Senator B c30se Romuttamolta--->Näyttelykaluksi.
Re: Senator B c30se Romuttamolta--->Näyttelykaluksi.
Miljoona tuning show..
Senator B C30se v.i.p/Senator B c30se/Omega A "Lotuslook" c30se/Omega 3000 c30se./Omega B2 M57(2.5dti)./Omega B2 M57(3.0dti).
IKH Show... Näkyy samalla myös hieman poppeja ja sisustaa
Sisustaa...
Vauhtiajot...
Radalle.com jurva botniaring Sieltä tuli Auto1 palkinto
Kyllä tällä leikkiäkkin voi....
Ja sitten oli HÖTSI! Ennen hötsiä vaihdoin vaidelaatikon (ar35) joka kyllä toimii muuten mutta meni välillä häiriötilaan. Sittenkun vaihdeöljyjä vaihtaessa tuli kaiken näköistä avaruusromua öljyn mukana niin totesin että loota kannattaa vaihtaa ennen pitkiä reissuja. (hötsi ja htg)
Ja lisää HÖTSIÄ... Ekassa kuvassa edustaa Bimmer tuning naiset .. mutta minkähän keulassa
. Sitten on vähän väsähtänyt hötseiliä mutta tuosta näkee noita sisustan ledejä nätisti. Ja vikassa kuvassa...
Heti perään htg Show virossa.. Samalla reissulla vaihdatin tuulilasin tähän. Suomessa 4-500€ Virossa 130€ vaihdettuna. Eikä todellakaa ollu mikää nyrkkipaja...
No pokemonshit meeting...
Siinänän noita! Arvostelkaa ja antakaahan uusia ideoita!
Kaikenkaikkiaan olen ajanut tällä' autolla nyt noin 70tkm eikä ole ollut paljon mitään tekniikka murheita.(kop kop
) lähinnä voimansiirrossa voiman puutteesta
Muuten en ole vaihtanut kuin öljyjä,tulpat kerran ja moniuraremmin ja nämäkin ajallaan ilman välille jääntiä.Niin ja viimmekesänä summerpartyillä oli maajohto irti eikä käyntiin millään. Sitten siinä kerholaisten kanssa ihmeteltiin ja joku hoksas ottaa maa johdosta kiinni et täähän lämpenee.. no ei muutakun johto kiinni ja käyntiin. Eli melkoisen mitättömiä on tekniikka murheet ollu.
Ensi kesäksi on tarkoitus mennä pienillä muutoksilla koska minulla on uusi remontti tila rakenteilla. Joten ei kerkee ihan osiksi lyömään tänä talvena. Menee talliin niin paljo aikaa mutta jotain pientä kyllä.Esim konetilan siistiminen että kehtaa pellin aukasta,poppeja siistimmin ja lisää, puskureita hieman siistitään ym.. Seuraavaksi kesäksi ehkä sitten jotain enemmän... Voimaa kenties... Jos ton tomaatin sais viä kestään edes semmonen +100hp...? Vielä kuva ennen Talviunille laittoa... Kiitos ja anteeksi!
Onpahan muuten vitun komea senu
. Ja tuo sisusta, aivan törkeen siisti
Aivan sairaan siisti Senaattori.
Ei tule mitään sanomista mieleen
entiset
Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
Volvo V70 D5
Volvo V70 D5
Komia senaattori
En muuttais mitään tuosta.
Jurvas taisin muuten bongatakki tämän livenä ja olihan se luonnossaki nähtynä helevatan komia peli
kyllä b senu on yksi komeimmista autoista tällä puolen uralia. tekemällä näköjään saa vielä paremman.
