En sokea kumminkaan ole. Kysymys kuuluukin että mistä nämä umpiot on ostettu ja millä hinnalla..?! Olisi itse tarvetta moisille.Rizla^^ kirjoitti:ylempänähän on juttua että umpiot on maalattu jälkikäteen...Jakarath kirjoitti:MIstä umpiot ja millä hinnalla..?!
t3mun 2.0T Vectra C1 -04 Facelift "OPC-line"MYYTY!
Re: t3mun 2.0T Vectra C1 -04 (faceliftiä)
Uutta suoleen kun vanha kuolee..!!
-Opel Vectra C Wagon -08.
-Opc line, 1.9 CDTI, Z19DT-
Ex. Ford Escort vm.?, Fiat Uno x2 vm.?, Opel Kadett Gsi vm.90, Nissan Almera vm.99, Volkswagen Golf Gti vm.03.
Joltain purkamolta tilasin, kannakkeita poikki ja hinta 120e pari.
Mulla on kanssa facelift rojekti menossa, ostin keulamällätyn -03 GTS:n AVK:lta. lamput puuttuu, muut osat alkaa olemaan. Peltiosat ja puskurit ostin AVK:lta uusina tarvikkeina.
Ilmeisesti C2 lokareihin tulee jotkut muovilipareet, johon puskuri napsahtaa kiinni? Millaset noi pitäisi olla?
Vectra C 1.9 cdti -08 OPC line caravan
Astra H 1.6 -07 OPC line caravan
Nyt en muuten tiiä. Ittellä kanssa nimittäin uudet tarvikkeet noi lokarit. Jartsahan sen tietää miten tulee kiinni??jipeeki kirjoitti:Mulla on kanssa facelift rojekti menossa, ostin keulamällätyn -03 GTS:n AVK:lta. lamput puuttuu, muut osat alkaa olemaan. Peltiosat ja puskurit ostin AVK:lta uusina tarvikkeina.
- timok
- OCF Luisukunkku 2012
- Viesti:
näitä puskurin sivukiinnikkeitä ei kannata ostaa käytettynä, jos on useammin otettu auki puskuri ei pysy kiinnikkeessä.... tossa esim. vas.-> https://www.autonvaraosa.fi/ohjainkisko ... 25694.htmlt3mu kirjoitti:Nyt en muuten tiiä. Ittellä kanssa nimittäin uudet tarvikkeet noi lokarit. Jartsahan sen tietää miten tulee kiinni??jipeeki kirjoitti:Mulla on kanssa facelift rojekti menossa, ostin keulamällätyn -03 GTS:n AVK:lta. lamput puuttuu, muut osat alkaa olemaan. Peltiosat ja puskurit ostin AVK:lta uusina tarvikkeina.
mä taidan olla pöhlö
Sehän on yllättävän halpa osa. Aika paljon tosin saa ostella noita halpoja osia ainakin tohon omaan.timok kirjoitti:näitä puskurin sivukiinnikkeitä ei kannata ostaa käytettynä, jos on useammin otettu auki puskuri ei pysy kiinnikkeessä.... tossa esim. vas.-> https://www.autonvaraosa.fi/ohjainkisko ... 25694.htmlt3mu kirjoitti:Nyt en muuten tiiä. Ittellä kanssa nimittäin uudet tarvikkeet noi lokarit. Jartsahan sen tietää miten tulee kiinni??jipeeki kirjoitti:Mulla on kanssa facelift rojekti menossa, ostin keulamällätyn -03 GTS:n AVK:lta. lamput puuttuu, muut osat alkaa olemaan. Peltiosat ja puskurit ostin AVK:lta uusina tarvikkeina.
Kävin ittelle Länsiautosta hakemassa ja makso 2kpl yhteensä n.24e, sattu olemaan hyllyssäki just yhet kummallekki puolelle
Helmat, puskurin ja takapuskurin muovit sain vietyä kaverille maalattavaks tänää!!!!
On taas sellanen olo, ettei hetkeen tarvi mitään hioa. Tänään sain myös liimattua umpiot kiinni jos huomenna vielä vetäis siistin sauman umpion lasin ja "rungon" sauman päälle.
Jos päivissä riittää tunnit niin tarkotus ois koittaa sovittaa la/su noita lokareita ja mankeloida ne, että sais nekin maalattavaks. Sisälokarit ja tuulihaka edelleen puuttuu. Oisin tänään tilannut tuulihaan, mutta länsiautossa ei ollut enää Opel myyjää ja Honda mies ei tiennyt mitä sinne tarvii. Sisälokarit jätän vielä tarkoituksella tilaamatta kun en tiedä miten ne edes saa jos mankeloi kaaret.
