Vectra A GT Turbo
powerofopel
Re: Vectra GT Turbo,Maalailu hommia
Tunari-82 kirjoitti:Tätäkin on vähän taas ihmetelty.
Auto nyt lähtee käyntiin ja sammuukin ok,mutta valot ei pala lainkaan,vilkut pelittää kyllä.
Pitkien valojen vinttaa kun vetää taaksepäin niin pitkät valot kyllä syttyy,mutta kun laittaa katkaisimelta valot päälle,ei pala mikään :hammer:
Hommasin autoon uudet ajovalot ja vilkut,kun oli nuo vanhat jo niin kiveniskemillä.
Puskurin rungot ja vetokoukku(irrotettava),saivat hieman hiekkapuhallusta ja maalia pintaan
Lisäksi tuli laiteltua listoja ja erinäisiä nippeleitä kiinni,mitä nyt sattui löytymään.
itellä aikoinaan valojen kanssa sama ongelma, oli sitten jääny kytkemättä check-control yksikkö kiinni. siitä tämäkin vika?
joo depon valoissa huonompi kuvio mutta ite pärjännyt kyllä talvellakin ja tosiaan hintakaan ei ole paha...
ja hieno on tämä projekti.
Tunari-82
Minkäslainen ja mistäs tämä yksikkö löytyy/pitäisi löytyä?
Ei kai A1 GT:ssä Check Controllia ole? Sehän sisältää ne pissapojan, jäähdytinnesteen, ajovalojen, jarruantureiden ym merkkivalot siinä mittariston vasemmassa alareunassa. Siihen mittariston taakse menee sellainen liitin mutta tosiaan eikai niitä tuossa ole ainakaan vakiona?
EDIT: Mahdollinen yksikköhän sijaitsee kojelaudan alla hanskalokeron ylälokeron yläpuolella.
Tunari-82
Kaikkea pientä sipistelyä harjoitettu,koukkukin tuli taas ehjäksi ja kiinni,sähköt vielä puuttuu.
Kait sentään tuut tällä kesällä mondeolle miitti kahviille ? Sais oikeen livenä kuolata uutta vectraa :peukku:
Tunari-82
Kyllä varmaan,ei vaan tiedä vielä vuotta,koska tuo on ajossa :lollis:
Tunari-82
Laitoin takapuskurin kiinni tänään ja ei perkele se irrotettava koukku olisi tarvinnut puskuriin mitään koloa,vaan olisi mahtunut tulemaan puskurin alta :banghead:
Eli tuo 2000 puskurissa oleva koukun kolo oli niitä peruja,kun siinä puretussa autossa oli koukku,eli olisin voinut ennen maalausta sen kolon täyttää ja kitata,nyt siinä on saatanan ruma kolo ja liian korkealla :bonk:
Samalla mallailin nuota etulokasuojia,eikä nekään näytä hyvältä,eli menee vaihtoon.
Pitää ostaa uudet tarvike lokarit ja kokeilla jos niistä saisi mankelilla siistit ja riittävän leveät.
Jotain positiivistakin,valot tuli kuntoon,oli vain liitin katkaisijalta irti.
Tunari-82
Tänään kokeilin noita tarvike lokareita sovitella,oikea istui paremmin,vasenta pitäsi kokeilla saada paremmin kohilleen.
Konepellinkin laitoin paikoilleen.
Mankeloin jonkinverran nuota uusia lokareita,nyt menee renkaan kulutuspinta kaaren sisällä,vanteen reuna tulee 20mm ulos,kun laittoi vatupassin vannetta vasten ja mittasi siitä kaareen.
Tunari-82
Jokohan tälle kesää :) Kuva
kolkoti
Viesti Kirjoittaja kolkoti »
Alkaa näyttään melko hyvältä 8)
Kadett D Caravan 16V
Vectra Turbo 4x4
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Kyllä! Hyvältä näyttää!
Tunari-82
Tänään vein vectran tuulilasin asennukseen ja pyöränkulmien säätöön.
Josko jo ensiviikolla pääsisi kokeilemaan katsastaa, läheskään valmis auto ei ole mutta pääse vähän ajamaan vikoja ulos ja näkee mitä pitää vielä muokata jne.
Tunari-82
Re: Vectra GT Turbo
Pihoo!
blex84
Re: Vectra GT Turbo
Viesti Kirjoittaja blex84 »
on se vaan komia vectra :peukku:
Re: Vectra GT Turbo
:worship: Komia siitä vaan tuli :thumbsup:
