EDIT: aj niin ja auto on Omega B1 Mv6 3.0 1995
Ajotietokoneen turha öljy varoitus
RaQu
Miten korjata tuo kun ajotietokone herjaa oelmangel eli oillack eli öljynpuutetta vaikka koneessa on tikun mukaan ihan tarpeeksi öljyä? Ei muuta mutta kun tämä on ainoa vika teksti mikä tulee niin olisi kiva saada korjattua niin että siihen voisi luottaa
Tomba-80
Re: Ajotietokoneen turha öljy varoitus
Öljypohjassa on öljyntasoanturi mikä rupeaa temppuilemaan vanhetessaan, aiheuttaa noita turhia ilmoituksia.
Opel Kadett D 1.2N Vm.82, Opel Vectra B 2.0 CD Vm.97, Opel Omega MV6 aut. Vm.98, Opel Signum 2.0t Vm.04, Opel Corsa D 1.3cdti(90hv) Vm.08, Opel Vectra 3.2 V6 Stw Vm.04, Opel Astra H 1.9cdti Vm.07, Opel Astra G 2.2 Vm.01, Opel Astra J 1.6T Vm.11
lmb-58
saattaa käydä niinkin että jos sen anturin vaihtaa uuteen niin tekee samaa. taitaa olla helpoin kun yhdistää ne anturin johdot, valo sammuu iäksi mutta onhan siinä oljytikku.
opel vectra c 2,2 gts
Atlanta17
Omassa Omegassa tähän vaikuttaa myös öljyt, löysemmällä öljyllä (gm 5w-30) tuli välillä "check oil level" ja nyt paksummalla (shell hx7 5w-40) tasoanturi pelaa oikein.
Opel Omega B 2.2
RaQu
Okej pitää pikkasen kokeilla
olisi vain kiva luottaa tuohon edes vähän, edellisessä vectrassa tämä toimi tosi hyvin.
Öljy on kyllä 5w-40 eli ei ainakaan siitä, kunhan saan tuon venttiilikopan tiivisteen vaihdettua niin menee Valvoline Max-life 5w-40 öljyt sisään ja toivottavasti pysyy siellä, sitten vain tuo anturi vaihtoon jos vieläkin herjaa
RaQu
Toivottavasti et ymmärtänyt väärin, siis kyse ei ole öljy valosta vaan ajotietokoneen herjaamasta viastalmb-58 kirjoitti:taitaa olla helpoin kun yhdistää ne anturin johdot, valo sammuu iäksi mutta onhan siinä oljytikku.
LMB-58:n ohje pätee nimenomaan öljynpinnan anturiin. Anturille menee kaksi johtoa, ja kun nämä yhdistää, niin ajotietokoneen ilmoitus katoaa.RaQu kirjoitti:Toivottavasti et ymmärtänyt väärin, siis kyse ei ole öljy valosta vaan ajotietokoneen herjaamasta viastalmb-58 kirjoitti:taitaa olla helpoin kun yhdistää ne anturin johdot, valo sammuu iäksi mutta onhan siinä oljytikku.
Jos haluaa toimintaan, niin luonnollisesti ensimmäinen vaihtoehto on vaihtaa uusi anturi. Nyt en vaan kuollakseni muista, että pitikö öljypohja irroittaa tuota toimenpidettä varten. Hatara muistikuva, että ainakin X20XEV-Vectrassa moisen operaation olisi joutunut tekemään.
RaQu
Selviää varmaan kunhan ryömii sinne alle katsomaan
lmb-58
ymmärsin oikein tarkoitin tietsikan herjausta, valo jää toimintaan
sepse
Ei vaihdu ilman pikku öljypohjan irrotusta .
Seppo
Seppo
RaQu
okej, no semmonen projekti sitten, toivottavasti vain että anturilla ei ole paljon hintaa
Ile__
Päinvastoin. Paksummalla öljyllä herjaa öljy tasoa ja löysemmällä ei. (5W-30 on paksumpaa kuin 5w-40).Atlanta17 kirjoitti:Omassa Omegassa tähän vaikuttaa myös öljyt, löysemmällä öljyllä (gm 5w-30) tuli välillä "check oil level" ja nyt paksummalla (shell hx7 5w-40) tasoanturi pelaa oikein.
Mulla tekin 5 vuotta sitten X25XE B-omega samaa. Kun ajoi vähän pidempään. Ilmeisesti öljy ei ehtinyt valua riittävästi kansista alas, jotta anturilla olisi ollut tunnistettavaa. Ei auttanut uudet öljytkään.
Koneella oli rullattu ~420tkm. Tein Forte-käsittelyn koneelle, niin sen jälkeen toimi öljyntasoanturikin oikein. Ilmeisesti ollut öljykanavissa skeidaa.
Ja tuon Forte aineen tilallehan käy mainiosti esim diesel...
Opel Omega MV6 -97
RaQu
Ahaa, olen miettinyt että käyttäisin jotain tuommoista moottorin huuhtelu ainetta, pitää kokeilla ensin jos se toimii
sepse
Kax V6 konetta ja yhden nelipyttysen huuhtelin Fortella / kutoset varmuuden vuoksi ja nelosen äänekkään venttiilikoneiston takia (nostajat ei hiljentyneet) homma kuitenkin mielestäni hyvä huoltotoimenpide kaiken kaikkiaan .
Englannista Jaguaari korjaamosta tilattuna noin 17eur/pottu kuljetuksineen jos ostaa 4 kpl / täälläpäin ahneimmat pyytää nelisenkymppiä pottu.
Nafta huuhteluun en itse lähde mutta tiedän että osaava jätkä hoitaa homman niinkin .
Seppo
Seppo
RaQu
Joo siis vectran kun ostin niin oli omasta mielestä tehoton ja kävi kummallisesti, huuhtelin koneen liqui mollyn moottorihuuhtelulla ja sen jälkeen palautuivat tehot ja moottori kävi paljon nätimmin, eli samaa olin ajatellut omegaan, hyvä vaan tietää että kannattaa kokeilla sitä vielä ennen tuota anturin vaihtoa
