Insignia A
Ahnuld
Re: Ei Vectra D vaan Insignia A ?
Joo oikean puoleinen "pumppu" on tavallista 2-3 paksumpi ja sisällä on jonkinmoinen karamoottori. Aivan lopussa kun luukku on kiinni, niin ilmeisesti "lukko" vetää luukun tiukasti kiinni.
Onko teillä kenelläkään jälkiasenteista Eeberiä tai Webastoa Inkusa?
Itselleni kerrottiin, että vielä ei ole asennussarjaa moiseen valmistajilta... Omassani ei vielä ole edes letkulämppäriä paikalla (osat on kyllä hankittu) ja tuo polttoainekäyttöisen lämppärin hankkiminen kiinnostaisi kovasti.
Millaisilla talvirenkailla teidän Inkut on? Itsellä 225/55/17" Hakkapeliitta 7. Kovasti tekisi mieli kyllä hankkia nastattomat, mihin jo Vectran kanssa ehti tottua. Insignia on varmaankin vähintään yhtä vakaa nastattomilla, mitä Vectra oli?
J.S.T
Itellä näkyi olevan Michelinin x-ice north koossa 215/55-17. Saa nähä muuttuuko 18 tuumaisiin kesärenkaisiin verrattuna ja muuttuuko hiljemmaksi.
=KASSU=
- OCF Member 2017
Mulla oli Michelinin kitkat 245/45/18 koossa ja samanlaiset meinaan hankkia tähän seuraavaankin, vakaata ja hiljaista menoa.Ahnuld kirjoitti:
Volvo V60 D4 AWD - 19
Ex:Opel Insignia Country Tourer 2.0CDTI 4x4 A -16 ja lisäksi opeleita varmaan 20kpl.. vaan ei tule enää ainoatakaan.
Ford Fiesta 1.0T -21
Epes
Tuli tänään tehtyä kaupat käytetystä 2009 mallin Insignia 2.0Cdti 5-ovisesta automaattilaatikolla. Kilometrejä autolla on reilusti alle 80tkm. Muutama kysymys näin ensi alkuun, kun koeajolla ja tutkiskelussa ei ollut mahdollisuuksia kokeilla jokaista nappia ja valikon alavalikkoa. Autossa on navi DVD800 ja hainevä-antenni, perinteinen käsijarru eikä penkkien välissä konsolissa pyöritettävää rullaa kuten olen jossain nähnyt. Onko tämä tae siitä, että autossa on myös bluetooth ja USB? Ehkä, mahdollisesti vai ihan varmasti? USB:a en löytänyt pikaisella hakemisella, missä sen pitäisi olla?
Navin kartta oli kuulemma päivitetty joskus 2010-2011, mistä saa näppärimmin ja edullisesti uusimmat karttapäivitykset? Merkkiliikkeen tiskiltä vai......?
Tutkat olivat edessä ja takana, onko varoituksena vain piippitys vai jostain valikon syövereistä saatavana joku graafinen esitys?
Auto on 130hv moottorilla, saako tähän tarvittaessa mitään ohjelmallista piristystä? Jos saa, niin mikä olisi suositeltava?
J.S.T
USB on kyynärnojan alla (jos on), siellä missä myös AUX. Omassa ainakin tutkissa vain piipitys, mut ei ole navia.
Tehoja saa ohjelmoitua lisää tähän. Sitä en tiedä mikä on suositeltava vaihtoehto. Pitäis itelläki jossain vaiheessa lastuttaa.
Zafira
-12 Inkussa mittaristoon tulee "graafinen esitys" tutkaa käytettäessä.
Epes
Nyt vähän tutustuttu autoon ja USB tosiaan löytyi kyynärnojan alta. Navin kartta oli joku vanha, ei tunnistanut 1-tietä lainkaan. Päivitys maksaa reilu 200 euroa eli odotellaan tarjoushintoja.
60tkm huolto pitäisi tehdä, kun edellinen omistaja on vaihdattanut silloin vain moottoriöljyt. Paljonkohan se maksaa tuohon 2-litraiseen 130hv dieselillä varustettuun autoon?
Ajattelin vaihdatuttaa myös automaattivaihteiston öljyt ja suodattimen. Onko kenelläkään kokemusta noiden vaihdosta, hinta ja kannattaako tuollainen tehdä? Onko vaihteisto oppiva? Pystyykö siihen "palauttamaan tehdasasetukset". Vaihdot tuntuvat aika hermostuneilta ja joskus alaspäin vaihdoissa nykäisee tuntuvasti. Manuaalisesti +/- -vaihtaen vaihtaa siististi.
=KASSU=
- OCF Member 2017
Maanantaina
timppa1
Ahnuld kirjoitti:Joo oikean puoleinen "pumppu" on tavallista 2-3 paksumpi ja sisällä on jonkinmoinen karamoottori. Aivan lopussa kun luukku on kiinni, niin ilmeisesti "lukko" vetää luukun tiukasti kiinni.
Noihin mitään asennussarjaa tarvitse.työn puolesta varmaan 15-20 inkkuun tullut laitettua webasto ihan yleissarjalla.Helppo homma valkoselle miehelle.
Ahnuld
[quote="timppa1"Noihin mitään asennussarjaa tarvitse.työn puolesta varmaan 15-20 inkkuun tullut laitettua webasto ihan yleissarjalla.Helppo homma valkoselle miehelle.[/quote]
Webasto lähtee 30min päästä pöhisemään kauko-ohjaimen käskystä, joten homma hoitui.
En tiedä miksi jotkut pajat eivät moista olisi halunneet asentaa. Autotaito Tampereelta hoiti homman. Toivottavasti pelaa kunnolla
Samalla tuli myös letkulämppäri ja sisähaaroitus, kun oli jo osatkin valmiina. Jos vaikka joskus tarvitsee ylläpitolaturia, niin on helppo jälkikäteen lyödä tuonne väliin.
ps. Oli itseltäkin kuskin penkistä persegrilli pimeänä, eli lisätään takuukorjauslistaan tuo. Hoitui kyllä ongelmitta Hatanpään Metroautossa.
J.S.T
^ Miten tuo penkinlämmitin korjataan? Vai vaihetaanko sinne vastus / koko penkki?
Ihan sillä kyselen, että jos joskus menee rikki.
Nii ja miten muuten muilla vaikuttaa se penkinlämmittimen säätö? Musta tuntuu että joka asennolla se on yhtä kuuma (ainakin ykkösellä tosi lämmin), vai vaikuttaako se vaan lämmityksen pituuteen?
=KASSU=
- OCF Member 2017
Nyt se on tallissa! Oli kyllä mahtava hypätä taas Inkkuun Toyotan jälkeen, autolla ajo oli taas mukavaa.
-Jarski-
Zafira
Miks sä sit Toyotan ostit jos se kerta oli niin kaamee?=KASSU= kirjoitti:Nyt se on tallissa! Oli kyllä mahtava hypätä taas Inkkuun Toyotan jälkeen, autolla ajo oli taas mukavaa.
=KASSU=
- OCF Member 2017
Tilapäinen mielenhäiriö joka meni onneksi nopeasti ohiZafira kirjoitti:Miks sä sit Toyotan ostit jos se kerta oli niin kaamee?=KASSU= kirjoitti:Nyt se on tallissa! Oli kyllä mahtava hypätä taas Inkkuun Toyotan jälkeen, autolla ajo oli taas mukavaa.
