Omegan kulutus 2.2 16V -00
jjruutiainen
Yritin vähä etsiä otsikoita vanhoista viesteistä mutta ei oikein sellaista tarpeellista löytynyt.
Kuitenkin hommasin muutama kuukausi sitten tuollaisen manuaali pensa pelin ja jokseenkin tuntuu aika hurjalta tuo kulutus kun joka kerta tasan 10L/100km , ajan työmatkaa 60km suunta ja muuta ajoa ei paljoa tule ajan yleensä vakkarilla noin 100-110km/h lasissa eikä mitään hurjia kiihdytyksiä.
Jokin pieni vaiva kaasun käytössä on kun ei vastaa heti kunnolla kaasuun , laitoin jo toisen ilmaläpän/ moottorin jolloin vika koodit katosi kuitenkin vakkaria käytettäessä auto kiihtyy paremmin ja vastaa heti.
Autolla ajettu 220tkm.
Jokin aika sitten oli ketjukone 2.2 astra ja siinä oli noin 8-8.5l/100km olihan sekin aika paljon mutta sillä oli enemmän kiihdyksiä .
Opel Astra J ST 2.0 d A . Ford Transit 300 .
Re: Omegan kulutus 2.2 16V -00
Kympin vie täälläkin, aivan sama missä asennossa nilkka on.
Traileri perässä vie tasasta kahtatoista.
kympin nurkilla se mullakin on nyt talvella ollut. Täpö täydellä tankilla pääsin vähän alta 700km. Tosin onhan talvella ainakin itellä lämmitys käyttöä melko reippaasti.. Parina päivänä kävi anopin pihassa vissiin puol tuntia tyhjäkäyntiä.
Itellä on jostain syystä vikakoodi liian rikkaasta seoksesta ja jostain muusta.. toikin taitaa kyl aina vaan startissa tehä ton koodin kun tila on not present koodeja lukiessa
jjruutiainen
Näyttää olevan sitte aika normaalia kulutusta , tuntuu vaan aika kovalta kun Vectra 2.0 pääsee kuitenkin aika helposti alle 7 litran.
Itselläni Z22XE koneella oleva omppu kuluttaa keskimäärin talvella 9litraa satkulle ja 8litraa kesällä.
http://vanha.tankkaus.com/graph_yearcon ... hcar=36219
En tiedä mikä toi syyskuun juttu oikein oli, voi olla että jäänyt joku isompi tankkaus merkitsemättä, mutta muuten olen kyllä aika tarkkaan merkannut bensanotot tuonne palveluun.
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Satasen nurkilla/jälkeen alkaa käymään pyörre tankissa.
Painoeroa muutama sata kiloajjruutiainen kirjoitti:Näyttää olevan sitte aika normaalia kulutusta , tuntuu vaan aika kovalta kun Vectra 2.0 pääsee kuitenkin aika helposti alle 7 litran.
Mulla oli aiemmin 2.0 16V Omega-B1 farkku (kuten nykyinenkin) joka meni pari litraa vähemmällä.
Meidän 2.2 16v farkku omegas(automaatti) kulutus maantieajos vakkari päällä ~7-8 litraa 100km alle kympin kuitenkin helposti päässyt maantieajos.
Kaupunkiajos menee reilua 12litraa 100km.
jjruutiainen
Niin onhan tuo isompi kuin vectra mutta luulis kuitenkin menevän alle 10 , no on tuo kesäpelikin tosi pieni ja vie 10L->>> helposti ja ei millään alle.
No ajellaan kuitenkin mukava auto ajella tuo Omega ja kun on vielä kaikki tarpeellinenkin tilaa, vakkari ja automaatti ilmastointi
pitää tosta omasta kesällä laskeskella viel kulutusta.. ois ton varmana nyt saanu ehkä alle 10 mut ei paljoo kun jättäs joutokäyntiä pois. Tossakin oli kyl osa kaupunki ajoa ja jonkun verra kikkailua
Mitäs perävälityksiä teillä oli noissa? itellä vissiin 3.9 kun alle 100 vauhissa vakio kokosilla renkailla alle 3000rpm.
Pelkällä maantieajolla 7.5l/100km ja kaupunkipyörityksessä menee sitte 14l
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
muutaman tankillisen seuraillut ja itsellä on kulutus ollut 8.8l/100km. matka-ajoa enimmäkseen oisko n.80% muuten kaupungissa kikkailua.
Oma velttokutonen menee matka-ajossa 105km/h keskinopeudella 8.3, sekalaisessa 9.5kesägummeilla ja 10.5 talvella, tosin pienenis varmasti jos jaksaisi roikkkaa tarjoilla, ja lisättäköön vielä että farkku tomaatti kyseessä, eikä paljoa ole köröttelystä kuultu
