A corsaan 2litranen kone??
OCF2945
- OCF Member 2017
Moi, milläs muutoksilla näihin on laitettu 2litrasia koneita?
Aksilat?
Jarrut?
ja kuutiotilavuushan menee 0,5cc yli
mutta kiitoksia jo etukäteen vastauksista
Aksilat?
Jarrut?
Tuomas
Re: A corsaan 2litranen kone??
Menee se sinne...
Jarrut GSi:stä tai isommat (mulla olis joutilas GSi:n jarrutehostin ja pääsylkky paineenrajoittimineen
), 236 mm levyt ja 52 mm sylinterit, 8" jarrutehostin, pääsylkky "ED", paineenrajoittimet jotka päästää taakse enemmän painetta. Takajarrut vakiot.
Paksummat vakaajat ja reaktiotangot (etuvaakaja ja reaktiotangot 22 mm, takavakaaja 18 mm), reaktiotankoja ei taideta tosin mainita Opelilta saatavassa eroavaisuuslapussa. Vallilan Takomosta saanee helpoiten.
Jäykemmät jouset.
Laturin hihnapyörälle pitää tehdä tilaa, moottorinkannakkeissa on askarreltavaa ja vaihdevivustoakin taitaa joutua säveltämään. Vetoakselit täytyy joko itse tehdä / teettää tai sitten ostaa vaikka Mathijssentechnicsiltä sellaiset joissa on sisäpäässä iso nivel ja ulkopäässä pieni.
Jäykemmät jouset.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
OCF2945
- OCF Member 2017
eli taitaa 1.6 nelipiste ruutta olla teho/paino ja teho/kustannus tehokkain...Tuomas kirjoitti:Menee se sinne...
Jarrut GSi:stä tai isommat (mulla olis joutilas GSi:n jarrutehostin ja pääsylkky paineenrajoittimineen), 236 mm levyt ja 52 mm sylinterit, 8" jarrutehostin, pääsylkky "ED", paineenrajoittimet jotka päästää taakse enemmän painetta. Takajarrut vakiot.
Jäykemmät jouset.
L.ossi
- OCF Member 2020
no samat osat sä joudut silti vaihtamaan jos laitat sen ykskutosen, että en ymmärrä miksi ei sitten laita sitä 20ne:tä.
1.6 swampissa vetareita ei kaikissa tapauksissa tosin tartte vaihtaa.
OCF2945
- OCF Member 2017
LAISKUUS
ja tekee kipiää ehjää koppaa rälläköidä, mutta katotaans ny minkä sinne lopuksi laittaa
OCF2945
- OCF Member 2017
jos sitä kuitenki iskis sen 2litrasen sinne suoraa
tartte sitte hetken päästä vaihtaa taas konetta...
kai siihen 2litrasen a vectran levyt joka nurkkaan piisaa
Tuomas
Takana vaatii vähän askartelua että saa ne levyt siihen akseliin. Jarrubalanssissa on myös vähän säätämistä, tulee levyillä helposti liikaa jarrutehoa taakse.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
OCF2945
- OCF Member 2017
joo, mutta eipä tuo paha operaatio ole, ja eikö sitä keinon keksi siihen jarrupalanssi onkelmaankin... onkos jossain ooppeleissa käsijarru satulalla?? ei tarvis pelleillä rumpujen kanssaTuomas kirjoitti:Takana vaatii vähän askartelua että saa ne levyt siihen akseliin. Jarrubalanssissa on myös vähän säätämistä, tulee levyillä helposti liikaa jarrutehoa taakse.
kuinkas muuten ku 2litranen kone on 115hv nii voiko siihe laittaa ahtimen jos sillä saa vain 5hv lisää
Sämä
- OCF Member 2022
Vähä herkemmin vois onnistua 1.8 lohkolla 2litran porauksella sillä oletuksella että sulla ei päästöt ahista kopassa turbotuksen kannalta.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
TPL
- OCF Staff
OCF2945
- OCF Member 2017
ok täytyy siis ettiä g:n satulat... ei nuo päästöasiat niin kiinnosta
JaH
Jos laittaa 20NE:een niin ei tarvii tehdä tilaa laturille jos käyttää kiilaurahihnaa. Ja ei ole mitaan mutuilu kun olen tämmösen tehnyt.
_______________________________________________
Aina ja Täysiä
Aina ja Täysiä
hukkis
Vanhoissa 1,6sh isolohkoissa on kapee hihnapyörä ja näppärä mies tekee 1,2 hihnapyörään pari pikku muutosta ja laittaa sen,mahtuu hihnanki vaihtamaan helposti.Peltisarja mahtuu paremmin ku laittaa mutterin verran tallaa moottorin,laatikon/etupuolisten moottorinkiinnikkeiden väliin ja vinguttaa takakiinnikkeen reikiä soikeeks.Syyläri menee eteenpäin ku taivuttelee niitä yläkiinnityksen peltitoppareita.Vitosen saa silmään ku sahaa kepin rajottimia ja antaa pikkasen moskaa peltikehykselle.Vetarit joku sorvari/hitsari tekee iso- ja pikkulohkon vetarit pätkimällä ja yhdistämällä...jne...jne... Muutama noita on tullu tehtyä ja kaikki on pikkasen erilaisia,mitä romuja sattuu millonki nurkista löytymään.
L.ossi
- OCF Member 2020
itse laitoin 20NE koneen ja laturi ei olisi mahtunut olemaan ilman lisätilaa. tosin löin siihen runkoaisaan kumivasaralla montun ja se riitti.
OCF2945
- OCF Member 2017
onko jollain kuvia miten on moottorin ja laatikon kiinnikkeet tehty?
huono painojakauma vaa tulee 2 litrasella koneella... mutta ei kai se haittaa ku välttää ilmalentoja
