä. Itse tilasin eBaysta lukijan, mutta ohjelma ei löydä kyseistä vekotinta vaikka virta siihen tulee. Auto on sytytellyt elektroniikan vikavaloa satunnaisesti (kun lamppu syttyy niin ei reagoi niin nopeasti kaasupolkimeen kun pitäisi). Kokeilin tulpata Egr-venttiilin, vika pysyi jonkin aikaa pois ja sitten tuli takaisin. Valo syttyy ainoastaan moottoritie nopeudessa, eikä ole tähän mennessä palanut kaupunkiajossa. Toissa päivävä kyllä tapahtui muutos kun käytin Egr:rrää irti koneesta, ajelin töihin motaria niin valo syttyi eikä enään sammunut parin minuutin ajon jälkeen. Auton sammuttaminen ja käynnistäminen poisti valon mittaristosta, eikä syttynyt enään pienillä nopeuksilla.
Eli jos jollain löytyisi toimiva lukija Järvenpäästä niin maksaisin pienen korvauksen vaivannäöstä.
t.Janne
p.0456310212
Vikakoodinlukua Järvenpäässä?
JanneKooo
Re: Vikakoodinlukua Järvenpäässä?
Sain nyt yhteyden esim. puhelimen Torque -ohjelmankautta bluetooth -sovittimeen, mutta sovitin ei löydä auton väylää..?
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Tuttu juttu. Ei taida Astrasi vielä olla OBD2 - yhteensopiva?
Sulla on vissiin läppärissä Bluetooth? Jos ei ole, osta muutaman euron bluetooth-dongle.
Hommaa semmonen ohjelma kun ScanmasterELM ja sen asenneltua / käynnistyttyä kurkkaa ikkunan oikeaan alanurkkaan.
Sielä on "OPEL" niminen painike "ALFA" painikkeen vieressä.
Toi softa löytyy piraattimarkkinoilta, mutta ilmaisena saa ladata demoversion, jolla pääsee sen verran katsomaan pääseekö autoon kiinni.
Demoversio näyttää vain pari ensimmäistä merkkiä vikakoodista. Täysi versio koko koodin.
JanneKooo
Nonniin, ystävällinen clubilainen lukaisi vikakoodit op-comilla (jonka laitoin itsekkin äsken tilaukseen) ja ohjelma antoi kaksi vikakoodia:
P0170 - Lean Exhaust
(02) - Not present
P0335 - <Unknown DTC>
(08) - Not present
Ensimmäinen vikakoodi ilmeisesti tarkottaisi lambda-anturin vikaa, eli se vaihtoon sekä toka koodi meinaisi kampiakselin tunnistinvikaa, eli YKK -anturi vaihtoon. Viisaammat saa korjata jos olen hakoteillä? Onkohan missään jotain kuvaa moottorista missä olisi ilmoitettu kyseisten antureiden sijainnit? Ne osaan varmasti vaihtaa, mutta ei ole kyllä tarkkaa tietoutta niiden paikasta. Moottorihan on X16XEL. Jostain topicista myös luin että kyseisestä moottorista ei saisi EGR:rrää tulpata, mutta olen sen tähän tehnyt (ennen kuin luin tuosta). Ajattelin sen tulppauksen nyt purkaa, voisikohan tuo P0170 vikakoodi myös liittyä siitä tai onko rinnakkaisvika tuon P0335 kanssa?
(02) - Not present
(08) - Not present
Lambda -anturi ei ole välttämättä rikki.
Tarkasta seuraavien komponenttien ja kaikkien liitososien mekaaninen toiminta:
Pakojärjestelmä
Imujärjestelmä
Ruiskutussuuttimet
Polttoaineen paine
Tarkasta myös kampuratunnarin piuhan kunto.
Anturi löytyy kampuran inkrementtipyörän sivusta.
Pakojärjestelmä
Imujärjestelmä
Ruiskutussuuttimet
Polttoaineen paine
