Astra G akun koko?
m.k
Astra G akun koko?
Akku tarttis vaihtaa Astraan, ei enää pakkasella tahdo jaksaa startata. Tuossa kaapeleilla rykäisin käyntiin ja ajelin pikkulenkin, ennen starttia mittasin jännitteen juuri ja juuri 12V oli, mutta ei jaksanut pyörittää kuin vaivoin, ja jännite laski reilusti alle 12V. Latausjännite tyhjäkäynnillä ja kuormaa penkinlämmittimet, takalasinlämmitin, ajovalot, puhallin täysillä, 13,8V eli tuo on kunnossa, joten ilmeisesti on asiaa akkukaupoille. Exiden akkuihin olen tähän asti luottanut ja puhelintiedustelun perusteella varsin kilpailukykyinen hinta oli tälläkin kertaa - mutta ei järin korkealta näyttänyt tuo akulle varattu tila Astrassa. 22 cm korkea olisi hieman edullisempi kuin matalampi, 19 cm korkuinen versio, mutta mahtuuko enää pellin alle? Nykyinen Varta lienee alle 20 cm korkuinen, mutta onko joku mitannut minkä korkuinen tuonne maksimissaan mahtuu? Auto on siis X20XEV koneella, vm. 2000 ja farkkukorilla sikäli kun mihinkään vaikuttaa. Vakioakku ilmeisesti on 55 Ah, mikä lienee riittävä tuon kokoiseen autoon. Onko nyt ollut viimeaikoina jotain vertailuja/testejä akuista, olisiko kenties syytä luopua uskollisuudesta Exideen ja valita joku muu? Banner Starting Bull, Bosch S4 ja Vartan sinikantinen aikalailla samoissa hinnoissa, nuo oli 60 Ah mutta lienee noitakin 55 saatavilla - vai olisko syytä ottaa isompi? Aika paljon tulee ihan pätkäajoa autolla, eli ei useinkaan ehdi lämpenemään kunnolla. Olis varmaan syytä hieman säännöllisemmin ladata ihan ulkoisella laturilla näin talvisin jos vain pätkää ajaa.
- OCF Member 2019
Re: Astra G akun koko?
omegassa on nyt vartan 72 tai 72ah ja on sen 19cm korkea.. hintaa en enää muista mut ei ollu paha..
tee vaikka joku pahvi muotti millä vähän mittailet mitä sinne mahtuu
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
fyysisiltä mitoiltaan isoin akku on palttiarallaa P28xL18xK18 ja hattiwateiltaan Omegan luokkaa. (päältä 70Ah]
m.k
Onko tosiaan niin ettei edes 19cm korkea mahdu? Pitää vielä mitata se nyt tässä.
Gts03
Mulla nyt neljäs talvi menossa bosch s5 77ah akulla auto tosin vectra c gts ajettu talvisin myös pätkä ajoa, kertaakaan ei ole tarvinnut ladata tai tehdä mitään muuta akulle eli täältä ääni boschin akuille
seeklima
Mulla oli Zafirassa vanha akku 58Ah ja nyt uusi on 60Ah, uusi on pituudeltaan lyhyempi muuten samat mitat kuin vanhassa, korkeus on pikkuisen alle 18cm, mutta kyllä sinne pikkuisen korkeampikin mahtuu.
Astra G ja Zafira A konehuoneet on suurelta osin samanlaiset.
Hyvin pelasi tuolla vanhallakin akulla(kunnes ikä tuli täyteen) Exide premium on uusi akku, oli jossain testissä voittaja.
m.k
Exiden valitsin ainakin antaa 19cm korkean akun tuohon vaihtoehdoksi. Aika edullisesti oli torniossa ojanperällä, 60€ oli 60Ah Exide Excell myynnissä. Pitää käydä vähän tinkaamassa tuossa paikallisella kauppiaalla, yli 70€ ei viitti maksaa kun siihen rahaan saa jo Bosch S4 tai Vartan sinikantisen jotka lienee aikalailla samantasoisia akkuja, Banner oli myös samoissa luokissa suurinpiirtein mutta siinä oli ainakin pienempi kylmäkäynnistysvirta merkitty kylkeen.
- OCF Member 2019
tohon vartaan oon ollu tyytyväinen. Ja mahtus astraankin korkeuden puolesta
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Tuskin se sentistä kiinni on. Sanoinkin "palttiarallaa"m.k kirjoitti:Onko tosiaan niin ettei edes 19cm korkea mahdu? Pitää vielä mitata se nyt tässä.
Kunhan navat on oikeinpäin
m.k
Olikin exidekauppa kiinni launtaina, joten 60Ah sinikantinen Varta löysi tiensä konehuoneeseen. Korkeutta oli vanhalla vajaa 17,5cm ja tämä 19, tuon korkeampaa en lähtis sovittelemaan enää tuohon paikkaan. On muuten akkujen hinnat tullu alas siitä mitä oli tuossa hetki sitten, tuokaan ei maksanut kuin 65€ jota en laatutuotteesta pitäisi lainkaan pahana. Jo vain eri iloseen tarttaa ooppeli kun sai uuden akun!
