Senator B Kuskin ikkunamoottori ei pelaa
pläsäri
- OCF Member 2016
Morjens! Nyt on sellanen ongelma että kun kuskin ikkunamoottori ei pelaa ja pitäs saada tietoon kuinka paljon virtaa pitää mennä mihinkin napaan. Moottorin relekortissa ja moottorissa ei ole vikaa mutta rele ei vaan naksu vaikka kuinka ränkkää nappuloita... Virtaa tulee neljään napaan, jatkuva 12v, ylös ja alas painettaessa mutta kahteen tulee 5v?
Re: Senator B Kuskin ikkunamoottori ei pelaa
Jännitettä seuraavasti:
Punaseen jatkuva jännite
Ruskea on maissa
Harmaa/vihreä jännite kun nappulaa painetaan ylös
Sini/punainen jännite kun nappulaa painetaan alas
Nuo kaksi muuta ovat ikkunoiden mukavuus-sulkeminen ja väliinjäämisvahti.
Virtaa pitää tulla niin paljon että joku esim. 15Wattinen lamppu mitattavan piirin rinnalla palaa kirkkaasti.
Noi kun on kunnossa niin pitäis pelata.
Jos ei niin piirikortissa jotain feelua.
Ruskea on maissa
pläsäri
- OCF Member 2016
Eli siis missä vaiheessa noihin mukavuus-sulkemiselle ja väliinjäämisvahti tulee virta? Minnehän noitten piuhat menee? Ei viiti vielä ruveta purkamaan ja etsiskeleen.
Ruskea/musta maadoittuu kun kuskin oven lukossa avainta käännetään lukitusasentoon ja pidetään siellä.
Puna/valkoinen saa jännitteen kun turvakytkin suljetaan.
Löytyykö siitä ikkunoiden käyttökytkinpaneelista sellaista?
esu
- OCF Member 2017
On niissä se turvarajan ohitin. Oikean (apparin) puolen kytkimien keskimmäinen (pyöreä)
pläsäri
- OCF Member 2016
Okei no sitten epäilen että vika on tossa kytkimessä, mitään ei tapahdu vaikka kuinka napukkaa painaa. Täytyy huomenna tutkia lisää ulkona on niin pimeä ettei siellä nää mitään.
Jos sinne sini/punaseen ja harmaa/vihreään tulee jännite nappuloita painettaessa ja piirikortin jännite ja maa on kunnossa niin nappuloissa tuskin vika.
esu
- OCF Member 2017
Koitas tätä: painat koko ajan sitä ohitin nappia, ja samalla ikkunan avausta. Se ei auta että kerran sitä painastaan.pläsäri kirjoitti:Okei no sitten epäilen että vika on tossa kytkimessä, mitään ei tapahdu vaikka kuinka napukkaa painaa. Täytyy huomenna tutkia lisää ulkona on niin pimeä ettei siellä nää mitään.
pläsäri
- OCF Member 2016
Piuhat kaikki kunnossa, enään jää toi relekortti että se ei toimi... Sain sen jollain ilveellä taas pelaaman irrallaan mutta aikani naputellessa kytkintä ei enää mitään
mikähän tossa relekortissa voisi olla?
pläsäri
- OCF Member 2016
Jaa joo ja sitten kysymys toinen! Mikä tuota ikkunan ääriasentoa haistelee? Releen normaali toiminta relekortissa että kun pitää nappia pohjassa niin rele aukeaa? En ole autosähköinsinööri niin en tiedä näistä niin paljoa.
