Koiranluun mutterit (ja pusla?)
JBP
Morjens!
Edellisen omistajan jäljiltä autossa ei ollut koiranluita ollenkaan. Kävin hakemassa ne Motonetistä, mutta mukana ei tullut mitään muttereita. Eikä myöskään puslia/heloja jos niitä edes kuuluisi olla?
Eli ilmeisesti pitäisi rautakaupasta hakea muttereita ja aluslevyjä, mutta minkälaista? Vai tulevatko pelkästään mutterilla kiinni?
irYobYetaMis
Re: Koiranluun mutterit (ja pusla?)
Mihin autoon?
Mihin autoon?
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
JBP
Astra G 1,8 vm.-99.
irYobYetaMis
Eikö ne pitäs tulla mutterin ja puslien kera!?
^^ nämä ovat toki esim vectraan, mulla on juuri tämmöset ja tuli kaikki mikä näkee kuvissa mukaan (en tiedä onko sama Astraan vai ei)
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
juzze
Itse kävin hakemassa perjantaina motonetista koiranluun astra g:hen, otin oe-laatuisen ja siinä tuli mutterit matkassa. Mitään puslia ei ollu eikä ois mihinkään reikään sopinutkaan.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
JBP
Itse jouduni ottamaan ne halvemmat kun ei ollut kuin yksi kappale OE-laatuisia. Samankaltaiset kuin irYobYetaMiksen kuvassa, mutta valmistettua muovista ja ilman muttereita. En mielestäni näe tuossa kuvassa puslia?
Haen sitten ilmeisesti 2 kpl nyloc-muttereita ja aluslevyjä per puoli, vai?
Matzi
Muistaakseni ovat hienokierteellä eli nurmaalimuttereita niihin ei kannata kokeilla. Suosittelen muutenkin käyttämään niitä motonetin OE-laatuisia, noilla halvoilla on paha tapa hajota reilussa vuodessa kun kumiseos ei kestä pakkasta. Ainakin itselläni huonoja kokemuksia. OE-laatuiset taas ovat ainakin aiemmin olleet TRW:tä joka autossa tehtaankin jäljiltä ja ainakin toistaiseksi ovat kestäneet hyvin.
JBP
Noh, nuo halvemmat tuli jo ostettua ja katsastus häämöttää. Ilmeisesti nuiden OE-laatuisten mukana tulee nyloc laippamutterit?Matzi kirjoitti:Muistaakseni ovat hienokierteellä eli nurmaalimuttereita niihin ei kannata kokeilla. Suosittelen muutenkin käyttämään niitä motonetin OE-laatuisia, noilla halvoilla on paha tapa hajota reilussa vuodessa kun kumiseos ei kestä pakkasta. Ainakin itselläni huonoja kokemuksia. OE-laatuiset taas ovat ainakin aiemmin olleet TRW:tä joka autossa tehtaankin jäljiltä ja ainakin toistaiseksi ovat kestäneet hyvin.
JBP
Kuten jo sanoin, ei löytynyt Motonetistä niitä OE-laatuisia. Ja osat täytyisi saada perjantaiksi.Rookeri kirjoitti:Vie takas ja ota ne paremmat.JBP kirjoitti:Noh, nuo halvemmat tuli jo ostettua ja katsastus häämöttää. Ilmeisesti nuiden OE-laatuisten mukana tulee nyloc laippamutterit?Matzi kirjoitti:Muistaakseni ovat hienokierteellä eli nurmaalimuttereita niihin ei kannata kokeilla. Suosittelen muutenkin käyttämään niitä motonetin OE-laatuisia, noilla halvoilla on paha tapa hajota reilussa vuodessa kun kumiseos ei kestä pakkasta. Ainakin itselläni huonoja kokemuksia. OE-laatuiset taas ovat ainakin aiemmin olleet TRW:tä joka autossa tehtaankin jäljiltä ja ainakin toistaiseksi ovat kestäneet hyvin.
- OCF Member 2019
no kait ne nyt perjantaiks kerkee kun meet huomenna tilaamaan... enkä kyllä ymmärrä mitä puslia tohon pitäs vielä lisäksi olla?
Astraan tosiaan kuuluu sellanen muovivartinen koiranluu missä noi pallonivelet päissä. Ja luulis että niissä halvemmissakin nyt edes mutterit olis.. itellä ainakaan tullu yksiäkään vastaan ilman muttereita..
shamrock
Astra F:n kanssa muuten mielenkiintoinen tilanne Motonetin koiranluiden kanssa : tarvikevaihtoehto muovinen, kuten originaalikin eikä välttämättä aina kumeja, muttereita tai prikkoja mukana - riippuu siitä kenen valmistajan osa. Mutta jos otat sen HD-laatuisen vähän kalliimman, se on kokonaan metallinen, ja kaikki helat on aina mukana. Tulee halvemmaksi kuin ostaa se muovinen + helat. Enkä ole yhtään näitä HD-koiranluita vielä vaihtanut, mikään muovinen ei ole mun käytössä juuri vuotta enempää kestänyt.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Matzi
Niissä tulee laipalliset krymppimutterit mutta nyloc tietysti toimii myös.JBP kirjoitti:Noh, nuo halvemmat tuli jo ostettua ja katsastus häämöttää. Ilmeisesti nuiden OE-laatuisten mukana tulee nyloc laippamutterit?Matzi kirjoitti:Muistaakseni ovat hienokierteellä eli nurmaalimuttereita niihin ei kannata kokeilla. Suosittelen muutenkin käyttämään niitä motonetin OE-laatuisia, noilla halvoilla on paha tapa hajota reilussa vuodessa kun kumiseos ei kestä pakkasta. Ainakin itselläni huonoja kokemuksia. OE-laatuiset taas ovat ainakin aiemmin olleet TRW:tä joka autossa tehtaankin jäljiltä ja ainakin toistaiseksi ovat kestäneet hyvin.