Perjantai/lauantai aamu pitää pyhittää tohon äitöön vaggilaiselle, niin venyy vähän tämän laitto.
Kuvat saa vielä oottaa kun niitä ei vielä ole edes otettu
E:
https://www.autonvaraosa.fi/tuki-konepe ... 68702.html
Eli tuolta tarjos pelkkää nr.17, mutta mitä muuta sinne tarvii?
E:
17,19,21 ja 20 on konepelliin mihin haka laitetaan jos sitä ei tullut pellin mukana.
18 osa sulla on jo korissa kiinni,siitä vedät sen tapin poikki mihin on tullut kaasujousi kiinni ja samaan kohtaan poraat reiän tuulihaan kiinnikkeelle kokoa en nyt muista mutta mauserilla selviää kun saat sen muovisen osan käteen millä se tuulihaka tulee koriin kiinni.
Noniin toimiihan se netti taas!
Eilen/tänään tuli kokeiltua lokareita ja mankeloitua ne. Melkosen ohutta peltiä on kyllä
Mutta joo tossa näkyy c1 lokarin kannake mikä pitää repiä pois, muuten käy lokarit paikalleen:
Maskin teippasin vaikka huudettiinki, että pitäis maalata:
Ja tiedän, maski on normaalikeulasesta vaikka tuleekin opc puskuri.
Kaikki muoviosat sai maalin tänää niskaa, huomenna lakka niin varmaan maanantaina pääsee niputtamaan niiden osalta. Lokarit ja konepelti on maalarilla, mutta oma aika ei riitä kasaamaan ennen ens vkl. Tossa vielä tollanen nopee teaseri kännykällä:
Tänään kävin ostamassa laatikkoon öljyt, ettei aika käy pitkäks
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... %C3%B6ljyt
Tuolta löyty täyttö ohjeet, mutta onko siellä missä tyhjennys? En ole sen kummemmin vielä perehtyny, ku tuli ne öljyt hetken mielijohteesta hommattua
Tällä hetkellä vedelläänkin sitte ilman puskuria, helmoja ja sisälokareita ennenkun saan helmat maalarilta. Kasasin siis c1 keulan takasin, mutten puskuria jaksanu takasin laittaa
Samalla kun öljyt hain niin kotelosuojaakin jäi käteen, niin tuli koteloihin vetästyä kanssa mössöä!
Onko tossa sähköinen tehostimen pumppu oikean lokarin sisällä? Jos on niin viittisitkö ottaa kuvan siitä ja laittaa näkyviin?
Pitäis nähdä mihin asentoon sen pumpun pitäisi tulla ja mihin kohtaan teline tulee kiinni.
Nyt on suurin osa osista kiinni, puskuri pitää lakata vielä uudestaan.
Konepellissä oli pari kivaa lommoa kun avasin paketista vasta maalarille viedessä
No niistä jäi kitit sitte paistamaan maalipinnan läpi
Marmorilta tuli väärät puskurin kiinnikkeet ja tänään kävin ne siellä vaihtamassa ja tilaamassa tuohon konepeltiin sen tangon millä pysyy pystyssä.
Pitäis varmaan myllyttää koko auto kun on vähän näköjään haalistunu tuo maali, eli pieni sävyero jäi maalattuihin osiin. Kunnon kamera jäi taas kotiin niin puhelimella joutu napsii parit kuvat ilman puskuria:
Nyt pistän kaikki muut keulan osat paitsi puskurin, myyntiin jos jotain kiinnostaa!!
Komia tuloo
Lommo konepellis? Eiks se ollu uusi vai oonko ymmärtänyt väärin? Jos on uusi niin pitäs mun käsittääkseni saada jotain hinnan hyvitystä jos uudes tuottees jo tommosia juttuja.
vaikka joku kritisoi noita valoja
Niin noi sopii aivan s..tanan hyvin tee just niinkuin ite päätät tulee parasta jälkee
Todella hieno laite kyllä tulee tästä
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Joo uudessa pellissä oli 3 lommoa. Astraxin kautta tuli, mutta eiköhän matkahuollossa ole tullut noi. Oli vaan turhan kiire saada maalattavaks niin jäi sitten hierominen vähän puolitiehen...jarkkis kirjoitti:Komia tulooLommo konepellis? Eiks se ollu uusi vai oonko ymmärtänyt väärin? Jos on uusi niin pitäs mun käsittääkseni saada jotain hinnan hyvitystä jos uudes tuottees jo tommosia juttuja.
