Harras käyttis, Omega B2 V6 "Myyty"
Re: Harras käyttis, Omega B2, 2.5v6 "Startin heräte manuaalissa"
manuaalin ja automaatin ecussakin tais olla jotain eroa tyhjäkäynnin osalta? muistaakseni testerillä kyl pääs sitäkin kohtaa rukkaamaan, ellei jopa kertomaan eculle että mikä loota siellä on
Deme79
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Ari-S kirjoitti:manuaalin ja automaatin ecussakin tais olla jotain eroa tyhjäkäynnin osalta? muistaakseni testerillä kyl pääs sitäkin kohtaa rukkaamaan, ellei jopa kertomaan eculle että mikä loota siellä on
Ei perkele, sekin vielä.. 8)
toimii se ilman muutoksiakin kyl...
Deme79
Ari-S kirjoitti:toimii se ilman muutoksiakin kyl...
No hyvä :yes: .
Deme79
Semmonen tuli mieleen vielä, että käykö vetolevyn kiinnitys pultit (siis jolla tulee kampuraan kiinni) vauhtipyörän kiinnitykseen vai onko niissä jtn eroja?
kösä
Viesti Kirjoittaja kösä »
eikäy ne pultit liian lyhyet. pitää olla pitemmät ja kuusikolo pultit tai torx:it pituutta en ulkoa nyt muista ja kovuus oli 12.8 ainaki
omega B caravan -steinmetz-
astra GTC
Deme79
Rookeri kirjoitti:Halkasijakin on eri.
Miten halkaisija voi olla eri, kun sama kampiakselihan niissä on, oli tomaatti tai manuaali :roll: ?
iHenkkaZ
Re: Harras käyttis, Omega B2, 2.5v6 "Manuaaliksi"
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
Olikohan kannanpaksuus eri, ottaa asetelmaan, taisin omasta laikata matalemmaksi :D
Tosin mulla on se 20xe kevyt vauhtipyörä.. Ja rekordin levy.. C20letin levy ois tallissa mut ei oo jaksanu vaihtaa :D
Aikasemmin oliki letin 5 lapanen sintteri
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
M lampinen
Ja mulla oli vetolevyn alla metalli laippa mikä siirtää vetolevyä ulospäin,mikä oli otettava myös pois :)
Nämä tuli ilmi kun laitoin vectraan automaatti omegan koneen :o
Deme79
M lampinen kirjoitti:Ja mulla oli vetolevyn alla metalli laippa mikä siirtää vetolevyä ulospäin,mikä oli otettava myös pois :)
Muistatko oliko mikä ero pulteissa, tomaatti/manuaali? Pituus todennäköisesti ainakin. Mut nuohan luulis pulttikaupasta saavan, normikierteet luulisi olevan.
M lampinen
On ne pitemmät ja sit nuo on sellaisella tiheällä kierteellä nuo vauhtipyörän pultit :o :o
ei oo kalliit opel liikkeestäkään noin 2e kpl :)
Deme79
M lampinen kirjoitti:On ne pitemmät ja sit nuo on sellaisella tiheällä kierteellä nuo vauhtipyörän pultit :o :o
Joo, pitää sieltä ottaa. Tilata tänään silmälaakeri ja nuo pultit.
Deme79
No, nyt on jokatapauksessa tilattu uudet pultit, silmälaakeri ja stefa marmoritiskiltä.
Deme79
Oisko jolla kulla muistissa vauhtipyörän momentit ja paineasetelman? Ite sain joku vuosi sitten opelilta listan, jossa oli jokaikinen mutteri ja pultti v6 koneesta ja momentit niihin, mutta arvatkaapa löytyykö sitä nyt, kun tarviis :banghead: .
jusa_^
Viesti Kirjoittaja jusa_^ »
C Vectra 2.0t GTS
