Astran sisätilan lämmityslaitteen puhallin lakkasi toimimasta kesken ajon. Kyseessä 16V vm.2001, ei ilmastoitu.
Kojelaudalle tuuletinaukkojen päälle oli jäänyt pipo, onko puhaltimessa jonkunlainen ylilämpösuoja jossain vai mikä siinä voisi olla vikana?
Vai meneekö puhallin suoraan vaihtoon?
Ratin alla olevan sulakkeen tarkistin, näytti ehjältä. Sama taitaa olla kiinni etupenkkien istuinlämmittimissä ja ne toimi normaalisti.
Astra G 1.6 puhallin lakkasi toimimasta
insider193
Re: Astra G 1.6 puhallin lakkasi toimimasta
Kokeile ensin toimiiko puhallin täydellä nopeudella. Jos toimii täydellä nopeudella , voi olla alempien nopeuksien vastuspaketti kärähtänyt. Kytkentäkaavioiden mukaan ei ole lämpösulaketta, mutta saattaa siellä sellainen olla. Vika voi olla myös lämppärin puhaltimen liittimessä.
Jokatapuksessa puhallin löytyy hanskalokeron takaa... hanskalokero irti, kojelaudan alasuojus irti, jalkatilan ilmakanava irti jakiertoilmaläpän säätömoottori irti ... noiden jälkeen pääsee itse puhallinmoottoriin käsiksi.
insider193
Ei toimi millään nopeudella... Mulla oli hanskalokero mutta sitten en enää tiennyt mitä sieltä irroittaa niin en uskaltanut sen pidemmälle. Onko se puhallin siinä keskellä tavallaan radion takana vai suoraan hanskalokeron takana? Kokeilin myös naputella sitä muovia siinä keskellä, ymmärtääkseni jos olisi jotain eloa niin se voisi auttaa hetkeksi, mutta ei auttanut yhtään...
Puhallin on suoraan hanskalokeron takana siellä ylhäällä.
- e0101296
- Viesti:
Jokin johto voi olla vaan poikki / irti. Tai hiili kulunut loppuun / särkynyt ..
Jos sinulla on sähkömies kaveri niin pyydä häntä tutkimaan asiaa.
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
