Lämmityslaitteen puhaltimen huolto
markok
Uhtua
Kyllä sen rasvattua saa mutta yleensä tuo korjaus ei pitkäikäinen ole. Omassa GT:ssä tuli sama vika esiin muutama viiko sitten ja ensin rasvasin, vinkuna hukkui mutta viikko sen jälkeen kitinä alkoi taas. Sitten kun otin moottorin pöydälle näkyi moottorista olevan jo hiilet ym niin kuluneet että varaosa-auto luovutti vähän käytetyn moottorin. Moottori löytyy kun otat konepellin auki ja nostat sen mustan suojamuovin ylös tuulilsain edestä. Jos irroitat moottorin ota koko muovi pois, puhallinmoottorin päällä on muovinen kansi mikä pitää irroittaa (ei kiinni kuin painamalla) ja sen jälkeen moottori onkin irroitettavissa kaksi ristipääruuvia aukaisten.
markok
Kiitos paljon neuvoista. Nyt osaa etsiä puhallinta oikeasta paikasta. Taitaa olla vähän tapauskohtaista tuo rasvauksen onnistuminen. Itse rasvasin edellisestä Bemarista samaisen puhaltimen ja se hiljeni koko kahdeksi vuodeksi mitä auto minulla oli. Täytyy toivoa parasta, että tällä puhaltimella olisi vielä elämää jäljellä.
