FORTE huuhtele???
Trewer
Viesti Kirjoittaja Trewer »
Corsan sydän kaipaa liukastetta, mistäpä saa ostaa pk-seudulta ko. hoitoainetta?? Saisi vielä tehtyä viimeisen kokeen ennen koneen avaamista. Kiitokset etukäteen...
keltanokka
Itse kokeillu kyseistä ainetta toivoen että yksi naputtva nostin hiljenisi, mutta huonolla menestyksellä. Iseasia ääni paheni, kannattaa myös varoen konetta käyttää ja varautua että voi jopa öljypumpun imuputken suodatin tukkeentua. Tulihan sieltä aikasen mustaa töhnää mutta lopputulos ei ainakaan minun kohdalla onnistunut, eli ei kannata turvautua tähän aineeseen remontin korvikkeena. Tämä tietysti vain minun oma mielipiteeni, varmasti moni hyötynytkin tästä käsittelystä.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Decalimit tai jotain sinnepäin, löytyy Hankasuontien päästä Malminkartanosta. Vihdintieltä Malminkartanontielle ja heti vasen Hankasuontielle.
Eivät mielellään myy yksityisille, syy: aineen väärinkäytöstä johtuneet moottorivauriot, joten kantsii lukea ohjeet. Jos moottorilla ajettu paljon, niin ota samantien pari pulloa.
Vois olla paikallaan ottaa myös jäähdysnesteen sekaan lisättävää puhdistusainetta?
Tuolla lisää:
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 75&forum=4
Astrax Sport
Viesti Kirjoittaja Astrax Sport »
Lafka on Tecalemit :smile:
http://www.tecalemit.fi
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Juttelin tuossa erään merkkihuollon (ex) asentajan kanssa ja sonoi, että vaikeampien tapauksien kanssa koneeseen kipattiin kaksi pulloa Fortea ja annettiin pöristä tunnin ajan. Jos tämä ei auttanut, niin harkittiin koneen avaamista.
Suositteli tuota jos naputtaa kylmänä.
Ei kuulemma lähde yhdellä purkillä ja puolella tunnilla kaikki shaisset koneesta.
Ja nämä tiedot oli peräisin aineen maahantuojan koulutuksesta ilmeisesti.
blueranger
Viesti Kirjoittaja blueranger »
Menee ehkä hieman topicin viereen, mutta muistelin lukeneeni toisesta ihmeaineesta ja lopulta löysin sen linkin: http://www.rvs-tec.fi/
Onko kenelläkään kokemusta moisesta ?
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
tuo alimmainen tököttihän vaikuttas ihan kokeilemisen arvoiselta.
vois melkein testata jos se ei ole mitenkään hirveän hintaista.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
keltanokka
Siinä kyllä öljyn viskositeetti häviää tyystin jos lähes litra Fortea koneessa, miten mahtaa olla vanhemman/paljon ajetun koneen kanssa? Siis kyllä öljyt pakenee laakerien välistä. Mutta jos niin opetettu niin kait sit myös turvallista yrittää, onhan sitten näin tehty asiakkaiden autoille.
Tappisladi
Viesti Kirjoittaja Tappisladi »
Paikassa missä itse olen asentajana,niin vanhaan suzukiin koitettiin tota ainetta ja kävi niin että paskat lähti liikkeelle ja pannu kilahti kiinni!
blueranger
Tuntuisi siltä, että helpoimmalla pääsee kun purkaa koneen osiin ja syväpuhdistaa kaikki mahdolliset osat ja onkalot ja käyttää vaikka ultraäänipesua (jos mahdollista). Sitten vain niputtaa koneen ja laittaa öljyt jne. ja voilá... ei pitäisi kilahtaa.
Astrax Sport
Huomioikaa myös se että Fortea EI myydä yksityis henkilöille. Vaan ainoastaan korjaamoille.
keltanokka
Niinpä juuri, mutta mahtaako korjaamo tunnustaa että ovat "rikkoneet" asiakkaan moottorin jollain aineella jota asiakas ei ehkä lainkaan tiedä että on olemassa? Jos kone pyöriny kun korjaamolle viety niin kuka huolii sieltä "kiinnikilahtaneen" myllyn?
Ahnuld
Fortea myydään yksityishenkilöille...
Ei välttämättä ole hyllyssä, mutta pyytämällä saa.
keltanokka
Niinhän ne tekee ja minusta ei mitään väärää kunhan neuvotaan tarkasti miten käyttää ja tehdään selväks mahdolliset haittavaikutukset, päätös siirtyy täten asiakkaan oman harkinnan varaan.
<font size=-1>[ This Message was edited by: keltanokka on 2003-12-12 17:47 ]</font>
Astrax Sport
Joo korjaamot varmasti myy mutta maahantuoja ei, näin ei tule maahantuojalle ongelmia(korvaus vaatimuksia) jos jotain tapahtuu.
Olen ites kerran testannut, toimi ihan jees.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Gs jannu on 2003-12-12 21:13 ]</font>
