B-Omega farmariin madallusjouset
Jani S
Re: B-Omega farmariin madallusjouset
Viesti Kirjoittaja Jani S »
Nonniih. Viikon verran ollu Weitec jouset alla. Samalla tuli vaihdettua eteen vähän ajetut Sachs Super Touring kaasut (Kiitos P. Lanttola)ja koiranluut. Takana jo olikin uudet Monroen Reflexit. Lähtökohtana aivan loppu olevat etuiskarit ja takana kuormajouset joista toisesta kierros poikki. -30mm sarja laski edestä 20mm ja takaa 40mm, nyt kulkine on kohtuu suorassa. Jo aikaisemmin pidin tota hyvänä ajaa kuitenkin heitetty pidempää reissua 750km suunta talvella ja kesällä. Nyt menee nätisti ja moottoritiellä jopa helevetin hyvä ajaa.
Noin muuten asiasta seinään: Onko kokemuksia nykyisistä Weitecin jousista kun aikaisemmin ne on ollu myrkyn vihreitä ja nyt keltaiset! Olisko samaa tavaraa kun KW taitavat nykysin olla saman yhtiön alla..?
willeweikko
Viesti Kirjoittaja willeweikko »
moro vaan , ajattelin kysellä mistä sais madallus jousia yksitellen , vai onko koko sarjan osto edessä? Kun yks meni ja katkes?
Jos laittais halvat motonetistä , siis orkkis jouset onk otyhmän näköinen kun edessä madallus ja takana orkkis,, auto sii B-farkku
opel kadett c-coupe 2.0l
tulee ihan typerän näkönen. ainakin mun mielestä. itellä on nyt edessä rengas kaaren tasalla mutta takana rakoa joku 30-40mm.. ja häirittee ainakin minua kun perä ilmassa
kattele rompetorilta jotkut käytetyt vieterit vaikka
forsssi83
Viesti Kirjoittaja forsssi83 »
Onkos kellään kokemuksia noista FK:n madallusjousista tai sarjoista?
ei ainakaan b omega farkussa se takapää pelaa yhtään.. jouset on vaan sellaset 5cm liian pitkät sinne eli ei käytännössä madalla yhtään. keula on kyl loistava
sedanissa taas se setti on takanakin ihan toimiva
forsssi83
Ari-S kirjoitti:ei ainakaan b omega farkussa se takapää pelaa yhtään.. jouset on vaan sellaset 5cm liian pitkät sinne eli ei käytännössä madalla yhtään. keula on kyl loistava
okei... H&R ilmeisesti toimiva(ko)?
hitto luvinpas huolimattomasti. itellä siis FK:n korkeussäädettävä. pelkistä jousista ei oo kokemusta. H&R nyt on ainakin laadukas
jtg
Viesti Kirjoittaja jtg »
forsssi83 kirjoitti:
Itellä H&R:n vieterit konin kavereina.Tyytyväinen olen ollut.
jheinonen
Viesti Kirjoittaja jheinonen »
H&R jouset -35mm ja Bilsteinin iskarit on kanssa hyvä yhdistelmä. :bye:
forsssi83
FK:n alustasarjan laitoin tilaukseen.. saa sitte nähä mitä tulema tuo tullessaan :D
McLeod
Viesti Kirjoittaja McLeod »
Mulla on b2 farkun alla fk:n jouset ja konin säädettävät iskarit, ainakin omasta mielestä ihan toimiva paketti.
Rekord E r6 -85, Senator B 3.0 24v -89, Commodore A GS -67, Bmw E39 528 Touring x2, e39 540ia, mb w124 230
onko takaiskaritkin säädettävät?? mistä hommasit?
McLeod
Säädettävät on, en tiedä mistä peräisin, oli alla jo ostettaessa varmaankin saksanpoika laittanut
ite ymmärsin konin sivuilta joskus että farkun takatolpissa ei ois säätöä mut kait sit sellasiakin on saanut...
