C20NE/C20GET Turbo Viritys
Keskustelua ahdetuista moottoreista ja moottoreiden ahtamisesta
nall3
Re: C20NE/C20GET Turbo Viritys
Viesti Kirjoittaja nall3 »
Onko Tämä se oikea cometicin tiiviste mikä menee NE kannen kanssa ilman mitään vesireikien tulppaamisia?
Löytyykö joltain paikkoja mistä sais sintteri levyä tilattua 228mm?
ARP kannenpulteille myös tarvis numerosarjaa ja mistä kannattaa tilata?
Ei kannata opelia, ne ruostuu ja on ihan paskoja muutenkin :roll: :yawn:
Sakari
Viesti Kirjoittaja Sakari »
Noniin, tuli vaihdettua vkl hommina toinen kampiakseli tilalle. Nyt rokkaa taas hyvin. Tuli laitettua nyt xe mäntien kanssa 1.8mm kanspahvi. 260km takana ilman onkelmia :D Tuli myöskin ratapäivillä joutsassa käytyä. Saapi nähdä kauan kestää. Alhaalla ihan kohtalaisesti vääntöä ja heräilee hyvin. Saako tuota cometikin tiivistettä esim 2.5mm?
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
teukka77
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
nall3 kirjoitti:Onko Tämä se oikea cometicin tiiviste mikä menee NE kannen kanssa ilman mitään vesireikien tulppaamisia?
Tuo tiiviste sopii. itse tilasin moposportista 228mm 5-lapaisen sintterin ja arpit pro turbolta
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
nall3
teukka77 kirjoitti:
Onko noihin arppeihin jotain mittoja?
teukka77
Otetaas hiukan edittiä :) Ne/Se/Seh moottoreihin ei saa Arp kannenpultteja. Osta siihen 1.7td pultit ja lyhennä niitä 16mm. Sekoitin omat 16v koneen Arpit tähän vahingossa :D
pumpo
Viesti Kirjoittaja pumpo »
Jos kasaa ton 8v kannen noilla dieselin pulteilla niin kummat on oikeat kun motonet myy kaksia eri pultteja 1,7d 89-93 ja 1,7td 93-95? Entäs vedetäänkö ne kovemmat pultit samaan momenttiin kuin nuo normaalit 8.8pultit?
Senator B c26ne 92
Vectra A c20ne 93
Kadett D 80 -projekti-
teukka77
En osaa sanoa mitä eroa noilla pulteilla on, ehkä kanta vaan erimallinen :o
Ite vedin 92nm Dieselin pultit, eli ei mitään asteita. muistaakseni siitä 25nm lähdin tasaisesti ylöspäin
Kobbel
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
pumpo kirjoitti:Jos kasaa ton 8v kannen noilla dieselin pulteilla niin kummat on oikeat kun motonet myy kaksia eri pultteja 1,7d 89-93 ja 1,7td 93-95? Entäs vedetäänkö ne kovemmat pultit samaan momenttiin kuin nuo normaalit 8.8pultit?
Ja tästä apua tähän probleemaan -> http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &p=1585599
Viimeksi muokannut Rookeri, 13 Helmi 2013, 22:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Älä käytä ocf.fi osoitetta!
Sakari
Nyt tuli laitettua 4 lapanen jousitettu sintteri omenaan. On kyllä paljon mahtavampi ajaa kun ei pääse luisteleen yhtään. :food: Pikku fiksii viel löytyy ja omena ratakunnossa :D melkeen :-?
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
pumpo
Mitäs eroa on xe/let ja xev kiertokangilla? Onko kaikissa samankokoinen männäntappi ja sokkakiinnitys? Eli jos mulla on letin männät niin sopiiko niihin myös x20xev koneen kiertokanget?
Senator B c26ne 92
Vectra A c20ne 93
Spikey
Viesti Kirjoittaja Spikey »
Xev:n kiertokanget on prässisovitteella.
Hieman painavammat kuin xe:n kanget ja yläpäästä paksummat.
Samalla tapilla...osta ennemmin halvat h-profiili veivit.
Kiertokanget on vakio kytkimen jälkeen heikoin lenkki kyseisissä moottoreissa.
Sakari
Kertokees mikä ois hyvä ja edullinen asetelma tohon omenaa, että saa ton 4lapasen jousitetun sintterin pitämään kovemmilla tehoilla? Isompien suuttimien vaihdon jälkeen potkua tuli huomattavasti lisää ja koneen ollessa kuuma, juuri ennen rajoitinta päästää asetelma luistaan. Noin 1.5bar ahdoilla. Xe asetelmasta kuullu et vois saada tohon sopimaan?
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
teukka77
Xe vahvistettu asetelma on yksi vaihtoehto mutta sre asetelma olis sit pomminvarma mutt hinta on reilut tuplat enemmän :D
http://www.moposport.fi/fi/paineasetelm ... VJ84RwvnAQ
http://www.moposport.fi/fi/paineasetelm ... VJ86BwvnAQ
Sakari
pitää varmaan mopossa käydä pyörähtelee... joku vkl vaihtaa se asetelma :kahvia:
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
reiskaar
Viesti Kirjoittaja reiskaar »
onko tuo Moposprortin asetelma nimenomaan SRE asetelma? Eiks tuo n.160eur oo ihan linjakas hinta hyvästä paineasetelmasta? Siihen sitten 228mm nelilapanen sintteri kaveriksi. Pitänee käydä Petikossa tässä joku päivä.
