omega b mv6 96vm tummeneva taustapeili?
Jomppa-88
eli onko kyseisissi vehkeissä automaattisesti tummenevia taustapeilejä, tässä ainakin on paksuhko peili ja suht raskaskin verrattuna normi peiliin joka on lasissa kiinni metalli klipsuilla ja alue tummennettu lasissa missä kiinnikkeet ja alhaalta kun peilaa tietystä kulmasta taustapeilin lasia niin näkyy sinertävät raidat tai jtn elektroni systeemiä...? mutta ei se ainakaan himmene jos takana tulevan valot häikäsee siihen pimeä aikaan kuten edellisessä c-vectrassa tummeni? eli onko peilissä häikkää vaiko normaali omegan taustapeili
omega 02 farkku 2.6 elegance sport man
jariz
Re: omega b mv6 96vm tummeneva taustapeili?
Kyllä siinä se tummennus pitäisi olla. Ilmeisesti hajalla tai jossain muualla vikaa.
sepse
Mulla on samanlainen 95 mallin MV6 Omegassa , siinä on se ns silmä (pyöreä täplä oikeassa alanurkassa peilikalvossa) ja tokihan siihen tulee jokunen johtokin .
Tässä on ne muistilla olevat penkit johon systeemiin kuuluu nuo muistilla olevat peilitkin / lieneekö noissa aina tuo himmennys vain muisti vermeiden yhteydessä.
Jos se silmä puuttuu / lienee kyseessä tavallinen peili .
Seppo
Seppo
Mulla ei ole muistipenkkejä mutta himmenevä peili löytyysepse kirjoitti:Mulla on samanlainen 95 mallin MV6 Omegassa , siinä on se ns silmä (pyöreä täplä oikeassa alanurkassa peilikalvossa) ja tokihan siihen tulee jokunen johtokin .
Seppo
Automaattipeilissä on myös etupuolella kotelossa pyöreä ldr-vastuksen reikä.
mary-lou
Jos se tummennin ei toimi, niin missä vika? (vai oliko tyhmä kysymys)
Opel Omega B Caravan 3.0 24V V6
Chevrolet Beretta 2.2
EX ~ Peugeot 406 2.0
EX ~ Opel Vectra B 1.6
EX ~ Opel Omega B Caravan 3.0 24V V6 (-96)
EX ~ Opel Omega B Caravan 2.0 8V
EX ~ Honda Accord 2.0i (-95)
Käyttöjännite puuttuu tai sitten saa jostain syystä "tiedon" että pakki tai sisävalo on päällä tai sit peilin elektroniikka rikki.
