Op-Com vikakoodinlukija
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Täytyy se tuokin lisätä työkalupakkiin.
Scanmaster ELMillä oon lueskellut Omegaa, mutta siinä ei ole mitään hienouksia. Torquella/kännykällä vähän uudempia autoja katsellut.
Juuri näin, tuon takia en ole uusimpia versioita innokkaasti etsinyt, kun versiot 090714 ja 100219a on riittänyt niihin autoihin joissa olen Op-Comia käyttänyt. Yhteensä jo kymmeniä kertoja vikakoodeja tullut luettua ja noilla on pärjännyt.e0101296 kirjoitti:Mun mielestä ei kovin suurta hyötyä. Wanhaan autoon riittää vanhempi ohjelma.
- e0101296
- Viesti:
Juu'u
Oon sitä 090821d versiota käyttäny onneksi tarvinnut harvoin.AMP sanoi :kun versiot 090714 ja 100219a on riittäny ...
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
Pystyykös tuolla op-comilla jostain valikosta ohjelmoimaan C1 Vectraan kaikki ovet aukeamaan yhdellä kaukosäätimen painalluksella?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Ohjekirjassa on neuvottu miten se onnistuu.Sämä kirjoitti:Pystyykös tuolla op-comilla jostain valikosta ohjelmoimaan C1 Vectraan kaikki ovet aukeamaan yhdellä kaukosäätimen painalluksella?
ex:
Vectra C Z18XER 2007
Vectra C Z18XE 2005
Vectra C Z18XE 2005
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Fuk, eBay on poistanut ostamani op-comin ilmoituksen ja kehottaa odottamaan vielä hetken -> tekemään valituksen jos ei tule.
Samaan aikaan toinen myyjä lähetti väärän määrän tilattuja tuotteita.
Tilasin kaksi ja toimitti kolme.
- e0101296
- Viesti:
Onko ne ebayssa halvempia ? Epäilen.
Omani hankin dealextremestä josta ilmainen toimitus on aina pelittänyt.
Tosin tilasit sen uudemman mallin ...
Kaupankäyntihän on raakaa mutta rehellistä pisnestä
- e0101296
- Viesti:
"Sämälle" pystyykö kakella ....
Kyllä pystyy.
Kyllä pystyy.
Onko tähän ongelmaan löytynyt ratkaisua? Vectra -08 kanssa sama ongelma 100219a versiolla.Kume kirjoitti:Miten onnistuu opcomilla -08 c vectraan ajotietokoneen ohjelmointi? -05 c vecussa onnistui ihan helposti mutta opcom ilmoittaa tossa -08 vecussa erroria 0x1408 ei löydy tms, listasta pitää valita sitten joku muu numerosarja (0x1401, 0x1402 yms) mut tota ajotietokonetta ei saa päälle mistään. Autossa on iso näyttö ja nappiohjaus joten sen puolesta ei pitäisi tuottaa ongelmia.
Appuva!
- e0101296
- Viesti:
Äkkiseltään Etsi toiminnolla löysin TUON KLIKK ! joka taitaa liipata lähinnä ongelmaasi.
Voi olla että joudut tehdä mutkan merkkiliikkeessä. KATSO KLIKK ja lue kuin piru raamattua jos löydät, ite en saanut silmääni 08 ajotietokoneen ohjelmoinnista mitään.
Sitä lukiessa huomasin että -05 vuosimallin Vectrasta kyse ... Voi olla etteivät gurut ole saaneet 08 mallia ohjelmoitua ..
Ratissa oltava tuon tapaiset ajotietokoneen napit että ohjelmointi op-com lla onnistuu.
( Ajotietokoneen ohjelmointi vaatii ainakin ENTER painikkeen )
Juu, ratista löytyy samat painikkeet kuin tuossa kuvassa. Kiitos versiointi dokumentista...e0101296 kirjoitti:Äkkiseltään Etsi toiminnolla löysin TUON KLIKK ! joka taitaa liipata lähinnä ongelmaasi.
Sitä lukiessa huomasin että -05 vuosimallin Vectrasta kyse ... Voi olla etteivät gurut ole saaneet 08 mallia ohjelmoitua ..![]()
Rivi >Ohjelmointi kirjasto. DIS vaihtoehto koodaus lisätty.< voisi tarkoittaa sitä että versio pääsee näytön ecuun kiinni
Mistäköhän löytyisi uusin versio ohjelmasta?
- e0101296
- Viesti:
http://tinyurl.com/opcom ottia tuolta ja kah majaileepi linkin sisällössä; mutta sinullahan on jo se softa ?
Entä USB ajurisi ? Ovatko ajan tasalla. TUOSTA toimivat.
Älä luota pikku cd n ajureihin (voivat toimia) win XP sp2 sekä win7 home OS sekä Android, Linux että MacOS järjestelmissä.
MUTTA ajurit eivät toimi Ultimate win7 tai 8 tai yleensä vuosimallin 2011-2013 tietokoneissa tai versioissa joihin saat avun threadin 1 sivu -> 1 viesti.
