Apua osan tunnistus Omega B aut ilmastointi
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Klikkaa kuva isommaksi .
Kävi sitten semmonen fiba kun piti irrottaa säädin paneeli automaatti ilmastoidusta Omega B mallista vm 98 / tarkoituksena oli käsi siellä radion aukossa nykäistä
siitä lukitus sangasta joka vapauttaa paneelin yläpään :banghead: eka kertaa kun hommaa tein kankein sormin ja niskoin niin nykäisinkin kuvassa olevan välitangon irti .
Tanko kulkee poikittain lämmityslaitteen muovikuoren poikki aika lailla radio aukon korkeudella , kummaltakaan puolen ei näy kohtaa johon tangon pää kuuluisi kiinnittää , edes hanskalaatikon irroitus ei auta näkemään .
Olettaisin että tanko on joidenkin lämmönsäätö läppien välitanko / oliskos kellään räjäytyskuvaa lämmityslaitteesta tai tietoa tangon käyttötarkoituksesta ?
Yhtäkkiä näyttäisi että kohtalaista purkamista tarvitaan ennen kun tangon saa paikalleen / jotenka homman voisi tehdä vasta kesällä jos tuo tangon puute ei sotke lämmitysjärjestelmää liikaa :hypocrite:
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
MantaGsi
Re: Apua osan tunnistus Omega B aut ilmastointi
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Tuo on se tanko joka säätää ilmaa kuskin jalkotilaan.
sepse
Eli ymmärsinkö oikein , koska molemmille jalkotiloille tulee saman verran ilmaa / säätömoottori liikuttaa hanttimiehen läppää ja tämä tanko liikuttaa kuskin jakkatilan läppää saman verran .
Eli haitat on joko liikaa tai liian vähän ilmaa kuskin varpaille eikä muuta ?
Seppo
kyllä. mullakin on omasta toi tanko irronnu.. vissiin kuskin puolta se kiinnike rikki.. ei yhessä vaiheessa tullu jaloille ollenkaan ilmaa niin käänsin käsin sen läpän auki sieltä
sepse
Helpottava tieto / kyllä otti rankasti pattiin kun huomasin mikä oli jääny käteen kiskaistessa , saattaapi olla että niitä on muutkin nykineet irti kuvitellen
vetävänsä lukitus vivusta .
Pää asia ettei ollu mikään sekotus tai lämmön säätö tai sisäkierto ettei tarvi ennen kesää nyppiä :worship: :worship:
Seppo
pitäs omastakin kahtoa misä toi on rikki ja miten sen saa paikalleen.. sen verta tutkin että tollanen tanko siel heiluu kun hullun mulkku.. melko ovelasti se tanko mistä pitäs vetästä.. ei ihan heti osu näppeihin
sepse
Juu varaosa kuvan jo löysin , siinä on hyvinkin helposti ja siististi / mutta nuo helekutin romut eessä , ei taia ilman kaljaa onnistua .
Seppo
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mulla on tuo samainen vipu kuskinpuolelta irti.
Vaikutus on että kuskinpuolelle tuulilasille ei oikein tunnu tulevan lämmintä.
sepse
Onkos siellä sopivasti hollilla putken pää josta voi läppää ronkkia jos on jäänyt liian auki tai kiinni / ihan vaan kysäisen valmiiksi kun täällä vetas pakkasen
18- asteeseen tarttis lähtee testaileen :bye:
Seppo
