Opelien katsastukset
terkos
Re: Opelien katsastukset
Viesti Kirjoittaja terkos »
Opel Signum 2.2 direct 12/03, 207tkm. Ennen katsastusta vaihdettu: Iskarit joka nurkkaan, etujouset (vakio), etuvakaajan kumit (narisi), v. etu koiranluu, öljyt +suod, roiskeläpät eteen. Asennuspäivä oli sunnuntai, joten jousien ylätukilaakerit jäivät vaihtamatta..rupeavat olemaan vaihtokunnossa. Eivät tosin vielä äännä. Näiden osalta palaan asiaan ehkä vuoden päästä...
Viety 8.10-12 katsastukseen pk-seudulla:
Hylätty: ylemmän takatukivarren uloimmat puslat välykselliset
Suullinen huomautus: takaäänenvaimentajista 2kpl (jonkun verran ruostetta) ei löytynyt E-merkkiä...
Vaihdettu pelkat uloimmat puslat, ei siis koko tukivartta. Vasen ilmeisesti original ja oikea korvattu FAI- merkkisellä joskus.
22.10-12 uusintakatsastus
Hyväksytty.
Janza1985
G astra, hyväksytty. Kehoitus koiranluusta kuskin puolella ja rekkarin toinen valo palanut.
Insignia Hatchback A20DTE
EIB
Viesti Kirjoittaja EIB »
Leima tuli kehuttiin ompa vectra hyvässä kunnosssa ai että lämmitti -98 330tkm ajettu en taidakkaa vaihtaa!
erämies1989
käytin oman opel omega b kasitappisen katsastuksella..inssi kävi auton läpi ja kysyi minulta "mitä luulet tuleeko leima?"
minä vastaan "olisko niin hyvä tuuri" inssi sanoo "miksi ei tulisi en oo nähnyt pitkään aikaan näin hyvin säilynyttä/pidettyä omega berttaa
autolla ajettu 315 000tkm...
Rinkilät:
- Audi A4 B5 Facelift Sedan
- Audi A6 C4 Avant
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Ei tullu leimaa ei omebaan:
Korjauskehoitus öljyvuoto
Hylkäys:
Renkaat
taka vas. ja oik. rengas, kantavuus ei riitä.
Olin kyllä vähän ihmeissäni kun inssi tuumas että rengas-kaupoille joudut, tuumasin et juu takana taitaa olla aika heikossa kunnossa ni sano että en siitä tiiä mut kantavuus ei riitä :bye:
Renkaat 185/65 R15 88T
Oikeassahan se sitten kuitenkin oli kun illalla asiaa tutkin.
Eli kokonaismassan puolesta kelpais tuo 88 mutta akselipaino meni takaa yhteensä 80kg ylitte eli 40kg/rengas :cry:
Onko muilla käynyt vastaavaa että henkilöautosta syynätään noin tarkkaan renkaat ja otteeseen merkatut akselipainot?
Vähän tuntuu että syynäämisen tarkoituksena oli saada jostain hylky kun inssi sanoi että pissapojasta nesteet loppu ja valoille ei ole pesureita.
Siihen vastasin että sitten on nesteet jäässä ja valojen pesureita en ole ottanut ainakaan itse pois, liekkö sillä vaikutusta että on tuontiauto.
Tuumas siihen sitten että xenoneissa pitää aina olla, meni tietokoneelle ja about 15min tutki tekstejä että tartteeko olla vaiko ei.
Lopputulos ettei asiasta mitään merkintää tullut mihinkään :hypocrite:
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
torsen
Viesti Kirjoittaja torsen »
Sigun omega b meni ilman huomautuksia tänään leimasta.Taas vuosi ajoaikaa.
Katsastaja kehui pohjan ruosteettomuutta ja hyvää kuntoa.Ajettu 240 000km.
Oli ihan hyvä ennakko joulu lahja kun ei tarvinnut mennä uudestaan näyttämään. :D
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
Tänään kävin näyttämässä sigun mukaista AGta ja hylky tuli :hammer:
Päästöistä se narahti, lambda 1,04. Muut arvot olivat hyvät (tyhjäkäynti CO% 0,01, CO2 14,1, HCppm 1, O2 1,17 kierroksilla CO% 0,01, CO2 14.2, HCpmm 1, O2 0,81). Inssi huomasi, että putken viimeinen laippaliitos vuotaa ja saman totesin parkkiksella lumihangessa maaten.
Saakohan päästöt kohdalleen pelkällä takalaipan kartiotiivisteen vaihdolla vai pitääkö tuolla pakkasessa alkaa muita vikapaikkoja tarkastamaan?
Ja missähän Tampereella pääsisi kätevästi ja halavalla päästömittaukseen?
