PS:Ei, en ole kultakorvainen hifisti
Onko kymppi tuumasesta mihinkään?
Banaanitaiteilija
Kävinpä tänään ostamassa vahvistimen mut pähkäilen tässä semmosen ongelman kanssa kuin että kärkkäisellä ois joku focuksen 10" subbari tarjouksessa mut miten se on et kannattaisko suoraan sijottaa 12"?? Viisaammat kertokaa.
Niinpä, mutta ingman saa maidon maistumaan!
|Niksu|
vecu90
Minkä tehoinen vahvistin kyseessä? 12" vaatii yleensä enemän tehoa-> 10" voi soida jopa paremmin. Auton korimalli vaikuttaa aika bassojen kuuluvuuteen. Sedanmallisessa kuuluu huomattavasti vaimeammin kuin liftbäkissä.
_________________
Jovain..
<font size=-1>[ This Message was edited by: vecu90 on 2003-12-10 18:55 ]</font>
_________________
Jovain..
Banaanitaiteilija
Banaanitaiteilija
No se on tommonen spl pro 4x50w ja autonahan on kadetti'82. Kyllä kai tuo vahvistin nyt soittas vaikka 15 tuumasta?On 2003-12-10 18:48, vecu90 wrote:
Minkä tehionen vahvistin kyseessä? 12" vaatii yleensä enemän tehoa-> 10" voi soida jopa paremmin. Auton korimalli vaikuttaa aika basojen kuuluvuuteen. Sedanmallisessa kuuluu huomattavasti vaimeammin kuin lifybäkissä.
vecu90
kadett85
Banaanitaiteilija
ipa
vahvistimen tehoista
eiköhän se ole makuasia laittaako 100 vai 1000 wattisen vahvarin 12".
perustelut
kajarissa on yleensä ilmoitettu herkkyys joka on jotain 90db/w/m
eli muutomalla watilla saa jo kuulovaurion.
(tietty reserviä pitää olla jonkun verran mutta se on sitten jo maku asia.)
edit: samoin kuulee juttuja tyyliin
mulla on paremmat kajarit ku sulla sulla on vaan 200wattiset mullapa on 500wattiset
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: ipa on 2003-12-10 20:08 ]</font>
perustelut
_________________
kadett85
ipa
netti on pullollaan tietoa aiheesta
tuossa yksi kohtuu hyvä linkki
http://www.autosound.fi/astm.php?lang=fi&mm=2
se mihin kannattaa panostaa enemmän on kunnollisen kotelon rakentaminen valitattavan paljon näkee virityksiä joissa on ihan hyvä kajari tungettu johonkin notkuvaan kovalevy lootaan joka on mitoiltaan kajarille täysin sopimaton.
kaikkein järkyttävin kotelo jonka olen nähnyt oli 12" "hifikajari" asennettuna johonkin "tuppervaare" muovi lootaan jonka tilavuus oli jotain 15 litraa. vahvistin kiinni laatikon kyljessä. ja koko komeus seilaa peräkontissa irrallaan.
Markus
12" elementillä saa yleensä samalla teholla enemmän ääntä kuin 10" elementillä. Juuri tuo mainittu elementin herkkyys kertoo sen paljonko ääntä saadaan tietyllä teholla. Jos tehoa taas on "rajattomasti" käytössä, niin muut elementin/kotelon ominaisuudet määräävät maksimi äänenpaineen. Yleensä elementin sähköinen tehonkesto ei tule vastaan ennen mekaanista tehonkestoa. Suosittelisin ostamaan jonkun reilun 100e 12" subbarin (esim. SPL Dynamics) ja vaihtamaan vahvistimen myöhemmin tehokkaampaan laadukkaaseen, jos potku ei tunnu riittävän. Äänenpaineen ei kuitenkaan pitäisi olla se tärkein tavoiteltava asia, mutta pienellä vahvistimella ja pienellä epäherkällä elementillä saatetaan olla jo vahvistimen suorituskyvyn äärirajoilla, vaikka kuunneltaisiin kohtuullisellakin voimakkuudella.
J.a.n.i
jos et halua mitään huippuhifisoundia, niin autostudiolla on puoli-ilmaseksi spl-pron bassoja sitä halppissarjaa. pistät vaikka pari kymppituumasta. ne on semmosia räpsyjä että soittaa pienemmälläki vahvistimella. ite just laitoin pari kymppiä. makso jotai 50 egee toimituskulujen kans yhteensä. kyllähän noista jotai kuuluu. tuun lauantaina miittiin et voit käydä vaikka kuunteleen.
Banaanitaiteilija
datzka
Jeps, kyl toi vahvari on mielestäni ainakin suhteellisen tehoton. Mutta eiköhän se elementti nyt sen verran liiku, että jotain ääntä saat aikaan
Iten kävin just hakee pioneerin 12" subun ja siihen Phoenix Goldin vahvarin 300rms..
Melkeen kandee kunnon kotelo koota, 42litraa oli muistaakseen tolle mun subulle suositus (10% heittovara).