Ohje kt. ja ss.. kaupanpäälle. Eikä tänä vuonna vielä maksa mitään ... Tällaista unta näin:
Alan nyt tienaamaan. Ou jee. Ja monella kielellä, sisältää sanskriitin ja mandariinin kiinan, serbocroatiasta puhumattakaan, mutta ei Suomeksi. Ihan piruilua tuolle ylläpidolle kun poistivat aloittelijoille tärkeän Vinkit ja vihjeet.
Kätelkää tulevaa miljunääriä. NYT. Painajaisuni loppui
Versio documentointi on pysyvästi kesken, kiitos sen että op-com on piraattisofta.
Mistään en saa enempää versiohistoriatietoa. Jos olisin hakkeri tai sillä lailla nuorempi (innokas) mies että asia kiinnostaisi enempi saisin selvyyden voiko ja millä versiolla sekä miten se tehdään.
(Kaikki tieto on aika suuren kallion kokoisen kiven alla ja salattua tietoa = KALLISTA )
PS 1. näin kun puhutaan vaikkapa op-com ohjelmasta tai yleensä dataamisesta olisi väenkin hyvä ehdottomasti tietää edes perusasiat kun munkin kirstallipalli pääsi taas eilen särkymään nu...essa ,.,., ehe ehe ...
: notta nukkuessa putos yöpöyrältä..
Täältä kilometrien päästä ei tiedä olosuhteitanne;
moottorityyppiä, automerkkiä, ATK laitteen OS ( käyttöjärjestelmä ) sekä versio, joka tärkeä, op-com versio numeroa .. tms.
PS 2. Allekirjoitukseesi voit laittaa mm. kaikki nämä tiedot.
Minkä op-com version yhteydessä tämä maininta ? Voisin käännellä ISOJA kiviä ..Rivi >Ohjelmointi kirjasto. DIS vaihtoehto koodaus lisätty.< voisi tarkoittaa sitä että versio pääsee näytön ecuun kiinni
FTDI:n ajuri toimii. Juu siltä näyttäisi että minulla on sama versio kuin linkissä. En oikein hahmota näitä versioita.e0101296 kirjoitti:http://tinyurl.com/opcom ottia tuolta ja kah majaileepi linkin sisällössä; mutta sinullahan on jo se softa ?
Käyttis XP Professional SP3
Moottori Z19DT
kappale OP-COM Version 100315-e uusia ominaisuuksia rivi 15Minkä op-com version yhteydessä tämä maininta ? Voisin käännellä ISOJA kiviä ..
- e0101296
- Viesti:
Toimivat esim XP llä koska koneessasi oikeat ajurit.FTDI:n ajuri toimii
PS. Moottori Z19DT on yleisnimitys 1,9L turbodiesel moottorista vm. 2008 ja niistä 2 eri vaihtoehtoa:
joko Z19DT tai Z19DTH jotka aivan erilaisia moottoreita teho .. ym ominaisuuksiltaan ...
Yhteensä 4 erilaista Z19DT dieselversiota olemassa ... eli Z19DTH/DTJ/DTL/DTR
Viittaat: - rivi15 -> Kaikki olemassa olevat DIS ja RQ (Radio)-koodi indeksi, audio ja lämpötilahakemisto ?
Joku noista voi olla: the key eli avain broblematiikan ytimeen.
DIS = Digitaalinen joutokäyntijärjestelmä, RQ, audio tai lämpötilahakemisto ..
Oottele kun löydän mietintämyssyni. ... kateissa ...
Voepi olla ettei sinne merkkihuollon marmoritiskin asiakkaan puolelle tarvi vielä astella reuhka kädessä armoa anelemaan.
Siitä vaivasta ei välttämättä edes rahalla pääse .... Ja jos pääsee niin toivotaan että kohtuukustannuksella.
Tämmönen tietämys tällä forumilla minulla on NYT tästä probleemasta.
Tietäjiä kehiin. Ja sassiin.
Jep, mutta arvaukseni meni metsään. Minulla oli väärinkäsitys DIS termistäe0101296 kirjoitti: Tämäkö: - rivi15 Kaikki olemassa olevat DIS ja RQ (Radio)-koodi indeksi, audio ja lämpötilahakemisto ?
Moottorissa on 122hv ja se on 8v kone, muistaakseni se oli toi pelkkä Z19DTe0101296 kirjoitti: PS. Moottori Z19DT on yleisnimitys 1,9L turbodiesel moottorista vm. 2008 ja niistä 2 eri vaihtoehtoa:
Oheisen herjan OP-COM antaa kun yrittää mennä
Diagnostics -> 2008 -> Vectra-C / Signum -> Infotainment System -> DIS (INFO DISPLAY TID BID GID CID) kohdasta eteenpäin
The Program was unable to identify the system properly.
Please choose from the available system versions:
Current System ID 0x1408
Lista versioista
0x1101-Vectra-C BID BID Epsilon
0x1201-Vectra-C GID CID/GID Epsilon
0x1301-Vectra-C GID CID/GID Epsilon
0x1401-Vectra-C GID CID/GID Epsilon
0xFFFF-Vectra-C DIS Generic mode
jokaista vaihtoehtoa olen koittanut ja aina antaa herjan
The function is not available. Please send the following data to the program developer!
Identifier: 0x00001408, Address: 0x00000246
kun yrittää päästä Programming -> System variant valikkoon.
Odotellaan Gurujae0101296 kirjoitti: Tietäjiä kehiin. Ja sassiin.
