Op-Com vikakoodinlukija
Rado
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja Rado »
Kukaan ei osaa sanoa et mitä 1.45 versiossa saa lisää 1.39 versioiseen palikkaan nähden ?
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Rado kirjoitti:Kukaan ei osaa sanoa et mitä 1.45 versiossa saa lisää 1.39 versioiseen palikkaan nähden ?
We sell newer 2012 version of hardware 100820B which is more expensive but is much better and faster than others, also the latest 1.44 firmware doing lot more than older. Some sellers sales older versions updated to 1.44 based on an old board and its possibilities are much smaller.
tuossa mainos puhetta tuosta myynti ilmosta miltä itsekin tilasin.
Rado
Eli mitä ? Känny ei suostu kääntämään lontoota suomeksi.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Myymme uudemman 2012-version laitteisto 100820B joka on kalliimpaa, mutta on paljon parempi ja nopeampi kuin muut, myös uusin 1.44 firmware tehdä paljon enemmän kuin vanhemmat. Jotkut myyjät myynti vanhemmat versiot päivitetään 1,44 perustuva vanha aluksella ja sen mahdollisuudet ovat paljon pienemmät. :D :D :D
perse-arska
Viesti Kirjoittaja perse-arska »
E-villestä tuli laite parissa viikossa, 25e posteineen. Versiosta en osaa sanoa, China Clone 08/2010 näkyy ohjelman avatessa lukevan ja hienosti sai koodit luettua/nollattua -99 Astra G:ssä.
Ainoa kikkailu asentaessa oli käynti tuolla laitehallinnan puolella opastamassa win seiskalle että mistä ne ajurit löytyy, juurikin kiskok:n opastamalla tavalla.
Kevyesti syyhytti muitakin asetuksia räplätä mutta ehkäpä tutustutaan aiheeseen ensin -(z)-
Astra G '99 x20dtl
Rado
Versio 1.39 ja näkyy interface kohdasta
0yksvekku
Viesti Kirjoittaja 0yksvekku »
Hommasin tuossa jokin aika sitten op-comin. Luottavaisena omiin kykyihin oletin saavani helposti tarkastettua vikakoodeja.. vaan eipä onnistunut!
Ongelmana on siis, että yhdistettäessä autoon ja koitettaessa tehdä jotn ohjelma sanoo: ecu not responding... wait 2 sec (samaa sanoo myös vaikkei palikka kiinni autossa!?) Löysin samaa ongelmaa täältä foorumilta, mutta ratkaisua ei ollut löytynyt.. Lontoon murteella löysin, että oli toiminut kun valitsi auton manuaalisesti, muttei auttanut meikäläisellä.
Asentelin mukana tulleen levyn softia ja täältä palstalta löytyneitä, mutta millään ei suostunut toimimaan. Olen kokeillut myös jo kolmella eri windowssilla.. Firmwarena 1.45 ja kokeiltu ainakin 090714 ja china clone 08/2010. Ja autona 01 b-vectra. Käsittääkseni auton pitäisi kuitenkin ihan pelittää laitteen kanssa?
Mahtaako vika olla laitteissa, autossa vai peräti asentajassa :D apuva!
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Putsaa autossa oleva liitin.
Jage-
Viesti Kirjoittaja Jage- »
Lurttinen kirjoitti:
Jage- kirjoitti:Onnistuuko H-astraan (z18xe)vakkarin ohjelmointi muualla kuin merkkiliikkeessä?
Eiköhän se H Astraan onnistu op-comilla.
Löytyiskö PK-seudulta tekijää nimellistä korvausta vastaan?
mantamane
Viesti Kirjoittaja mantamane »
Toimiiko vm 2000 b2 omega 2.0l dti 16v? http://www.e-ville.com/fi/16-obd-skanne ... -2009.html
Kyseessä siis op-com ja saako tuosta valittua moottori tyypin, joka kertoisi ohjearvot?
mantamane
Tuleeko tuo e-villen op-com ilman alv kotia asti vai pitääkö noutaa tullista?
Rado
tulee kotiin asti kun laitat alennuskoodi kohtaan "5epois"
määvaan
Viesti Kirjoittaja määvaan »
Hei mitä saa 97 astrasta ulos esim tommosella opcomilla siis auto on 1,6 8 venana. http://www.e-ville.com/fi/16-obd-skanne ... ukija.html . Eli allit on toi tai toi 22 euron op comi.
Jos toi toinen on pelkkä OBD-tekki niin sillä et välttämättä saa mitään ulos.
määvaan
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-skanne ... -2009.html . Tarkotus oli toi linkittää tekeekö tolla 97 astrassa mitään.
