Mikä se liukukytkimen on? omat napit ei toimi vielä, kun sen autoleads sarja mitä sain ei sovinnut stereon yhteen :/ eli, en osa sanoa jos napit toimivat vai ei, ainakin nätti led valot pala
B2 Vectra v6 sport STW -99
irYobYetaMis
Re: B2 Vectra v6 sport -99.
Käy ne. Mun autossa ei ollut nappeja ennen ja bägi on o.k
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Anzah
Se on tommonen ja nimenomaan tämä, missä neljä johtoa mustassa liittimessa.
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-VECT ... 1e6ca88235
Siinä vanhassa pelaa airbag, mutta esim. töötti ei pelaa, kun liittimessä on vain kaksi johtoa.
Tossa ketjussa selvittelin asiaa enempi: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 7#p1990267
007 ja Pallosalama
irYobYetaMis
Hah, vittu mikä blondi mie joskus on! Nyt muistan että kyllä ostasin sitä sen jälkeen kun sain ratin
Alkuperäisen nyt varastossa. Sori Mika, en muistanut :/
Mut kyllä niitä on saatavilla melko helposti, maksoin about 10€.
Kai Mie vain puuttuu edelleen se oikea autoleads johto sarja.
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Anzah
Luin, että ratti lähtee vasta maanantaina englannista postiin, niin käsket laittamaan sen (clock spring) mukaan.
Se on autossa kiinni ainoastaan neljällä muovisiivekkeellä, ei yhtään ruuvia tms.
Pääset ehkä helpoimmalla. Minäkin sain ton osan ratin mukana.
007 ja Pallosalama
M lampinen
Joo lähtee maanantaina englannista mutta ei kaverilla ole kuin tuo ratti siihen liittyvää
pitää hommata se liuku kytkin mutta en varmaan heti värkkää nappeja toimimaan
M lampinen
Niin ja rad coveri tuli tänään
irYobYetaMis
MahtavaM lampinen kirjoitti:Niin ja rad coveri tuli tänään
Kai tiedät peli säännöt???? Pics!!
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
M lampinen
Tuossa hätäinen kuva
huomenna paikalleen
huomenna paikalleen
M lampinen
jonkinlainen kuva kun paikallaan
Pitäis varmaan poistaa noita varoitus tarroja
irYobYetaMis
Paljon siistempi nyt
Tarroja - maku asia totta kai. Kuten tiedät, poistin oman ja sain steinmetzin logo tarra tehty sinne.
Up to you
monta monta vaihtoehtoja löytyy
Up to you
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
M lampinen
Kiitos
No sen huomasin että muuttaa todella paljon siistimmäksi
kun tossa kaikenmaailman letkuja ja johtoja jää nyt piiloon
MIstä sä siis hommasit tuon jäähdyttimen peitelevyn (rad cover) ? Oliko hinnakaskin?
irYobYetaMis
vauxhallmodified.comTimonen kirjoitti:MIstä sä siis hommasit tuon jäähdyttimen peitelevyn (rad cover) ? Oliko hinnakaskin?
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
M lampinen
joo noista osoitteista löytyyirYobYetaMis kirjoitti:vauxhallmodified.comTimonen kirjoitti:MIstä sä siis hommasit tuon jäähdyttimen peitelevyn (rad cover) ? Oliko hinnakaskin?sieltä tai vvoc.comilta löytyy
En löytänyt...irYobYetaMis kirjoitti:vauxhallmodified.comTimonen kirjoitti:MIstä sä siis hommasit tuon jäähdyttimen peitelevyn (rad cover) ? Oliko hinnakaskin?sieltä tai vvoc.comilta löytyy
