Vectra c Etupyörän laakeri
Re: Vectra c Etupyörän laakeri
Itselleni vaihdettiin juuri tuohon edelliseen Vectraan laakerit.
Motonetin "järjestelmän" mukaan ja korinumeron mukaan autoon olisi mennyt tuo edullisin laakeripaketti, mutta liitin olikin väärä.
Eli ei taida oikein olla varmaa tapaa tietää mikä noista menee ilman, että irroittaa abs piuhan ja tarkistaa millainen on liitin.
Muistaakseni tuossa edullisemmassa oli liitinterminaalin piikit lattamalliset ja kalliimmassa (muka IDS+) oli pyöreät, mitkä olivat sitten yhteensopivat Vectrani liittimiin.
Minullakin palaa välillä ABS valo ja välillä on sammuneena (C Veccu `03). Testeri herjasi vikaa kuskinpuolen anturissa eikä vikaa saatu nollattua testerillä eli jotain häröä siellä on
Korjaamon häiskä sanoi että se tunnistin kehä voisi olla likainen? Eikös tunnistin ole C vectrassa jotenkin integroituna pyöränlaakeriin vai olenko käsittänyt väärin?
eli onko anturin puhdistaminen mahdotonta vai pitääkö koko laakeri vaihtaa että saan vian korjattua?
Opel Astra 2.0 CDTI -Sports Tourer -12
ex-Opel Astra 1.8 OPC-line wagon -07
ex-Opel Vectra 1.8 GTS -03
ex-Opel Calibra 2.0 -94
ex-Opel Astra 1.6 -98
ex-Opel Astra 1.6 Caravan -03
herjaako etu vai taka pyörästä?
jos anturi viallinen niin koko napa vaihtoon.
Jartsa kirjoitti:herjaako etu vai taka pyörästä?
Kuskinpuolen etu.
joo tosiaan se korjaaja meinasi että siellä on sellainen abs kehä minkä pystyisi puhdistamaan, joku viisaampi joka on niitä aukonut voisi kertoa millainen se käytönnössä on. Eikös sen ABS valon pitäisi palaa kokoajan jos anturi rikki?
Ei ketään kuka voisi auttaa?, tiistaina katsastus pitäisi saada siihen mennessä kuntoon
no ei muutakun purkamaan.putsaat sen hammaskehän ja anturin ja ja katot johdon että ehjä.
uus laakeripaketti maksoi 180€ fixuksella, lähtöhinta oli 280€. Sanoivat että Kiinalaisia saisi halvemmalla, mutta meinas että eurooppalainen olisi kestävämpi.
Kun näitä osia hommaa niin kannattaa kattoa täältä myös. http://www.vauxhall-car-parts.co.uk/
Tilasin tuolta uuden etupyöränlaakerin signumiin ja hinta taisi olla toimitettuna kotiin n. 100€. Toimitus kesti noin viikon verran. Eikä ole mitään kiinarautaa
ex. Opel Signum -03
- Migself
Hmm.. Mikähän varaosanumero sitä oikein kävis tohon mun veccuun..
Itse katsoin tätä
http://www.vauxhall-car-parts.co.uk/aca ... 6388N.html
Kun paikallisella korjaamolla etsittiin varaosaa tähän ruotsinmaalta, sanoi että kolmella pultilla on sun vecussa. Eikai siihen voi muitakaan vaihtoehtoja olla ku toi?
Ois nimittäin "pikkusen" halvempi mitä ns. alkup varaosa. 440e versus 70 puntaa. HMMM.
edit:
Niin ja tottakai se oma mööpeli on cdti veccu vuosmallia 08..
edit 2.0
Eikä oo IDS alustaa.. sehän tässä onkin et mitenkä voit saada varmuuden sopivuudesta ku motonetillä ainakin tuntuu osat menevän sekasin, niinku tossa aiemmin tuli ilmi.
Itse katsoin tätä
edit:
edit 2.0
Hazi the white bastard dslwgn ft. Opc
Eikös tossa nimenomaan mainita, että on IDS-alustalle. FRONT HUB with ABS. FitsMigself kirjoitti:Hmm.. Mikähän varaosanumero sitä oikein kävis tohon mun veccuun..
Itse katsoin tätä
edit:
edit 2.0
Vauxhall Vectra 2002 - 2009 with IDS up to chassis no 48999999. All models from chassis no 51000001 onwards
Mun 2003 signumiin oli tämä oikea, kun ei ole IDS-alustaa. http://www.vauxhall-car-parts.co.uk/aca ... 6387N.html without IDS. Fits
Vauxhall Vectra 2002 - 2008 up to chassis no 48999999
Ja toikin on 3 pultilla kiinni. kannnattaa varmaa vielä soittaa esim. Automuovi oy sieltä saanut usein oikeeta tietoa varaosista
Kannattaa myös tarkastaa oman auton runkonumero.
ex. Opel Signum -03
- Migself
Ko. puljusta tilattiin laakeri joka EI ollut IDS alustalle.. noh tuli juurikin tämä väärä laakeri, mutta näköjään abs anturin pystyy sepittämään itse käyttämällä vanhaa anturia. eli vanha anturi oli vielä ihan toimiva, otettiin uudesta laakerista väärä anturi hiiteen ja vanha tilalle. ToimiiNick13 kirjoitti:Eikös tossa nimenomaan mainita, että on IDS-alustalle. FRONT HUB with ABS. FitsMigself kirjoitti:Hmm.. Mikähän varaosanumero sitä oikein kävis tohon mun veccuun..
Itse katsoin tätä
edit:
edit 2.0
Ja toikin on 3 pultilla kiinni. kannnattaa varmaa vielä soittaa esim. Automuovi oy sieltä saanut usein oikeeta tietoa varaosista![]()
Hyvä, että tuli kuntoon! Otin myös itte talteen vanhasta laakerista ton ABS-anturin jos sattuu joskus rikkoontumaan
ex. Opel Signum -03
- Migself
suosittelenNick13 kirjoitti:Hyvä, että tuli kuntoon! Otin myös itte talteen vanhasta laakerista ton ABS-anturin jos sattuu joskus rikkoontumaan
Se on Iro vee- ja yy -kirjaimen välillä joskus pitkä matka.Iro kirjoitti:Huh!ClassicGreen kirjoitti: Vois sit viedä tuohon yhteen huoltoasemalle asennettavaksi jossa veloittavat tunnilta vain 35€ ja osaavat hommansa
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
Hei
Tilasin tuossa uuden laakeri hässäkän 2003 vectraani ja ajatus oli vaihtaa se itse.
Elikkäs tietääkö kukaan kiristys momentteja? Lähinnä tuo vetonivelen mutterin kireys kiinnostaa. Jos tietoa muistakin tarpeellisista, niin saapi kertoa.
Ja kiinnostuneille tiedoksi hintaa osalle tuli 185€
