Ensimmäinen Ooppeli
Re: Ensimmäinen Ooppeli
Oliko sitä normi GM - long lifea ?? Tuo dexos 2 on eri tavaraa. Se normi GM long life on tosiaan sellaista , että tulee vauhdilla ulos... siis sitä oikeasti kuluu reippaasti. Mobil 1 pysyi itsellä aikoinaan paremmin koneessa... tais olla 5W-50.
- Undertaker
Ei ollu long life vaan se toinen...en muista mikä
Mutta tuo 1l/2000km on vielä sellasessa rajassa että sen kans pärjää.
Täytyy kokeilla tuota dexusta sit seuraavana.
Ok. Tämä selvä.
Tuohan on vielä kuitenkin alle sallitun maksimikulutuksen, joten ei hätää. Jos en ihan väärin muista, niin on joillakin kulunut n. 1 litra / 1000 km.
Kokeile tosiaan.
Kokeile tosiaan.
Käytiin tänään opelia katsomassa, siisti se oli, mutta puskuri on hankautunut johonkin ja siitä jäänyt jonkinmoiset jäljet, ei kuitenkaan ole kolhiintut ollenkaan.
Myös "takakontista" oli vähän maalia lohjennut pois siitä keskitasanteen reunalta, toivottavasti tajuatte
ja kun minä olen pikkutarkka, haluisin tietää että paljonko tuollasten jälkien poisto kustantais?
E: Puskurin jälkien uskon lähtevän vahauksella, mutta ois hyvä olla varman päälle kun auto kuitenkin musta ja jäljet näkyy helposti.
E2: Hinnasta sen verran, onko viisi tonnia hyvä hinta kyseiselle autolle? Siis 161 tkm, 2002 ja jakopää hoidettu? Yleisilme oli ihan siisti autossa.
- Undertaker
On siinä minusta tonni liikaa ainaki.caliberr kirjoitti:Käytiin tänään opelia katsomassa, siisti se oli, mutta puskuri on hankautunut johonkin ja siitä jäänyt jonkinmoiset jäljet, ei kuitenkaan ole kolhiintut ollenkaan.
Myös "takakontista" oli vähän maalia lohjennut pois siitä keskitasanteen reunalta, toivottavasti tajuatteja kun minä olen pikkutarkka, haluisin tietää että paljonko tuollasten jälkien poisto kustantais?
Mistähän mahtais löytyä sportin varustelista? En meinaan löydä ainakaan itse mistään.
http://www.opel-niedersachsen.de/Prospe ... Design.pdf
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=613516
ajonautinto
Makuasioita. Itseäni ei kulkuvälineeni muovipuskurin naarmut haittaa, ei lähde ruostumaan. Pikkutarkka kannattaa olla tekniikan suhteen. Esim. ilmastoinnin toiminta kannattaa tarkastaa. Sen korjaamisesta voi tulla kierre, mikä saattaa maksaa vaikka tonnin.caliberr kirjoitti:Käytiin tänään opelia katsomassa, siisti se oli, mutta puskuri on hankautunut johonkin ja siitä jäänyt jonkinmoiset jäljet, ei kuitenkaan ole kolhiintut ollenkaan.
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
