Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Ulkohalk. noin 45mm
Paksuus noin 4mm
Tarkka taitaa olla
ulko 44,5 mm
sisä 36,3 mm
paksuus 4,1 mm
Paksuus noin 4mm
Tarkka taitaa olla
ulko 44,5 mm
sisä 36,3 mm
paksuus 4,1 mm
C20XE M2.5 ECU:n prommin tyyppi? Näköjään omat muistiinpanot hävinneet johonkin.
Tarttisi jossain vaiheessa poltella(vakio)softa lastulle, mutta olisi tietty ihan kiva laittaa se oikeanlaiselle piirille
E: ja ei enää mitään. Aiemmin googlettelemalla en löytänyt millään ja nyt samantien
Laitetaan nyt tännekin, niin ehkä joskus itsekin löydän jos uudemman kerran tarttee hakea
M2.5 27C256
M2.8 27C512
M2.5 27C256
M2.8 27C512
- OCF Member 2020
Kysytään vaihteeksi helppoja.
Missä sijaitsee Insignian raitisilmasuodatin? Tarvitseeko purkaa puoli autoa?
Hanskalokeron takana.
- OCF Member 2020
Näin arvelinkin. Kiitos tiedosta.
sir_TR
Miten tuo Opelin (Vectra C2) "stiletti-"/taittoavain purkautuu? Paristonkannen sain pois, mutta siitä sitten...
Skoda Superb 3V5 4x4 DFCA, vm 2017
kelkkasilli
missä päin on 20ne c asconassa oktaaninvalitsin? ja miten sitä voi säädellä? paljon löytyy juttua siitä mutta kukaan ei kerro tarkkaan että missä ja minkänäkönen osa
sepse
- OCF Member 2023
Oktaanin säätö .Ruskea tai beige tai valkoinen palikka jossa voi toisella puolella lukea esim 98 ja toisella puolella vaikka 96 taikka 92 ja 94 muistaakseni se puoli jossa se pieni lukitus kynsi on se valittu arvo (käytännössä semmonen muovi palikka jossa on kaksi koiras liitintä joiden välissä vastus ) muuttaa hieman ennakkoa ja sijaitsee
hanttarin puolen sisälokasuojan taka osassa tulipellin kohdalla ja voidaan kääntää liittimessä kahteen eri asentoon .
Käytännössä varmaan siinä asennossa kun kuuluukin / älä turhaan pitele et huomaa eroa . Yleensä numerot hävinneet ja merkitys tosi pieni kokeile silti jos haluat .
Seppo
Seppo
tursas
Tulipellin yläreunassa ruiskun takana johtosarjassa kiinni, ruskea peukalonkokoinen mötikkä. Alapuolella on sadeveden poistotötterö. Merkinnät epäselvät, joten jos sen irrottaa kannattaa jotenkin yrittää muistaa kumminpäin se oli ennenkuin sen repäsi irti.kelkkasilli kirjoitti:missä päin on 20ne c asconassa oktaaninvalitsin? ja miten sitä voi säädellä? paljon löytyy juttua siitä mutta kukaan ei kerro tarkkaan että missä ja minkänäkönen osa
"Väärän koodauksen tai polttoaineenvalinnan aiheuttamat vauriot eivät kuulu Opelin vastuun piiriin." (Opel Ascona ohjekirja s. 73)
Menee jo vähän rajoille, että pitäisikö laittaa tyhmiä kysymyksiä topicciin
Alkaa olemaan akku tiensä päässä ja duunikaverilla jäi autonvaihdon yhteydessä yli pari viikkoa käytetty Boschin S5008 77Ah akku.
Jos tuo fyysisesti istuu tuon nykyisen 62Ah akun tilalle, niin eipä kai tuosta "ylimääräisestä" kapasiteetista haittaakaan ole?
Kobbel
Ei ole haittaa.TJT kirjoitti:Menee jo vähän rajoille, että pitäisikö laittaa tyhmiä kysymyksiä topicciin:
kelkkasilli
ostin tuossa joku aika takaperin tuohon mun c asconaan irmscher imusarjan ja siinä oli koko paketti (suuttimet ja pelit ja pensselit) mukana. Mutta mutta..se kohta johon se musta putki ilmamäärä mittarista tulee imusarjaan on soikea ja tuossa alkuperäsessä on pyöreä? mahtaakohan tuolla olla edes 20ne koneeseen tarkotettu vai joku 1.3 irmscher imusarja? Jos se sopii niin tuskin sillä nyt niin tehoa lisää saa että eron huomais mutta jostain se täytyy alottaa
Tuomas
18E-koneessa on myös soikea kaasuläppäkotelo eli jostain semmoisella varustetusta autosta saanee sopivan kärsän.kelkkasilli kirjoitti:se kohta johon se musta putki ilmamäärä mittarista tulee imusarjaan on soikea ja tuossa alkuperäsessä on pyöreä? mahtaakohan tuolla olla edes 20ne koneeseen tarkotettu vai joku 1.3 irmscher imusarja? Jos se sopii niin tuskin sillä nyt niin tehoa lisää saa että eron huomais mutta jostain se täytyy alottaa
Minkä muotoiset kanavat siinä imusarjassa on?
20NE -> pyöreät
13S -> alaosasta litistetty soikio
16SV -> neliskantti
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
2slow4motion
Onko jollakin tietoa, vetcra b x1.6xel ruiskun O renkaiden kokoa? Tais ottaa nokkiinsa asennuksessa.
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
2Slow4Motion
kelkkasilli
En nyt ulkoa muista mimmoset kanavat siinä oli kun on se imusarja pajalla, mutta jos siinä nyt oli pyöreät ne kanavat niin voiko siihen vaihtaa sen kaasuläppä kotelon tuosta alkuperäsestä 20ne imusarjasta sopivan niin ei tarvis alkaa ettiin uutta putkia? Ja jos siinä nyt onkin jotkut soikeat tai kulmikkaat kanavat niin se on ilmeisesti ihan turha vekotin kun ei ole 1.mitään eikä aikomustakaan laittaa sellasta moottoriaTuomas kirjoitti:18E-koneessa on myös soikea kaasuläppäkotelo eli jostain semmoisella varustetusta autosta saanee sopivan kärsän.kelkkasilli kirjoitti:se kohta johon se musta putki ilmamäärä mittarista tulee imusarjaan on soikea ja tuossa alkuperäsessä on pyöreä? mahtaakohan tuolla olla edes 20ne koneeseen tarkotettu vai joku 1.3 irmscher imusarja? Jos se sopii niin tuskin sillä nyt niin tehoa lisää saa että eron huomais mutta jostain se täytyy alottaa
20NE -> pyöreät
16SV -> neliskantti
