Zafira B ei starttaa
mixuman
Moi.
Omistan opel zafira B 2.2 vm.2005 pirssin
Autoni seisoi viikon ja nyt ei lähde käyntiin. Starttasi alussa, muttei hörähtänytkään. (joku jäässä?)
Nyt ei edes starttaa, vaan naksuttaa pelkästään. Akku vaihdettu uuteen ja ei auta. Missä tässä on startti tai miten siihen pääsisi kolkuttelemaan jos esim solenoidi nyt jumahtanut?
mixuman
Re: Zafira B ei starttaa
miten saan ajoneston pois päältä jos se jumittaa???
jjvirtan
Laittamalla avaimen virtalukkoon,tai kokeile vara-avaimella.mixuman kirjoitti:miten saan ajoneston pois päältä jos se jumittaa???
Ootko kokeillut ladata akkua ja laittaa auto lohkolämmitykseen?Ajonesto harvemmin temppuilee Opelissa se on luotettava.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
mixuman
Auto oli lohkossa monta tuntia ja akku on täynnä. Kokeiltu myös toisella akulla, ei vaikutusta.
jjvirtan kirjoitti:Laittamalla avaimen virtalukkoon,tai kokeile vara-avaimella.mixuman kirjoitti:miten saan ajoneston pois päältä jos se jumittaa???
jjvirtan
Sitten tosiaan kannattaa kopistella starttia jollain raudalla ja kaveri starttaa,,
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
mixuman
Joo, pitää tänään kokeilla. Pitää vaan ensin löytää startti. Aika ahtaan näköistä on...
Oisko jossain netissä läpileikkauskuvia? Tekniikasta ja koneesta yms. Ois helpompi paikallistaa osat.
jjvirtan kirjoitti:Sitten tosiaan kannattaa kopistella starttia jollain raudalla ja kaveri starttaa,,
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Tuon koneen startti vaihdetaan alakautta, joten keulaa ilmaan ja sieltä pitäs löytyä.
Startti vain napsuu edelleen?
Onko johto vielä kunnossa vai muuttunut rapeaksi?
e0101296
Kuva ei välttämättä esitä autosi moottoria mutta näet startin paikan.
Startti on ahtaassa paikassa moottorin oikealla puolella, imusarjan alla, takana.
Sinne voi justiin saada kätensä ja jonkin työkalun mahtumaan moottorin vasemmalta puolelta.
Jos startti ainoastaan naksuu tällä pakkasella voit pihalla tarkistaa:
Solenoidin herätevirran johto että on paikoillaan solenoidin päädyssä.
Auton moottorin maadoituksen kunto.
Akun liitokset sekä kokeile pikku vasaralla tai raudalla koputtaa startin kylkeen.
Jos startti viallinen se on irrotettava auton alta.
Tuossa sinulle Zafiran korjausopas KLIKK
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
mixuman
kiitoksia, tutkin huomenna lisää
mixuman
Nyt naksutusta ei enää ole. En tehnyt mitään erikoista...
Auto ei vaan lähde vieläkään käyntiin. Bensapumpulle tulee bensaa ja veikkaan vian olevan jossain kipinäpuolella...
Startatessa hörähtää yhden kerran ja tämän jälkeen ei mitään vaikka kuinka yrittäis.
Oon kokeillut toisella akulla, boosti laturilla apuvirtaa mut ei mikään auta... menee kohta hermot..
jjvirtan
Palaako moottorinhäiriövalo tai vilkuttaako sitä?Varmaan ois aika lukea vikakoodit kerran startti alkoi mystisesti toimia ja viankuva nyt erilainen.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
mixuman
No moottorinhäiriövalo välillä palaa ja välillä vilkkuu kun starttaa... näkyy myös jakoavaimen kuva, mutta eikös se ole joku huoltovälin merkkivalo.
Saako noita vikakoodin lukijoita jostain järkevään hintaan?
Ainakaan toi kaasupolkimen ja jarrun painalluskikka ei antanut mitään koodia.
jjvirtan kirjoitti:Palaako moottorinhäiriövalo tai vilkuttaako sitä?Varmaan ois aika lukea vikakoodit kerran startti alkoi mystisesti toimia ja viankuva nyt erilainen.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Onko sulla zaffen ohjekirjaa?
Siellä saatetaan mainita tuosta vilkkumisesta, että ajonesto on päällä.
Jostain syystä olisi hukannut sun avaimen tai jotain muuta vikaa.
Koodinlukijoita löytyy nykypäivänä jopa kännykkään.
Niitä on olemassa tietokoneisiin ja myös omina kapuloinansa.
Laatueroja niissä voi olla toimimattomasta - hyvään.
Jollain kerholaisella voi myös olla lukijat, jos sattuisi asumaan lähistöllä.
hsk
Olisko jakoketju hypännyt ekassa startissa, kun oli seisonut aika pitkän ajan?
Zafira B 1.8, ST200 Mondeo
mixuman
On mulla ohjekirjanen pdf:nä. Pitää tutkia...
Lurttinen kirjoitti:Onko sulla zaffen ohjekirjaa?
