2.3dtr/td
Diesel moottoreiden viritys ja rakentelu keskustelu
Realsanta
2.3dtr/td
kuinkas lisää heppoja tuohon saa. dtr:ssä on ihan hurjat 100hv tehtaalta lähtiessä..
onneton alavääntö ennen kuin turbo tulee mukaan jossa 2000rpm kohdalla.
syötöllä saa jotain lisää. mutta montako heppa max?
isompi ahdin nythän sielä on KKK joku? mutta sais kyllä tulla vähän aikasemmin mukaan antamaan vääntöä
joku toinen nokka?
miten välijäähdyttimen isomtaminen?
kaikki vinkit on tervetulleita jos joskus virittäis tuota fronteeraa :D
Re: 2.3dtr/td
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Nokkahommat on bensamiesten juttuja.
Syöttöä lisää 1kierros, jonka jälkeen tyhjäkäyntiä alemmas.
Sitten turbon kompurakotelosta se hukkaporin ohjausputken banjopultti irti ja pultin kantaan 2-2,5mm reikä.
Tai jos saat hukkoportin päästä säätöruuvia käännettyä, niin sitten sieltä. Lukitus auki(8mm) ja pienellä kuusiokololla kiinnipäin ja kokeilemaan. Ahdot nousee.
Sinne 1-1,2bar kestää nostaa, mutta ei enempää. Pakopaine nousee järjettömäks. EGR pois(mulla on tulppauslevyjä).
Vapaavirtaussuodatin ja katalysaattori pois putkesta. Sitten turbokin herää alempaa.
Tämä on tutkittua ja testattua tietoa.
MantaGsi
Re: 2.3dtr/td
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Ja sitten 23TD:n ahdin on isompi KKK kuin 23DTR:ssä. Tuolla Rekun ahtimella siis saat isommat paineet koneeseen ja pienemmät pakopuolelle.
Pakoputkeksi suora 2,5" niin ei ahdista. Tarttis toi oma käydä penkittämässä että paljonko antaa ilman välijäähdytintä. Sellanen olis seuraavaksi suunnitelmissa.
Realsanta
Re: 2.3dtr/td
ei tuolla mulla ole kuin yks vaimenin se on vipa pönttö
pitää tutkia noita asiota jos sais tuo onnettoman alavääntöön jotain apuja
nyt kun on uus paffi ja plaanattu kansi :D
lehtone--
Re: 2.3dtr/td
Viesti Kirjoittaja lehtone-- »
Tähän ketjuun on hyvä jatkaa. Elikäs eikös dtr syöttöpumpussa ollut isompi nestepää kuin dt?
Manta b (projekti)
Re: 2.3dtr/td
10mm
lehtone--
Re: 2.3dtr/td
Muistin mä sit oikein. Vieläkös sulla on ne suutinkärjet?
Manta b (projekti)
Re: 2.3dtr/td
Ei. Viimeviikolla joku mersuharrastaja osti ne johonki W123:een. :-?
lehtone--
Re: 2.3dtr/td
prkl sen siittä saa ku hidastelee. Omegasta tehrää paku käyttis. Onkos näitä koneita vielä monella muullakin käytössä?
Manta b (projekti)
lehtone--
Re: 2.3dtr/td
Juho M-P kirjoitti:
Juho ootko nostanut silloin aikoinaan omegasta ahdonalaista syöttöä?
Manta b (projekti)
Re: 2.3dtr/td
Joo. Kalvo ja kara pois. Otat alta rajotinholkin pois ja käännät karan kauimmaiseen asentoon.
lehtone--
Re: 2.3dtr/td
Eikös sitä pysty pikkusen ruuvaamallakin säätään? Vai oon ymmärtänyt väärin?
Manta b (projekti)
Re: 2.3dtr/td
Ruuvaamalla saa säädettyä aloituskohtaa muttei maksimia. Ja jousen säätöä löysäämällä saa alemmille ahdoille toimintaa.
lehtone--
Re: 2.3dtr/td
Mites mulla on rekordin pumppu nyt kiinn onko hyötyä enne talvee vaihtaa omegalainen vai olisko kannattavaa laittaa käymään esim pp diiselis?
Manta b (projekti)
MantaGsi
Re: 2.3dtr/td
En mää usko, että kannattaa.
Asiasta toiseen, ei sulle olis niitä turbon-pakosarjan pultteja jäänyt talteen 23TD:stä? DTR on pienemmillä pulteilla.
