Käynnistys ongelma X20DTL + muuta vaivaa
rgs1
Re: Käynnistys ongelma X20DTL + muuta vaivaa
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Eihän sulla DPF:fää tuossa ole. Kattia tarkoittanet ja vastaukset vaikuttaa hyviltä :D
RV
Viesti Kirjoittaja RV »
rgs1 kirjoitti:Eihän sulla DPF:fää tuossa ole. Kattia tarkoittanet ja vastaukset vaikuttaa hyviltä :D
Mä kun oon jostain saanu päähäni et dieselissä ei olis kattia vaan hiukkas suodatin siellä putkessa ahdistamassa
Honda Civic 1,6 vtec -01
Mercedes-Benz W210 -01
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
P1125 - (3) "critical system malfunction"
Oli tallentunut muistiinsa.
RV
Kuulostaa ihana kalliilta vikakoodilta, sanokaa nyt joku ettei tuo liity syöttöpumppuun
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Hieman googlettelin tuota ja yleinen ohje Astraan on ollut käydä kaikki kumiletkut läpi koneesta.
Joku letku saattaa haleta päästään, vaikka näyttää ehjältä ja jollain oli ollu "hiuksen ohut" letku rikki.
EDIT: letkuja rikki tai täynnä moskaa.
Teuwo
Viesti Kirjoittaja Teuwo »
Kriittinen järjestelmävika nyt yleensä kääntyy ihan vaan alipainevuodoksi.
Ei siihen mitään "kaikkia kumiletkuja" tarvitse läpikäydä - kunhan alkuunsa edes tarkastaa ne alipainepillit ja ennenkaikkea niiden liitokset.
RV
Tuohon ahto ongelmaan vielä palatakseni, näyttääkö tuo siltä että tuo EGR olis raollaan? Selittäis sen ettei tunnu turbo heräävän siinä 2000rpm paikkeilla
Klik
Juu tiedetään, imusarja on paskanen :banghead:
rgs1
RV kirjoitti:Juu tiedetään, imusarja on paskanen :banghead:
Eikä oo. Normaalia pintanokea, ei ole viidentoista vuoden paskat sisällä :D
RV
rgs1 kirjoitti:Eikä oo. Normaalia pintanokea, ei ole viidentoista vuoden paskat sisällä :D
Mutta joo, eihän tuon EGR:n kuulu olla tuollai raollaan kun kone ei käy?
jarppav
Viesti Kirjoittaja jarppav »
kiinnihän sen pitäisi painua, sotkee varmasti ilmamassamittarin toimintaa.
^aiheuttaa tuon vika koodin "Ahtopaineen perusteella laskettu ilmamassa ei ole mahdollinen mitatun ilmamassan kanssa"
varmaan vaan egr:n kara jumissa
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
RV
Otimpas EGR:n irti putsatakseni sen. Painaessa karaa sisään lensi hyvässä kaaressa ÖLJYÄ letkun reiästä+letku täynnä öljyä :o
RV
Enpä tiedä korjaantuiko, en ole käyny motarilla kokeilemassa. Edelleenkin turbon "potku" on hukassa siitä n.2000 kohdilta.