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
Miku85
Viesti Kirjoittaja Miku85 »
ajonautinto kirjoitti:Tänään kävin näyttämässä sigun mukaista AGta ja hylky tuli :hammer:
Läheltä liippas kummiski :D
Itse vaihtaisin turhia kikkailematta lambdan uuteen, tarvike ntk:t on laadukkaita ja halpoja, kyllä LAADUKKAITA JA HALPOJA :yes:
Tuo arvo on niin vähän laihalla että eiköhän sillä korjaannu...
Tietenkin voi kokeilla laippaa vaihtaa jos ei oo paha rasti.
Onko se anturi lähellä sitä vuotokohtaa?
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
ajonautinto
Juu, ei tuo paljosta jäänyt kiinni. Ajattelin paikata putken vuodot ja käydä hakemassa uudet tulokset. Eiköhän tuo sillä mene läpi. Jos ei, niin sitten aletaan muihin toimenpiteisiin. Viallisen lambdan luulisi oireilevan muutenkin. Konttorin mitta-anturi työnnetään lähelle sitä vuotavaa liitosta. Lambda-anturi on taas putken etupäässä, joten siihen tuo vuoto ei vaikuta.
juuus
Viesti Kirjoittaja juuus »
B-mallin dieseli Corsa sai tänään suikkalakilta hylsyn :-? Ei tullut siis joululahjaa ei :no:
- äänimerkki ei toimi
- käsijarru jäässä, kahva ei nouse
- molemmat raidetangon ulommat nivelet väljät
Siinäpä hylkäyksen syyt.
Muutoin ihan OK kunnossa, savutusarvokin 0.8
seeklima
Viesti Kirjoittaja seeklima »
Zafira sai hylkäyspäätöksen, syy: vikavalo palaa. Sattuikin syttymään ennen katsastusta. No uusintanäyttö on ilmainen tuolla JK-katsastuksessa Mäntässä(uusi yksityinen asema) Mitään muuta "vikaa" ei ollutkaan.
ajonautinto
Läpi meni :D Vaihdoin putken kartiotiivisteen 2,9€ ja tankkasin ysikasia minkä jälkeen tulokset kierroksilla CO% 0, CO2 14,72, HCpmm 0, O2 0,2 ja lambda 1,01. Onko nämä ekotekit säädetty jo tehtaalla pikemminkin laihalle, kun lambda tuntuu olevan joka kerta yksi tai vähän yli?
kösä
Viesti Kirjoittaja kösä »
tänään kävin jälkinäyttään tuon b2 omegan piti vaihtaa alatukivarsien etumaiset puslat tilalle laitoin ne bemarin valkoiset puslat ja uudet takarenkaat pyöräyttää alle.. ja manuaaliksi muuttamista ei tieten tarvinnut muutoskatsastaa tai ei ainakaan sanonu mitään, jos etes huomaskaan. :D
omega B caravan -steinmetz-
astra GTC
urjaman
Viesti Kirjoittaja urjaman »
Juu vectraa (-90 2.0i 8V) kävin näyttää ja päästöistä rimaa hipoen läpi pitkän huudattamisen jälkeen (katsastajalle kiitos tästä kärsivällisyydestä). On kyllä siinä jotain outoa (ainakin mun mielestä) että oli CO aika lailla seilaava vaikka paranikin lämmetessään... meni aluksi luokkaa 1.5% ... 1.2% .. 1.4%... 1.1.% ... --- ja sitten joskus 0.5% ... 0.2% ... 0.8% ... 0.5%... ja lopulta meni sen 0.3% alla sen aikaa että laite ilmoitti hyväksytyksi - lapussa lukee CO 0.28 (>2000rpm, mitä siis testattiin), ja sitten sen jälkeen oli tyhjäkäynnillä taas "nyt on taas ihan mainiot" -lukemat, paperissa lukee CO 0.04 tyhjäkäynnillä.
(Muut lukemat >2000rpm: lambda 0.991, HC 18, CO2 14.89, O2 0.01, ja tyhjäkäynnillä (lambdaa ei ole paperissa mutta 1.01 luokkaa näin) HC 12, CO2 14.96, O2 0.12)
Muuten kyllä hylätty tuli koska öljyvuoto ja käsijarru (ei pidä tarpeeksi => kiristys ja rasvaus taas...). Ja sitten kehotettiin takalaakereita kiristämään (ne on onnistunu jotenkin vähän löystymään asennuksen jälkeen...) ja ehkä virtalukonkin voisi vaihtaa (avaimen saa irti missä tahansa asennossa).
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
urjaman kirjoitti:ehkä virtalukonkin voisi vaihtaa (avaimen saa irti missä tahansa asennossa).
Useimmiten tuo johtuu vain kuluneesta avaimesta, koitappa toisella jos se on parempikuntoinen tai teetä uus avain.
Ja päästöongelmien aiheuttajaksi veikkaisin lambda-anturia.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
