omega ei puhalla tuulilasille lämmintä
kapekr
Re: omega ei puhalla tuulilasille lämmintä
Viesti Kirjoittaja kapekr »
jaa, se on varmaan sitte se kytkin pjaskana ku ei siitä saa puhaltamaan minnekkään suuntaan ei tuulilasille ei alas eikä sivupuhaltimista.Ja alipaine sinne letkuille kuiteski tuli....
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ota siitä valintakytkimestä valokuva tai piirrä kuva. Sen jälkeen ota se tuleva alipaineletku varovasti irti. Ota vielä joku toinen alipaineletku irti ja yhdistä se siihen tulevaan alipaineletkuun. Eli kokeilet ohittaa sen valintakytkimen.
En ole vielä tähän mennessä lukenut, että olisi se valintakytkin rikki... toki en väitä , että olisi mahdotonta.
kapekr
Ni vaikka sen keltasen alipaineletkun otan irti ja siellä tais olla ruskean värinen letku kans ni ne yhistän?.Tuolla ohittamisellako se sitte selviää et onko valintakytkin peiskana??vai mikä idea siinä o
Juurikin noin ja tuolla tavalla tosiaan on tarkoitus selvittää, onko vika siinä valintakytkimessä. Kunhan varmistat ensin letkujen paikat muistiin paperille, tms.
kapekr
Tänään ohitin sen valinta kytkimen,eikä siinä kyllä mitään tapahtunu... :banghead:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuleeko siihen keltaiseen letkuun alipaine moottori käydessä?
kapekr
joo tulee
kapekr
ja muillekki alipaineletkuille tulee paine
Tutki huurteenpoistoläpän alipainerasia... läppä on se läppä , joka ohjaa ilman tuulilasille.
Laita valintakytkimeen letkut takaisin. Ota huurteen poistoläpän alipainerasialta alipaineletku irti. Käynnistä moottori ja valitse valintakytkimestä ilman ohjaus tuulilasille. Tarkista irrotetun letkun päästä, tuleeko siihen alipaine.
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... 0tLYm94ODA
kapekr
Meni liian vaikeaksi :bonk: antaa olla kyl tuosta saa kuitenni tuulilasille puhaltamaan kun sulkee venttiilit ja sivuillekki puhaltaa kun sulkee keski suulakkeet..
Ei tuon nyt pitäisi kovin vaikeaa olla... ei tarvitse ottaa kuin hanskalokero irti, mutta ihan miten vaan. Tuossa saattaa olla vika siinä läppää kääntävässä alipainerasiassa.
kapekr
Miten vittumainen se hanskalokero on purkaa.ku e oo jaksanu viel paneutua asiaan.......
AMP
Viesti Kirjoittaja AMP »
Päädystä kampeammalla se päätymuovi irti, sivuilmasuulake irti ja turvatyynynkannen torksit auki, sitten löytyykin ruuveja.
Tässä ohjetta: linkki
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
jos siinä ompussa on alipaineella ohjatut läpät sen pitäis mennä lepoasennossa niin että tuulilasin läppä täysin auki ja se toinen läppä kiinni.
kapekr
Miten toi seosilmasuuttimen säätö osa irroitetaan tosta hansikaslokerosta.kun tuossa linkissä ei ou kuvaa..Tällä viikolla ois tarkotus purkaa toi hansikaslokero...Sitten miten herkästi tuo turvatyyny laukiaa silmille.saap visiin olla aika varvainen
