vectra b -99 parkitpalaa
m^^a
Viesti Kirjoittaja m^^a »
Elikkäs olisiko kenelläkään vinkkiä mistä lähtisi vikaa etsimään kun eilel illalla tuli tuollainen ihme vika että apukuskin puolella parkkivalot palaa jatkuvasti eikä sammu muuten kuin ottamalla pääsulakkeen konehuoneesta irti. auto on -99 vuosimallia 2.0dti ja facelift.
opel is best
Re: vectra b -99 parkitpalaa
Viesti Kirjoittaja opel is best »
Vilkkuviiksi jäänyt "vilkku oikealle" -asentoon??
Viesti Kirjoittaja 2639 »
opel is best kirjoitti:Vilkkuviiksi jäänyt "vilkku oikealle" -asentoon??
Huono arvaus, koska mulla tehnyt kaksi kertaa juuri tuon saman. Eli kun valokatkaisijan laittanut nolla-asentoon toisen puolen etu- ja takaparkki on jäänyt palamaan. Vika hävinnyt yhtä mystisesti kuin tullutkin. Oma veikkaukseni joko valokytkin tai joku relevika, tuli mieleen tämän yllärin äärellä.
Mites vilkkuviiksi ja sen asento vaikuttaisi tuohon?
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
Kobbel
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
opel is best kirjoitti: Mites vilkkuviiksi ja sen asento vaikuttaisi tuohon?
Syytä en tiedä, mutta nykyisen Omegan kanssa tappelin kanssa kerran tuon samaisen parkkivalo ongelman kanssa. Oli vilkku jäännyt päälle niin jäi toisen puolen parkit palamaan. Sama homma oli kaverin B-vekussa, kun käskin ihan huvin vuoksi kokeilla tuota :) Eli ei minusta opel is best:n arvaus ollut huono ollenkaan.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Joissain maissa pitää laittaa toisen puolen parkit palamaan kun auton pysäköi tienvarteen.
Ihan normaali Opelin ominaisuus ja tätä toimintoa ohjataan vilkkuviiksellä. Se ei ole siis vika.
Suomessa herättää joskus ihmetystä, kun tällaista vaatimusta ei laissa ole ja tällaista ominaisuutta ei autostaan osaa kaivata.
Mutta, miksi palaa vaikka viiksi on "nollassa" ?
Omegasta korjasin tuon ongelman korjaamalla ajovalomuistin releen ja rakentamalla vetokoukun pistokkeen uusiksi.
Pistoke oli syöpynyt vuosien saatossa oikoseen ja releestä oli nasta irti.
En ole varma kummassa kohteessa se vika oli, sillä tein nuo korjaukset samaan aikaan. (Vai oliko kummassakin syytä kenties?)
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
2639 kirjoitti:[Mites vilkkuviiksi ja sen asento vaikuttaisi tuohon?
Se on se saksalainen säästäväisyys. Kun Fahrzeug parkkeerataan huomiota vaativalle paikalle, niin sytytetään tietenkin vain kadunpuoleiset parkit.
Mää ny vaan ihmettelen, kun tämä "saksalainen ominaisuus" on tullut kaksi kertaa esiin tässä kuukauden sisällä, vaikka tämä Vekku on on ollu mulla sen pikkuisen yli kaksi vuotta. Jotenkin taas pelkään uutta vikaa ja kustannuksia, kun tuon valokatkaisijankin hintaon suhteellisen mukava summa. Mutta Ooppelista en luovu, ei ole varaa meinaan juu.
Ooppeli ei ruostu!
m^^a
tuon valo katkaisijan vaihdoin toiseen eikä se vaikuttanut sekä valomuistin rele tinailtiin sekä otin vetokoukun johtosarja adabterin irti mutta vika toistuu kokoajan. silloin vika häviää kun takavalon polttimoiden pohjasta yhdistää jollain plussan ja miinuksen tämä ihmetyttää kun silloin valot sammuu. voisiko tuo vika johtua vilkku viiksestä?? maanantaina pitäisi reissuun lähteä ja ei aina kiinnostaisi pääsulaketta repiä irti.
opel is best
Lurttinen kirjoitti:Joissain maissa pitää laittaa toisen puolen parkit palamaan kun auton pysäköi tienvarteen.
Juurikin näin.
Mersusta löytyy sama ominaisuus, joka on ympätty valokytkimeen:
Laatuautojen hienouksia :thumbsup:
Muutama tarkentava kysymys... Palaako parkit hanttarin puolella sekä edessä, että takana? Palaako kaikki parkit oikein, kun laitat valokytkimen parkkivalo asentoon?
m^^a
juurikin näin että palaa edessä ja takana. ja katkaisijaa kun kääntää niin parkit ja kaikki muutkin valot palaa normaalisti. en ole kyllä ollut tietoinen että tuollaisiakin on autoihin tehty. viisastui taaskin vähän :D pitää rueta repimään toi viiksi huomen tai maanantai aamuna irti ja vaihtaa toiseen ja kokeilla sillä.
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
huutaako valosummeri kun avaa oven?
m^^a
ei se ole kertaakaan huutanut.
DEAD
toimiiko se summeri ollenkaan? siis huutako jos unohtuu valot päälle?
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Pitäiskö Vectra B:ssä olla erikseen summeri sekä valoille että avaimille, meidän '00 ainakin huutaa avaimesta, valoista en ole ainakaan huomannut huutavan tai sit ei ole tullut unohdettua niitä ... :)
Saab 9-3 1.8i Arc '05
DEAD
shamrock kirjoitti:Pitäiskö Vectra B:ssä olla erikseen summeri sekä valoille että avaimille, meidän '00 ainakin huutaa avaimesta, valoista en ole ainakaan huomannut huutavan tai sit ei ole tullut unohdettua niitä ... :)
omani vm-00 huusi valoista ja samoin isän vm-99 vectra. Jälkimmäisessä ihmettelin pitkään että minkä takia huutaa mutta selvisi vähän ajan päästä että oli vilkunviiksi jäänyt vilkuttelu asentoon jolloin huusi kun oli toisin puolen parkit päällä. Avaimista ei kumpikaan hälytä
