Vectra C Eberin asennus automaatti-ilmastointiin
Onko joku asentanut eberiä c2 vectraan? Kiinnostaisi kovin tietää miten kannattaa pa linjat vetää ja mitenkä saa kytkettyä ilmastointiin tuon.
Vielä parempi jos sellaisen olisit 2.8 malliin asentanut kun rintapellissä ei tilaa löydy niin mistä paikan keksisi.
Re: Vectra C Eberin asennus automaatti-ilmastointiin
Hetki sitten tuli tehtyä webasto c2 veccuun jossa automaatti ilmastointi,näyttöpaneeli herätetään yhdellä karvalla siitä eberin johtosarjasta,erillistä puhallinkytkentää ei tarvitse tehdä tuossa automaatti-ilmastoidussa.Voin yrittää huomenna kattoa duunikoneelta mikä pinni se oli siellä näytön takana.Polttoaineen otin täyttöputkesta.Se oli tosiaa diisseli ni siinä se lämmitin meni rintapeltiin.
joo se olisi mukava tietää se pinni. laitoitko kellon vai mitwn eberi toimii?
siis laitoin webaston,teen niitä työkseni,en eberiä.
kitarasankari2
saako sen puhaltimen hönkäämään jos laittaa yleismallisen johtosarjan vai pitääkö olla mallikohtanen? mullakin ois c vectra ja samat rojektit mielessä.. (vm04 ja 1.8 ) ja webastoa meinasin..
Ei ole mitään mallikohtaista johtosarjaa,yleismalli menee,siitä kytketään pelkkä vihree valkonen johto ilmastoinnin paneeliin,oiskohan ollut pinni 23,en iha sata varma,tarkistan kuha pääsen firman koneelle.
kitarasankari2
OK! Kiitoksia. onks nois käytetty 4 vai 5 kw lämppäreitä ja mihin oot sen laittanu kiinni?
C veccu on jo sen verran iso auto että 5kw lämmitintä ollaan laitettu,hinnassa ei juurikaan eroa ja lämppäri ei huuda sit ihan koko aikaa täysillä.
1.8 vecussa on tilaa ihan riittämiin,laitat sinne minne tuntuu hyvin sopivan.Prkl unohin tarkistaa sen pinnin.
