Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Tuli tällainen laadukas viesti:
joku kirjoitti:Postilaatikko on ylittänyt varastointi rajan 2.GB
Posted by admin, 2.30GB hetkellä ei voi lähettää tai vastaanottaa uusia viestejä ennen kuin voit tarkistaa postilaatikkosi
Uudelleen Vahvista postilaatikon. klikkaa alla olevaa linkkiä:
https://docs.google.com/spreadsheet/vie ... UDZCalE6MQ
kiitos
järjestelmänvalvoja
Joku huijausyritys lienee, mutta linkki vie Google docseihin, mitä pahaa sillä voi tehdä? En katsonut mitä linkin takaa löytyy...
Edit: jaa, mahtaisiko siellä olla joku "anna postilaatikkosi käyttäjätunnus ja salasana niin korjaamme asian" -tyyppinen lomake?
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Rookeri kirjoitti:Mitäs muita purkuosasivustoja on kuin avk ja fusti? Siis vähä isompia, valtakunnallisia sivustoja?
Google?
http://www.varaosahaku.fi/, http://www.autopurkaamot.com/
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tuomas kirjoitti:Tuli tällainen laadukas viesti:
kiitos
järjestelmänvalvoja
Kutakuinkin. Tosin kyseisellä sivulla on myös ilmoita väärinkäytöstä "nappi", jota voisi olla ihan aiheen käydä painamassa...
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
Mikähän ois edullinen ja hyvähkö akku?
Nykyinen jakso käynnistää auton vielä -10 pakkasilla, mut nyt tulleet -20 oli liikaa :oops:
En aio ostaa kalleinta akkua, mutta onko sitten 60€ ja 90€ akuilla eroa?
Astra G 1.6
Astra H 1.7
seeklima
Viesti Kirjoittaja seeklima »
unique kirjoitti:Mikähän ois edullinen ja hyvähkö akku?
Sen verran on, että sillä 60€ akulla olet kohta samassa tilanteessa. Pitäis itsekin ostaa uusi akku ja 80-100 euroa menee kun hintoja äsken kattelin.
unique
Rookeri kirjoitti:Just ostin emännän Calibraan satasella exide premiumin, testivoittajan.
Oliko voittanu exiden testin vai minkä?
Mistäs sellasen hait?
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
http://www.google.fi/search?hl=fi&tbo=d ... 8nJFjA#i=2
olis autolämmityspistorasiasa tuommonen kellokytkin. Miten tuo toimii? En oo ennen tuommosta käyttänny
Rizla^^
Rookeri kirjoitti:Myötäpäivään asetat kellonajan, vastapäivään kun pyörität nii asetat punaisen nuolen lähtöajallesi jolloin se alkaa lämmittää 2h aikasemmin.
Eli kellonajaksi puol 12 ja se siis tuota valkosta kii.teetä nuolta vasten? Sit punanen nuoli puoli 8 kohdalle jollon alkaa lämmittää puol 6??
Jos näin ymmärsin ja oikein on näin niin auto on lämmin lähtiessä ä. Jos ei oo näin nii se on kylmä ja sen saa startata jo seittemältä
unique
Rookeri kirjoitti:
unique kirjoitti:
http://exide.fi.loopiadns.com/?page_id=2087
Tossahan vaan sanottiin että joku exide voitti, eikä että just exide premium.. :sleep:
Täytyy käydä huomenna tonkailemassa mitä noista täällä pyydellään..
Astra G 1.6
Astra H 1.7
kaakana
Viesti Kirjoittaja kaakana »
unique kirjoitti:
Rookeri kirjoitti:
unique kirjoitti:
Pikanen googletus:
http://www.testfakta.se/motor/article57927.ece
OCFormulatietäjä 2012 & 2019
My memory's not as sharp as it used to be. Also, my memory's not as sharp as it used to be.
Mannion
Viesti Kirjoittaja Mannion »
Mitä Spellbound tarkoittaa?
OCFormulatietäjä 2011
Audi A4 2.0TDi Quattro ´07
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mannion kirjoitti:Mitä Spellbound tarkoittaa?
Missä yhteydessä?
Voi olla:
1 haltioitunut
2 lumottu
3 lumoutunut
4 noiduttu
sepu
Viesti Kirjoittaja sepu »
Mulla on ton yhtyeen joku helvetin vanha levy.
a.tikkanen
Viesti Kirjoittaja a.tikkanen »
Miten on mahollista jos autoon vaihtaa iskarit ni alkaa hakemaan tietä, siis vetelee ihan pikku urissakin. Ei ennen tehny tuota. Nyt kulkee ku ajokoira... mun mielestä mikä voi muuttua on tuo renkaan pystusuunta. Sen mitä iskarin kiinnitys pultit antaa periks. oidko kellään vinkkejä?
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
Tuomas
Mikä auto?
Säädettiinkö pyöränkulmat iskarien vaihdon jälkeen?
Alfa 156 JTS
Vectra B
