Astra H oviliitimen pinnit...
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Pitäisi mideille ja diskanteille vetää johdot vahvistimelta ja mielellään tuon tekisi lisäämällä liittimeen 4 pinniä niin ei tarvitsisi porailla liitintä...
Tietäiskikö kukaan minkälaiset pinnit käy Astra H:n oviliittimeen? Ja mistä niitä saisi?
Jumitzu
Re: Astra H oviliitimen pinnit...
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Otat oviliittimet irti ja ne palikat käsiin, huomaat että alapuolella on runsaasti tyhjiä kohtia niin ei muutakuin dremelillä/poralla reikä ja johtoja läpi..
Näin on tehty muutamaan astraan/vectraan ja moneen muuhunki
bahis!
Se on Se toinen vaihtoehto jos ei pinnejä löydy mistään... Mieluummin tuon olisin kunnolla tehnyt...
Jumitzu
http://www.vekoy.com/
Mitä kunnollisuuteen tulee niin yksi yhtenäinen pätkä on kunnollisempi hifiä ajatellen käytännöllisyyttä ajatellen jos ovenki joutuu joskus irroittaa niin silloinhan liittimellä oleva mutta ilman liittimiä hifiä arvostaen.
C16SEI
Viesti Kirjoittaja C16SEI »
D-Corsan oviliittimessä taisi olla tälläiset: naaraspinni ja urospinni.
Kannattahan se kunnolla laittaa, vaikka siinä onkin vähän enemmän hommaa.
bahis!
Jumitzu kirjoitti:http://www.vekoy.com/
Ihan totta puhut. Taitaa olla niin pieniä nuo liittimet että max 1.0mm2 johto menee kunnolla siihen. Silloin varmaan jo heikentääkin toimivuutta hieman tuo ylimääräinen liitos.
