Ja jälleen yksi C20XE, jossa päästöt koholla
Re: Ja jälleen yksi C20XE, jossa päästöt koholla
Viesti Kirjoittaja TJT »
KaKui kirjoitti:
TJT kirjoitti:Orggiskatti olisi kiva, mutta uutena hinta on senverran hirvittävä että jää väliin. Opelilla olisi saksassa 2kpl jäljellä ja kappalehinta 800€ :lol:
:o Taidan omassa calikassa käyttää toimivaa, ilmeisesti orkkiskattia vain katsastuksen ajan :)
Joo suosittelen :lollis:
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
TJT kirjoitti:
KaKui kirjoitti:
Mites jos hommaisit orkkiskatin käytettynä? Kestää tod.näk pidempään kuin tarvikekatit...
Itsellä C20LET-moottori, alkuperäinen katti paikallaan, yli 400 tkm takana ja toimii edelleen loistavasti :thumbsup:
callu
Viesti Kirjoittaja callu »
minä hommasin joskus itelleni caliin katin sisuksien irtoamisen takia "uuden" katin kahvikupilla, eräs ralliautojen rakentelija kun oli keskittyny paljolti pallosalamoihin ja nurkissa pyöri kasapäin katteja mitkä oli revitty pois hengittävämpien tieltä ja hyvin pelas, jos jossain tiedossa joku tällainen rallikaveri niin kannattaa käydä kyselemässä josko löytyis sopiva..
tuhmasta päästä nauttii koko ruumis
Kyllä tuo käytetty orggiskattikin kävisi, mutta kunnosta ei koskaan voi varmuutta olla ja toisekseen nyt ei yksinkertasesti aika riitä sellaista metsästää.
Bilteman katti menee huomenna putkeen kiinni.
E: niin ja ei vaparinelikkoon noita alkuperäisiä mirrejä käytettynä liikaa tarjolla ole.
Tyhjäkäynti / Kierroksilla
Co: 0,049 / 0,035
Co2: 15,46 / 15,55
O2: 0,14 / 0,03
HC: 81 / 61
Lambda: 1,001 /0,997
Uudellakin katilla vaati useamman minuutin huudatuksen päälle 4000rpm.
Ennen mittausta ajoin ~20km motaria. Tosin jouduin tyhjäkäynnillä seisottamaan parikymmentä minuuttia, ennenkuin pääsi mittaukseen.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Meniks se nyt sitten läpi vai ei, vähän enemmän tarkkuutta kirjoituksiin.. :D
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Päästöjen mukaan läpi meni kuin tyhjää vaan :-) HC tosin aika lähellä rajaa. Onnittelut.
Juu, tänks :)
Huomenna pitänee duunin jälkeen käydä konttorilla, josko vihdoin saisi leiman tuohon rouskuun :lol:
Meikäläisen tuurilla ABS valo syttyy kesken katsastuksen ja katsuri löytää jotain muutakin kivaa...
Toivottavasti ei kuitenkaan löydy mitään vikaa ja leima tulee. Joskus kannattaa ajatella positiivisesti. Ajamattomuus voi tietysti kostautua, vaikka jarrujen puoltamisella, mutta voihan sitä jarrutella ne kuntoon.
Robertx kirjoitti:Toivottavasti ei kuitenkaan löydy mitään vikaa ja leima tulee. Joskus kannattaa ajatella positiivisesti. Ajamattomuus voi tietysti kostautua, vaikka jarrujen puoltamisella, mutta voihan sitä jarrutella ne kuntoon.
Millä ajamattomuudella ;)
Ei sitten ole ollut ajamattomana :D
Tietty katsastuksen kannalta parempi niin.
No tulihan se leima jotta napsahti :peukku:
Kiitoksia kaikille tähän projektiin osallistuneille :thumbsup:
Hieno homma :thumbsup: Onnittelut vaan vielä toiseen kertaan.
Hyvä, että ongelma ratkes :thumbsup:
callu
no, nyt saa ainakin vuoden kurvailla taas.. mutta vuoden päästä voi olla sama tappelu edessä jos onkin joku pielessä mitä ei olekkaan tullut ilmi nyt mutta se selviää miten päästöt kehittyy vuoden aikana. ite oon törmänny muutamaan tapaukseen missä katin vaihdolla meni leimasta mutta vuoden päästä oli sama ongelma edessä..eli on ollut muuta vikaa mutta katilla on saatu leima lappuun.. mut toivotaan ettei aiheeseen tartte palata seuraavan leiman aikaan.. :peukku:
