Pissapoika ei toimi
wingisti97
Pissapoika ei toimi
Viesti Kirjoittaja wingisti97 »
Hei.Ostin jokin aika sitten opel 1.2 corsan 2004 Autossa ei toimi pissapoika tuulilasille ja takalasille.Pumppu vaihdettu ja sulake on ehjä.Osaako joku kertoa onko kysymyksessä jokin ns.tyyppivika vai mistä lähden etsimään vikaa.Onkohan sulakerasiassa tai jossain muualla esim.rele jossa voisi olla vika. :oops: :(
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Re: Pissapoika ei toimi
Viesti Kirjoittaja Juge127 »
On sille rele moottoritilassa.
Tämä auttaa etsimään rele boksin: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
Ja tämä itse releen sieltä boksista: http://s622.beta.photobucket.com/user/r ... y.jpg.html
esu
Viesti Kirjoittaja esu »
Ettei jäässä säiliö ja letkut ?
wingisti97
esu kirjoitti:Ettei jäässä säiliö ja letkut ?
Uusi pumppu kädessä ja piuha kiinni ei tule virtaa pumpulle kun ei pyöri.Myös mittaus näyttää ettei virtaa tule liittimeen.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tarkista sulakkeet F3 ja F15
Mittaa tuleeko releille K70 ja K74 nastoihin 87 ja 86 jännite.
Jos nämä ok sitten mittaat pumpun johdoista yhteyden kyseisten releiden nastoihin 30.
Jos edellen ok niin korin ohjainlaite ei anna ohjausta.
Sitten pitäisi testata antaako pesurin kytkin ohjauksen.
