Millä estää ruostuminen?
markok
Viesti Kirjoittaja markok »
Vectrassani on alkavaa ruostetta takaoven takana takalokasuojan kaaressa. Ruoste ei ole vielä päässyt leviämään kovin pahaksi vaan siinä on muutama nuppineulan pään kokoista täplää. Viimekesänä hioin pinnan puhtaaksi ja maalasin kohdan, mutta nyt ruoste tulee maalin läpi samalta kohdalta. Nyt olisikin tarpeen saada kunnon vinkkejä mitä pohjamaalia/ruosteenestoainetta kannattaa käyttää pintamaalin alla? Ei viitsisi puolenvuoden välein tehdä samaa hommaa uudestaan.
gremlin
Viesti Kirjoittaja gremlin »
Oletko tarkistanu ettei kaari oli ruostunut sisäpuolelta? Jos kaari on sisäpuolelta ruosteessa ja ruoste tulee takapuolelta läpi niin ei auta muu kuin vaihtaa kaaret. Lasikuitukitilla voi vähän voittaa aikaa, on aika kovaa tavaraa.
Jos ruoste ei ole tullut takapuolelta läpi niin edellisellä kerralla on varmaankin jäänyt ruostetta pohjamaalin alle ja se tulee läpi.
Ruoste pitää poistaa _kokonaan_. Yleensä pieniin ruosteen syövyttäviin kuoppiin tahtoo jäädä ruostetta jos pelkällä hionnalla yrittää poistaa ruosteita. Mielestäni ruosteenpoistoon kelpaa vain rälläkkään kiinnitettävä teräsharja, jossa on melko karkeet piikit tai vaihtoehtoisesti hiekkapuhallus. Tärkeää on saada jokainen ruostepilkku pois.
Hyvä pohjamaali on Spies Hecker Priomat Haftgrund happopohjainen pohjamaali.
Päälle kitti+hionta ja sitten vielä hiontaväri. Kun hiontaväri on hiottu niin sitten pintamaalaus. Ja spray-maalit saat unohtaa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: gremlin on 2003-12-12 16:45 ]</font>
wille-
Viesti Kirjoittaja wille- »
Itellä on kokeilussa tommonen joku sinkkimaali pohjamaalina, ainakaan 2kk jälkeen ei ole puskenut ruostetta läpi;)
keltanokka
Hanki vaikka biltemasta se puhallinpistooli missä aine kiertää pussissa. Minulle puhallettiin ruostepaikkoja alumiinisilikaatilla. Työn suorittaneella oli sellainen kätevä kuminen levy missä eri kokoisia reikiä, sen avulla puhallat vaikka sen nuppineulankokoisen paikan. Sitten vain tiputat vaikka hammastikulla vähän pohjaväriä ja päälle pintaväriä. Hiot varovaisesti kuivattua vaikka commandantilla ja vahaat päälle niin saat siistin paikan.
