Zafira 2.2 DTI turbo-ongelma
ASK
Viesti Kirjoittaja ASK »
Y 22 DTR - motilla oleva -03 Zafira kyseessä. Ajettu 321 tkm.
Mikäli aiheesta on jossain jo olemassa syvällisempi osio, niin kertokaa ihmeessä. :D
Auto on pelannut kuin enkeli kaiken kaikkiaan viimeiset 55 tkm . Eli pelkästään hyvää sanottavaa näin ensimmäisenä.
Ongelma on seuraavanlainen: Lähdin moottoritien rampilta kiihdyttämään reippaammin liittyäkseni liikennevirtaan aamutuimaan.
Tunsin, että auto kiihtyi huomattavasti normaalia ripeämmin. Ihmettelin oikein, että mikäs sille nyt tuli. Siitä sitten tuli totaalinen
stoppi menohalujen suhteen kun tunsin, että veto katosi liki kokonaan yläkierroksilla. Auto tiensivuun ja ihmettelin kun käy kuitenkin
ihan normaalisti, ei pala vikavalot yms. Ei savuta myöskään ja öljyt ihan ok.
No matka jatkui hiljaisempaa kyytiä koska 2000 kierroksen jälkeen ei tapahdu juuri mitään. Ahdin kyllä lähtee ahtamaan, mutta
kierrosten noustessa 2000 rpm tuntumaan, niin veto häviää ja sellainen selvä turbon vihellys kuuluu kuitenkin kiihdytettäessä ja
vanhan B-ryhmäläisen (ralli) kuuloinen lojahdus ihan kuin ahtimen siivet sakkaisivat .
Autolla voi ajaa ihan normaalisti alakierroksilla ottomoottorityyliin. Lähtee nätisti käymään ja käy todella tasaisesti.
Kävin imuputket kaikki sekä ilmanpuhdistajan kotelon starttipilotilla auton käydessä ruiskien eikä mitään vaikutusta joutokäyntiin.
Ei myöskään välijäähdyttimen päädyistä, ei mistään muutu tyhjäkäynti.
Myös jakarinkuva vilahti jossain välissä, mutta se katosi itekseen.
Eli summa sum maarum. Vikakoodinlukijaa ei ole minkään valtakunnan omistuksessa eikä nuo merkkipajojen vika analyysitkään
juuri kiehdo koska ainoa asia minkä siellä voisi kuulla on juurikin, että ahdin hajalla vaihdetaan uusi tyyliin 1500 € tjn.
Jos jollakulla on tässä Hyvinkään ympäristössä vikakoodinlukija tähän ko. autoon, niin olisin hyvin otettu jos tuon vikakoodin/koodit
voisi tsekata ja toisaalta jos joku tuntee luotettavan turbo-ammattilaisen tai on mahdollisesti itse sellainen tästä Uudeltamaalta, niin
kaikki vinkit on kullanarvoisia.
Kiitos vastauksistanne jo etukäteen. :peukku:
Re: Zafira 2.2 DTI turbo-ongelma
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mutuna heittäsin et ahtimen VNT siivet ovat jumissa tai säätöpuolella häikkää.
Turbolla on alipainekello jonka pitäisi vetää kun moottorin käynnistää ja löysätä kun ahdot nousee(ja kun sammuttaa). Kokeile käsin kääntää sitä vipua jota kello vetää. Se on aika tiukka, mutta pihdeillä voi avittaa. Samoten tutki sen alipainelingasto.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
No vikavalo on vilahtanut joten vika on muistissa,Opcom juttuketjustakin olisi varmasti apua jokatapaukseesa koodin selvittämisestä kannattaa aloittaa.
Turboa helpommin hajoaa yleensä sen ohjaus, muovipillit ja ohjauspurkit,toisaalta tuo vnt ahdin on omasta mielestäni heikko,2.0 dti moottorissa ei juuri turbovikoja esiinny.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
mulla oli tuollaisessa samantapaista ongelmaa ja siinä oli egr:n vipu jumissa. siinä egrun päässä on muovikotelo joka muistakseni irtoaa egrua irroittamatta ilman työkaluja eikä sen irroittaminenkaan iso työ ole, pari pulttia ja pari letkua ja pistoke pois, ja siellä on sitten sellainen banaanivipu mikä pitää liikkua herkästi, sitähän ei pysty disabloimaan pois käytöstä kun on sähköinen versio.
opel vectra c 2,2 gts
ASK
Kiitoksia kaikille vastanneille ! Pitää lähteä jumppaamaan tuon kanssa ja katsoa nuo em. asiat aluksi. Itselläkin vieno epäilys, että joku vipstaakkeli
tuolla on jumahtanut eikä liiku kuten pitäisi. :D
ASK
Päivitys:
Elikkäpä vivustot, letkut / putket toimii herkästi, ei reikiä.
Kävin piruuttani ajelemassa lenkin ja vetoa tuntuisi olevan paremmin, mutta 3000 rpm kohdalla katkaisee menot ja
jakari jää palamaan. Eli vikakoodistot luettava seuraavaksi. Ahdin viheltää edelleen kuuluvasti kyllä, eli olisiko nuo
siivet sittenkin jumissa. :bonk:
Onko noissa VNT- siivissä mitään tehtävissä jos nuo on jumissa muutakuin vaihtaa ahdin, onko kellään tiedossa?
Jos ahdin menisi vaihtoon, niin mikä voisi olla optimaalinen korvike tuolle "juuttuvasiipiselle" vai onko tuon moottorinohjauksen
puitteissa ainoa vaihtehto pitäytyä edelleen samassa ahdintyylissä?
Jos vääntelit siitä VNT:n vivusta ja se liikkui, niin silloin kaikki on ok.
Kaasuttele paikallaan ja katso liikkuuko se vipu. Ainakin omassa Y22DTR:ssä se liikkuu.
Vikakoodien lukuhan auttaa eniten. Voihan siellä olla ahtoputkessa railo joka alkaa vuotaa paineessa. Ilmaa karkaa ja moottorinohjaus huomaa runsaan ilmamäärämuutoksen laskettuun nöhden.
ASK
Paikallaan tutkittu tuota vipua ja kun auton käynnistää, niin se vetää ihan reippaasti tuon rintapeltiä kohti, liikerata ainakin 25 mm.
Kun autoa kaasuttaa paikallaan, niin vipu liikkuu ainoastaan muutamia millimetrejä takaisinpäin. Vihellys kuuluu ahtimen takapuolelta
eli juurikin tuon alipainekellon puolelta. Ei se auta kun huomenna nostaa keula ilmaan ja tutkia alapuolelta valon kanssa, että mitä
näkyy. Vielä ei testeriäkään kuitenkaan ole.
Mtyy
Viesti Kirjoittaja Mtyy »
Voisiko vika olla alipainepuolella. Jos kadottaa silloin tällöin alipaineen, niin ei turbon tankokaan liiku. Toinen mahdollinen vikapaikka voisi olla myös alipainekelloa ohjaava magneettiventtiili.
ASK
Joo, todellakin. Kyllä tuolta paine karkaa eikä tuo jaksa vetää tuota vipua kuin muutaman millimetrin ahtojen noustessa.
Kutenkin kone sammuksissa tuo vipu liikkuu todella äänettömästi ja kevyesti äärilaidasta toiseen.
Tuo magneettiventtiili mahtaa olla myös tuolla jossain ahdinpuolella moottoria?
Pitää purkaa tuolta letkut ja liittimet irti ja tarvittaessa kaikki putket myös tarkemmin tutkittaviksi.
ASK
Total number of fault codes: 2
P0380 - Glow Plug Circuit
(0B) - Not present
P0234 - Boost Pressure Control Circuit Positive Deviation
(03) - Present
Tuollaisia koodeja puskee.
Auto muuten itsessään vielä samassa jamassa.
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
kannattaisi mitata ahtopaineet? (mittarit ei ole kalliita)
kun koodi P0234 voi käsittääkseni tulla yli ahtamisestakin
Ahdonohjaus toimii tavallaan väärinpäin. Kun ECU pyytää ahtopainetta, alipaine pääsee kellolle ja vetää johdesiipiä kiinni.
Kun määrätty paine saavutetaan, alipaine katkaistaan ja jousivoima palauttaa johdesiivet lepoasentoon, eli auki.
jarppav
Viesti Kirjoittaja jarppav »
ASK kirjoitti:Joo, todellakin. Kyllä tuolta paine karkaa eikä tuo jaksa vetää tuota vipua kuin muutaman millimetrin ahtojen noustessa.
miten lie pitäisi tuon vivun herkkyys olla, mutta kyllä omassani pitää jonkun sortin jousivoima voittaa.
Ahtopaineen säätöpiiri, positiivinen poikkeama
Ahtopaine on liian pieni eli ei ahda
ahtopaineen tunnistimessakin voi olla vikaa.
hukka kirjoitti:kannattaisi mitata ahtopaineet? (mittarit ei ole kalliita)
koodi olisi silloin p0234 Ahtopaineen säätöpiiri, negatiivinen poikkeama
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
ASK
Kyllähän tuossa juurikin tuntuisi olevan se probleema, että kun auton käynnistää, niin alipaine vetää siivet kiinni ja kun
ahtopaine alkaa, niin paine karkaa nähtävästi jostain ja tuo säätö häiriintyy siinämäärin, että siivet eivät aukea juuri
nimeksikään. Ahtopaine ei nouse ja veto on mitä on. Pitää vaan saada selville, että mistä paine karkaa, kun silmämääräisesti
ei tunnu vikapaikka löytyvän. Mielenkiintoista sinänsä. :x
