insignia karttavalot ja häikäisysuojien valot
aksu8225
Viesti Kirjoittaja aksu8225 »
saako nuo ohjelmoimalla pois käytöstä?
oisko jostain syystä ohjelmoitu pois ku on ollu taksina?
auto 2010 insignia farmari.
SPRINTTIKUNKKU 2012
Re: insignia karttavalot ja häikäisysuojien valot
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Veikkaan, että noissa on sama toteutus kuin C-Vectrassa, eli karttavaloille ja häikäisysuojien valoille on yhteinen syöttöjännite.
Tätä jännitettä on käytetty johonkin muuhun (esim. kamera) , jolloin johdin on poikki tai sitten liittyy taksivarustukseen... eli taksivarustus on sytyttanyt ne kartanlukuvalot automaattisesti kyydin päättyessä. Varustuksen puuttuessa on jäänyt palauttamatta... joko ohjelmallisesti tai johdinkatkos.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Lukuvalopiirin toimintahäiriö
Sytytysvirta katkaistuna, irrota johdinsarjaliitin kyseisestä lukuvalosta.
Kytke irti akun miinusnapa.
Testaa, onko maattopiirin liittimen 6 ja maadoituksen välillä alle 5 Ω.
Jos arvo on määritettyä aluetta suurempi, testaa, onko maadoituspiirissä katkos/korkea vastus.
Kytke takaisin akun miinusnapa.
Sytytysvirta kytkettynä testaa onko yli 11 V, 12 V piiriliittimen 1 ja maadoituspiirin liittimen 6 välillä.
Jos se on pienempi kuin määritetty alue, testaa, onko piirissä oikosulku maahan tai katkos/korkea vastus. Jos piirin testaustulos on normaali, vaihda K9 korielektroniikan ohjausyksikkö.
Jos kaikkien piirien testitulos on normaali, testaa tai vaihda E37A katto/lukuvalot tai E37B katto/lukuvalot
Häikäisysuojan valon virtapiirin toimintahäiriö
Sytytysvirta katkaistuna, kytke irti johtosarjaliitin kyseisestä aunringonsuojasta.
Testaa, onko maattopiirin liittimen B ja maaton välillä alle 5 Ω.
Sytytysvirta päällä, testaa onko piirin liittimen A ja maadoituspiirin liittimen B välillä yli 11 V jännite.
Jos arvo on pienempi kuin määritetty arvo, testaa 12 V-piirin oikosulku maahan tai avoin/korkea vastus. Jos piirin testaustulos on normaali, vaihda K9 korielektroniikan ohjausyksikkö.
Jos kaikkien virtapiiritestien tulokset ovat oikein, testaa tai vaihda A3LF vasen häikäisysuoja tai A3RF oikea häikäisysuoja.
Noita ei käsittääkseni pysty ohjelmallisesti poistamaan.
Voi olla tuo Roopen mainitsema taksivarustelujuttu kyseessä.
aksu8225
sen verran saanu aikaseks et otin keskellä olevan lampun ympäriltä suojat pois. no sieltä löyty sit nippu katkastuja johtoja ja luulen et ne on just noihin liittyviä.
en nyt muista värejä laitan ne huomenna tänne.
mutta oisko jollaki mahollista kattoa montako johtoa tulee siihen kattovaloon tulevaan liittimeen? luulen et ne on siitä katkastu ni tietäis mikä tulee mihin!?
kuva ois tosi hyvä tai sit ihan järjestys johdoille.
SPRINTTIKUNKKU 2012
aksu8225
eli kattolamppuun tulevaan liittimeen menee kaikki johdot.
mutta irtojohtoja löytyy 6kpl jotka tulee johtosarjasta:
harmaa
musta
sininen
punanen
ruskee
musta/ruskee
SPRINTTIKUNKKU 2012
Tuossa pitäis olla kytkentäkaavio niihin lukuvaloihin ainakin.
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... WY5eVl6VFE
aksu8225
valot toimii nyt.
oli katkastu vihreä/punanen johto jostain ja laitoin siihen virran tuosta ylimääräisestä johtonipusta johon tuli punaseen virta ku laitto virrat päälle.
oikein tai väärin kytketty mut pääasia on et kaikki toimii nyt.
SPRINTTIKUNKKU 2012
Ok. Hyvä, että sait valot toimimaan.
