Kokoontaitettava Dolly
Ooppelimies
Re: Kokoontaitettava Dolly
Viesti Kirjoittaja Ooppelimies »
Noissa dollyissa on omien kokemusten mukaan sellainen pieni miinus, että kyydissä olevassa autossa ei saa olla kovin reilusti taka ylitystä.
Esim. kun myin porscheni (912), niin dollylla sitä ei pystynyt viemään yhtään mihinkään, kun pakoputket jäivät pari senttiä irti maasta. :D
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Täysin laillinen mutta muutoksia tulossa viimeistään 2015 alussa ja omatunnon mukaan rekisteröinti hässäkkä 2011 jälkeen valmistuneille (heti) .
Eli jos Dollysi on mielestäsi valmistunut ennen 2009 ja sen allekirjoituksellasi varmistat voi ajaa ilman rekisteröintiä 2014 loppuun tai rekisteröidä vaikka heti hieman paremmilla kantavuuksilla kun uudemmat /jos oikein käsitin .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
MantaGsi
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Hinattava laite on auton perävaunu (O1- O4 luokka) tai muuhun moottorikäyttöiseen ajoneuvoon kuin autoon kytkettävä hinattava ajoneuvo, jota ei ole tarkoitettu henkilöiden tai tavaroiden kuljetukseen eikä matkailuun (ajoneuvolaki 17 §).
Lihavoin tärkeimmät kohdat.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
TJT kirjoitti:
Lurttinen kirjoitti:Dollyn speksit ei ohita vetoauton rekisteriotteen rajoja. :)
Ja tuolla logiikalla myös aisalla tai köydellä hinaamalla menee painot yli ja heittämällä ;)
Hinaatko sinä köydellä auto ja kukaan ei ole jarruttamassa?
Huomaatko pointin?
opellandia
Viesti Kirjoittaja opellandia »
Onkos tästä mitään päivitystä?Saako tämän laillisesti suomen maassa liikenteeseen?
Astra Sports Tourer 1.4 A -12
Kadett Frisco 1.8 -91
Rekord Caravan -70
Ascona -74
shelby
Viesti Kirjoittaja shelby »
Kysyin tota asiaa silloin konttorilta ja mulle sanottiin että dollya ei tarvii rekata koska on hinausapuväline ei hinattava laite.
sepse
Eikös tuo ole vanhaa tietoa , vissiin ne olemassa olevatkin joutuu kilvittämään nykyään , toivottavasti kuitenkin olen väärässä - joku varmaan nopsasti linkittää viimeisimmät määräykset netistä .
Seppo
kapiteeli
Pitääköhän tämä vielä paikkaansa?
http://www.trafi.fi/filebank/a/13221431 ... ksynta.pdf
sepse
https://fi.wikipedia.org/wiki/Dolly_(per%C3%A4vaunu)
Tuossa oli melko tuore päivitys , hassua Trafin sivuilta en osaa löytää .
Perk nyt linkki ei toiminut mutta näin siellä sanottiin ja päivitetty oli 2014 / Henkilöautodolly[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Dolly voi olla myös henkilöauton vetokoukkuun kytkettävä 1- tai 2-akselinen toisen ajoneuvon hinaamiseen tarkoitettu laite. Yleensä siinä on irrotettavat ajorampit. Hinattaessa dollylla hinattavan ajoneuvon etupyörät tai takapyörät ajetaan dollylle ja auto sidotaan kiinni siihen. Toinen akseli autosta tulee hinauksessa dollyn kantaessa toisen. Suomessa nopeusrajoitus on 60 km/h eikä dollyä tarvitse rekisteröidä.lähde?
Seppo
kapiteeli
sepse kirjoitti:https://fi.wikipedia.org/wiki/Dolly_(per%C3%A4vaunu)
Seppo
Internetzistä kaivettuna
"Uutena käyttöönotettavat autoon kytkettävät hinattavat laitteet on rekisteröitävä 1.1.2011 alkaen. Kaikkien tieliikenteessä käytettävien autoihin kytkettävien hinattavien laitteiden tulee olla rekisteröity 1.1.2015 alkaen."
sepse
Jep jep -kax nimitystä Wikipedia puhuu hinaukseen tarkoitetusta laitteesta ja sinä hinattavasta laitteesta :D
Vieläkään en ole varma kumman nimitys on oikea ja kumpi vaatii rekisteröinnin vaiko molemmat .
Joskus kyselin konttorilta ja sieltä sanottiin (pari vuotta sitten) ettei tarvi rekisteröidä-ja siihen aikaan netti toitotti rekisteröinnin pakollisuuden olevan tapetilla ?
Seppo
Viesti Kirjoittaja TJT »
sepse kirjoitti:Jep jep -kax nimitystä Wikipedia puhuu hinaukseen tarkoitetusta laitteesta ja sinä hinattavasta laitteesta :D
Seppo
Jos lyöt hinaukseen tarkoitettavaan laitteen vetokoukkuun kiinni, niin eikös se ole hinattava laite viimeistään kun lähdet sitä hinaamaan?
sepse
Tuotapas en tiedä , mutta jos hinaukseen tarkoitettuja "laitteita" ovat myös puomi ja köysi niin tuntuisi oudolta jos ne kytkettyinä ja vedettyinä olisivat hinattavia laitteita - tosin kukapa niitä yksistään vetää jos ei oo hinattava ajoneuvo karannu kesken matkan huomaamatta :lollis:
Seppo
Nyt en tarkemmin tiedä saati jaksa alkaa ottamaan selvää, mutta jos peräkoukkuun kytkettävässä härvelissä on omat pyörät, niin väittäisin sitä hinattavaksi laitteeksi.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
"Auton hinaamiseen käytettävä hinausapuvaunu ei ole ajoneuvo, eikä se kuulu rekisteröintivelvollisuuden
piiriin. Apuvaunulla saa hinata toista autoa enintään 60 km/h nopeudella.
Apuvaunu luokitellaan hinausvälineeksi kuten esim. puomi. Apuvaunuhinaukseen
sovelletaan muutoinkin asetuksessa ajoneuvojen käytöstä tiellä 1257/1992 14
§:ssä annettuja hinausta koskevia määräyksiä. Apuvaunussa tulee olla taka-, jarru- ja
suuntavalaisimet sekä takaheijastimet joko kiinteästi asennettuina tai irrotettavissa
olevassa, ja hinauksen ajaksi hinattavan auton taakse kiinnitettävässä, valaisintelineessä."
http://www.trafi.fi/filebank/a/13512530 ... ajille.pdf
