Omega B -98 automaattinen valojenkorkeuden säätö
Trinity
Re: Omega B -98 automaattinen valojenkorkeuden säätö
Viesti Kirjoittaja Trinity »
Oli se anturi helppo vaihtaa ja nyt ei herjaa mitään ja hyvin toimii 8)
paljon muuten makso saksassa ja oliko uus?
Trinity
Tilasin sen automuovin kautta. se siis tuli saksasta ja hintaa jäi 90€ nto
Uusi osa
vpc
Viesti Kirjoittaja vpc »
Mitenkäs tuossa b2 omegassa vm. 2001 kuuluu tuon järjestelmän toimia? Käytin auton katsastuksessa ja hylky tuli kun etummainen tunnistin anturi oli rikki. Nyt toisella anturilla ei tule enää vikailmoitusta ajotietokeeseen, mutta edelleenkään nuo moottorit ei säätele tai testaile itseään virtoja tai valoja päälle laittaessa. Eli kuuluisiko liikkua vai onko tässä sellainen systeemi että säätää vain tarvittaessa ajon aikana?
testerillä saa nopsaa vikakoodit sieltä pihalle niin näkee paremmin missä vika on. se ei välttämättä liikuttele niitä valoja kun auton käynnistää.
vpc
Vikakoodeja ei ole vielä otettu, mutta nyt pitäisi saada varmistus tuohon kuuluuko noiden valojen liikkua laitettaessa virrat/valot päälle. Katsastusmiehen mukaan yleensä ne liikkuu. Tiedän kyllä itsekin että on useampia automerkkejä missä on alkup. xenon valot eikä tee tuota liikuttelua. Mutta kun on jälkitarkastus pelkästään tämän takia niin varmasti syynäävät nyt tarkemmin.
ei kait se niitä mihinkään liikuta jos ei auton kuormaus ole muuttunut. mee leimalla vaikka koukun päälle seisomaan tai muuten vaa roikkumaan perään ni sen pitäs säätää niitä
vpc
Niin onko sulla nyt asiasta tietoa että nuo valot ei käy eri asentoja läpi päälle laitettaessa vai arvailetko vain?? Kysymys kun oli kuitenkin niinkin simppeli että kuuluuko valojen säätömoottorien käydä eri asentoja läpi kun valot tai virta kytketään päälle. Tähän jos saisi vastauksen joltakin kellä on b2 omega alkuperäisillä xenoneilla tai muuten varmaa tietoa asiasta.
Nalen
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Ei taida olla vielä Omegassa tuota valojen tasontarkistustoimintoa käynnistettäessä. B Vectrasta se kuitenkin löytyy.
Itselläni oli b1 omega alkuperäisillä xenoneilla ja ihmettelin tosiaan samaa aikoinaan, kun ennen Omegan ostoa koeajetussa b vectrassa teki tuon self checkin valoilla.
Myös uudemmissa opeleissa kuten h astrassa tekee tasontarkistuksen xenoneilla.
Saa tosiaan anturin ja säätömoottorien toiminnan selkeästi selville ajamalla keulan seinää vasten ja valot päällä liikuttelemalla anturin vartta. Toinen antureista vaikutti enemmän valojen korkeuteen. Itse en saanut koukun päällä hyppimällä valoja liikkumaan mihinkään suuntaan.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Jeps... ei tosiaan ole Omegassa tuota itsetestausta.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
Jos/kun ei ole vikailmoitusta/vikakoodia ja valot näyttävät oikean kuvion oikealle korkeudelle, ei pitäisi olla mitään ongelmaa katsastuksessa.
vpc
Kiitoksia vastauksista. Enköhän nyt näillä tiedoilla uskalla viedä jälkitarkastukseen.
