Omega B MV6 ABS-TCS+mittaristovika?
Samiruoho
Viesti Kirjoittaja Samiruoho »
Noniin auto on vm 97. -10 pakkasessa auton kun lyö tulille niin abs ja tcs ja mittaristo toimivat kuin pitääkin. Hetken ajon jälkeen valot syttyy kun autokin lämpeää ja mittaristokin tipahtaa samalla pois pelistä, siis nopeusmittari muut ok. Ostin auton ja vika oli jo silloin, vanhaomistaja oli abs yksikön kolvauttanut jonkun korjaamon käskystä ja sanoi ettei paremmaksi tullut. Olen vaihtanut abs ecun toiseen ehjään, pumppua ei vaihdettu, ei vaikutusta. kaikki anturit mitattu, ohjearvoissa ovat. Tunnistimien johdot mitattu, ei vastuksia, maapisteet tarkastettu ok. sulake isot virrat käyty läpi, ei vikoja. abs yksikönn liitin mitattu puhdistettu, ei vikoja. Millään toimenpiteellä ei tähän asti ole ollut vaikutusta. Testerillä ei pääse käsiksi abs puolelle kun vikapäällä, eli olis kokonaan mykkä. Kun toimii pakkasella niin testerillä pääsee moiteetta ja järjestelmässä ei vikakoodeja. Vetokoukun liitoksetkin avattu siinä toivossa että kiusaisi jotenkin. Onko ideoita...?Vika pysyy aina niinkauan päällä kunnes taas yön yli on ulkona pakkasessa...
Seuraavaksi ois sitten moottorinecun avaus kun sitäkautta kuitenkin 4 johtoa kulkee josko siellä kylmäjuotos tai jtn.... :banghead:
Kesät veneillään ja talvet ajellaan...
Deme79
Re: Omega B MV6 ABS-TCS+mittaristovika?
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
abs:n ecu paskana :roll: . Näitä on tullut vastaan, että on vaihdettu pelkkä ecu ja sekin hajoaa ekassa jarrutuksessa, kun vika on pumpussa. Vaihda nyt siihen koko pumppu ja ehjä ecu, niin alkaa pelata. Haulla löytyy tuosta ko.asiasta paljon tietoa. Ja mulla ois ehjä pummpu, mut ecua ei..
Samiruoho
Ecu kun vaihdettiin ei toiminut hetkeäkään. Pumppu on vastusmitattu ja koitettu suoralla virralla että toimii. Eli en oikeen siihenkään usko välttistä... -(z)-
Samiruoho
Koitan vielä sitten pumpanvaihdolla
Samiruoho
ei auttanut pumpunvaihdolla kuten epäilin. Koitan vielä 3 nella eculla
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
ECUn pitää olla samanlaisesta/samanikäisestä ja -koneisesta autosta että toimisi, eri versioita on n+1 kappaletta
forsssi83
Viesti Kirjoittaja forsssi83 »
Jatkan pikkasen tätä aihetta mikäli sopii?
Mulla on edellinen omistaja laittanut ooppelin(-95 MV6 farmari) xsenon muunnossarjan ja välillä kun kääntää valot päälle niin syttyvät juuri ABS-sekä TC-valo... mistähän mahtaisi johtua?
Deme79
forsssi83 kirjoitti:Jatkan pikkasen tätä aihetta mikäli sopii?
Jännite putoaa hetkellisesti, johtusko siitä :roll: ?
vikakoodien luku valaisee asiaa aika paljon.. eipä tollasta kyllä ole tullu vastaan viel.. sammuuko ne kuiteki sit iteksee
forsssi83
Ei ne sammu ennenkuin sammuttaa auton ja valot... tartteepi tutkiskella tota jännitehäviötä... ei malttas millään poistaa noita xsenoneita ku on sen verta hyvät valot 8)
