X20XEV - Moottorin purkaminen
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja apusähis »
Terve taas!
Elikkäs tuossa alkoi kiinnostamaan miksi omega on alkanu hukkaamaan öljyä "kohtuullisesti". Ylärajasta - alarajaan öljyä = max. 3000km. Kukaan takana tulija ei ainakaan ole valittanut että pölläyttäisi taaksensa sinistä. Ainakaan suuria määriä että silmällä huomaisi. Jotenkin miusta tuntuu että huohottaa "melkoisesti". Tuossa on märkänä sellaisen mustan muovilaatikon seutu mihin tulee letku venttiilikopan kannesta ja laskeutuu öljypohjaan. Kampikammion huohotus? Sitten kaasuläpälle tulevat pieni ja isoletkun seudut ovat märkiä myös. Molemmat reiät ovat auki.
Kiinnostaisi tietää vaihtoehtoja, että mikä ihme se on kun se tuonne imusarjaan haluaa tuota öljyä niin mahottomasti kun eihä se mitään voitelua tarvi :lollis:
Ja sitten olisi pari kuvaa. Tässä on öljy lammikko. Kyllä ihan oikeesti tuo kirkas on tuolla öljyä. Tai tooosi mustaa jäähytinnestettä
Ja pitäisikö tämä reikä olla enemmän auki? Veikkaan että pitäisi, sellaista tosi kovaa karstamujua kai tuo minkä tuon tukkinut.
Kiitos vinkeistä ja vihjeistä
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
rjm123
Re: Omega B X20XEV - Öljylammikko imusarjan sisällä?
Viesti Kirjoittaja rjm123 »
Ettei vaan olisi yksi tai usiampi pytty väljä?
Tuossa työkaverin x20xev kanssa vei kiitettävästi öljyä sen kummemmin savuttamatta, niin muistaakseni 1.pytty väljä. Vissiin joku "tyyppivika". Ei saa voitelua tarpeeksi...
Se kone huohotti tietenkin vähän pirusti...
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
rjm123 kirjoitti:Ettei vaan olisi yksi tai usiampi pytty väljä?
No se varmaan selittäisi jos ei 160km/h ("radalla") kulje...hope not...
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
rjm123
No en haluu maalailla piruja seinille, mutta se vekku oli kyllä laiska, kun verrattiin omaani. Ja siis x20xev kummassakin. Sekotteleekos tuo omasi nesteitä yhtään? Kaverin auton tehonpuutetta etsiessä huomattiin, että paisarissa on öljytöhnää reunoilla. Sitten seuraavaks tosiaan mietittiin sitä öljynkulutusta... sitten ölytikku pois koneen käydessä--- puhalsi--- kone sökö.
Siis kun vaihtokone oli keulilla, se orkkismotti purettiin. Siinä huomattiin kulumat sylinterissä.
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
rjm123 kirjoitti:No en haluu maalailla piruja seinille, mutta se vekku oli kyllä laiska, kun verrattiin omaani. Ja siis x20xev kummassakin. Sekotteleekos tuo omasi nesteitä yhtään? Kaverin auton tehonpuutetta etsiessä huomattiin, että paisarissa on öljytöhnää reunoilla. Sitten seuraavaks tosiaan mietittiin sitä öljynkulutusta... sitten ölytikku pois koneen käydessä--- puhalsi--- kone sökö.
No ei ainakaan huomattavissa määrin että huomaisi sen sekottuneen. Mutta juurikin tämä "ongelma" tapaus niin verrokkina oli vajaa 400 000 pari vuotta vanhempi b-mallin omega x20xev joka toimi omasta mielestä niinkuin piti niin se tyntyi kyllä paljon "tykimmältä" kuin tämä :o En tiiä oliko sitten eri perävälitys tms...
Täytyy kahella tuntuu miten puhallusta öljytikun reiästä...
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
rjm123
Vissiin tulpastakin oli ollu havaittavissa, että kaikki ei ollu ok...
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Mulla oli Y22XE:ssä lammikko imusarjassa. Huomasin kun putsasin kaasuläppää.
Annoin putsausten jälkeen kaasua reippaammin ja lammikko siirtyi pakoputken kautta asfaltille.
Se tosin kuivui parissa päivässä pois, joten en tiedä oliko oikeasti öljyä vai jotain muuta?
Silloin kyllä venttiilikopan tiivisteet oli kovettunut ja vuoti reilusti myös tulpille.
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Lurttinen kirjoitti:Mulla oli Y22XE:ssä lammikko imusarjassa. Huomasin kun putsasin kaasuläppää.
Ookei, kaasua tuokin on kyllä saanut. Tiiä sitten onko siitä suuttunut :D Tuohon kun vaihoin tulpat niin samalla vaihoin venttiilikopan tiivisteen kun tulpat "uivat" öljyssä. Kylläkään mitenkään vaikuttanut ajamiseen/käyntiin/vetoihin. Tosin en tiiä nähtävästi ketuiksi meni kun jälkikäteen vaihoin ne o-renkaat ja samalla tiivisteellä joka oli kerinnyt olla oiskoha 3viikkoa paikoillaan...
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Siinähä imusarjan mutkassa on tarkoituksella se kuoppa joka kerää öljyn joka tulee huohotusputkien kautta... Näin oon sen itelle selittäny :D
Kyllähän ne reiät on varmaan tarkotuksella siellä..
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Noniin, puristuspainemittari ostettu ja mitattu.
Jakopääpää
13.5
12.5
12.5
7 (tai no viisarin verran alle 7) Ja tässä tulpanpää öljyssä!
Puola
Jahka jostain saan lainaan/tehtyä ohivuotomittarin niin jatketaan selvittelyä että minnepäin puhaltelee oikein...
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
caravan69
Re: Omega B X20XEV - Öljylammikko imusarjas/puristup.mitattu
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
auttaiskohan jos pistäis männän päälle löpöä yöksi. meinaan jos männänrenkaat on vähän jumissa. tuo öljy imusarjassa taitaa olla normaalia, minunkin omegassa oli samalla tavalla, sinnehän se huohottaa.
tekeeköhän tämä saman kuin jotkin diesel volkkarit että imee kerralla kunnon annoksen öljyä koneeseen ja sitten mennään :)
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
caravan69 kirjoitti:auttaiskohan jos pistäis männän päälle löpöä yöksi. meinaan jos männänrenkaat on vähän jumissa. tuo öljy imusarjassa taitaa olla normaalia, minunkin omegassa oli samalla tavalla, sinnehän se huohottaa.
Täytyy sitä kokeilla. Ehkä halvin vaihtoehto tässä vaiheessa :D Joo mie kuulin kanssa pikkusiskon poikaystävältä töissä tolosenmäen koneistamolla että joskus (harvoin) käynyt niin että auto alkaa käymään sillä öljyllä :lollis: Tässä kylläkin pitkä matka siihen.
Laitetaanko sitä löpöä ihan reilusti vai vähän ujosti siihen männän päälle sitten?
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
caravan69
Laita vaan reilusti. minulla oli kansremontin yhteydessä männät puolessa välissä ja sitten löpöä minkä pysyi. Sitten kun ajelee löpöt öljyissä niin tulee koko kone pestyä samalla :)
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: X20XEV - Moottorin purkaminen
Noniin ja seuraavaan aiheeseen. En tiiä menikö nyt ihan oppikirjojen mukaan mutta jatkan tähän. Elikkäs kyseessä olisi X20XEV-moottorin purkaminen. Niin tarvihteeko siinä vaiheessa kiinnittää huomiota johonkin? esim. tietyssä järjestyksessä kannenpulttien aukaiseminen tms? ettei tästäkään nyt hirmusia oppirahoja maksaa tarviisi.
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Avaa kannen pultit vuorotellen spiraalimuodossa reunoilta keskelle päin.
Avaa ensin 1/4 kierrosta jokaista ja sit 1/2 kierrosta ja sit irroitus.
