Mistä tilata autocom "testeri" ?
Op-Com vikakoodinlukija
Rado
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Pari sivua taaksepäin löytyy ajurit ja ohjelmisto
Rado
Mitä eroja on 1.39 ja 1.44 versiolla ? Entä peräti 1.45 ?
timok
- OCF Luisukunkku 2012
sain Lurttisen avustuksella jotenkin toimimaan
mutta total vehicle read out ei tunnista vin numeroa, toisin kuin vanhempi versio edellisellä läppärillä....
sain kuitenkin vikamuistin luettua jokainen "yksikkö" erikseen....
eihän siellä mitään vikaa ollu muisteissa
edit. tuolla ekassa viestissähän kyllä luki että EI TOIMI vectra C -07.... niin tuskin toimii -08:kaan
mä taidan olla pöhlö
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Mää tarttisin version 090714 testausta varten.
Onko kellään?
Onko kellään?
AMP
On koneella ja toimii siinä versiossa jopa auton automaattinen tunnistus.
Linkki löytyy ekasivun viestistäni ja tästä: linkki
timok
joo tää versio toimi paremminAMP kirjoitti:On koneella ja toimii siinä versiossa jopa auton automaattinen tunnistus.
vi**u mä oon fiksu tän tietotekniikan kanssa
kokeillaan seuraavaks ecu programming
jos totta puhutaan mulle sopis paremmin auto joka vetää takapyörillä ja saa bensan perinteisen kaasuttimen kautta
e0101296
Ei sitä varmaan oo kellään mutta tuolla on jotakin sen tapaista tai mikälie korjausopas tai ohjelma lieneekään
: http://tinyurl.com/aels95s
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Lukasin jostain, että tuo versio olisi viimeinen versio jossa joku vemputin toimii niinkuin pitääkin.
Ajattelen/toivon, että tällä pääsisi radionäyttöä sorkkimaan.
Huomisella nähdään mitä tapahtuu vai tapahtuuko mitään?
Hieman epäilyttää palikan firmis, kun tämä softa on vissiin tarkoitettu 1.39 firmikselle?
Rikkoo vielä tuon...
Sportive
- OCF Member 2018
Kertokaapas mistä kannattaa tilata Op-com ja mikä versio toimisi varmasti vm.99 X20XEV vectrassa. Nyt ei haeta halvinta vaan varmasti toimivaa vaihtoehtoa!
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Jos nämä piraatti Op-Comit jätetään pois laskuista niin ehkä se aito ja alkuperäinen Op-Com olisi kaikista paras?
http://www.vezerdiagnosztika.hu/index_en.html
Hintaa tullee rontti tonni.
e0101296
Jos se ei tarvitse olla halpa niin tuolta KLIKK alkuperäinen 640 punnan+verot Vaux-Com nimelliseen hintaan. Olisiko sitten hieman alle tonnin luokkaa kotiin tuotuna.
Toimii varmasti.
Autoalan ammatti sepillä näitä lienee käytössä. Pitää olla monia tän tapasia laitteita koska eri merkkeihin on kaikkiin omansa.
Toimii varmasti.
Rado
Auton mittari näyttää lukemaa 219 ja risat-
Mutta Ecu näyttää 217 ja risat
Miten synkronoin mittarilukeman näyttämään samaa eli 217 op-comilla ?
Sportive
- OCF Member 2018
Ei ollut tarkoitus ihan noin paljoa sijoittaa...
Budjetti 200e, eli halvin kiina kopio tilaukseen?
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Mää lottoaisin aina uusimmalla versiolla. Kait ne toimii edes jotenkin.
Jos Opeleita meinaat ruuvata, niin sitten ehdottomasti joku tällainen tiettyyn automerkkiin erikoistunut kampe.
AMP
Tämä sama käy aina välillä mielessä myös rahikaisella ja ilman mitään sähkövarusteita, kunhan on ratti ja polkimettimok kirjoitti: jos totta puhutaan mulle sopis paremmin auto joka vetää takapyörillä ja saa bensan perinteisen kaasuttimen kautta
Kiina kopio esim. E-Villeltä:linkki
Noitten Kiina värkkien kanssa on vaan että ne joko toimii tai ei toimi kunnolla
